filament coule lors du prechauffage
gerlab93
(@gerlab93)
bonjour a tous
lors du préchauffage de ma MK3.5S du filament sort de la buse
avez vous un idée pour éviter se problème
Opublikowany : 21/07/2024 5:52 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: filament coule lors du prechauffage
Oui, c'est un classique déjà abordé sur ces forums. En très rapide, il te faut changer le G-code de début. Pour ma Mk3S cela donne:
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model checkM862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter checkM115 U3.12.2 ; tell printer latest fw versionG90 ; use absolute coordinatesM83 ; extruder relative modeM104 S160 ; set extruder temp (without oozing at 160);M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder tempM140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed tempM190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed tempM109 S160 ; wait for extruder temp;M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder tempG28 W ; home all without mesh bed levelG80 ; mesh bed levelingM104 S[first_layer_temperature] ; set extruder tempM109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp{if filament_settings_id[initial_tool]=~/.*Prusament PA11.*/}G1 Z0.3 F720G1 Y-3 F1000 ; go outside print areaG92 E0G1 X60 E9 F1000 ; intro lineG1 X100 E9 F1000 ; intro line{else}G1 Z0.2 F720G1 Y-3 F1000 ; go outside print areaG92 E0G1 X60 E9 F1000 ; intro lineG1 X100 E12.5 F1000 ; intro line{endif}G92 E0M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.{if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3).*/}M907 E430 ; set extruder motor current{endif}{if print_settings_id=~/.*(SPEED @MK3|DRAFT @MK3).*/}M907 E538 ; set extruder motor current{endif}
Opublikowany : 08/11/2024 5:57 pm
