Étanchéité à l'eau...
alain.casenave@gmail.com
(@alain-casenavegmail-com)
Bonjour,
J'ai réalisé un vase support de cellule pour une filtration de piscine au sel dans le but de remplacer le précédent qui était cassé et trop vieux pour le trouver dans le commerce.
J'ai utilisé pour cela du PETG avec un remplissage à 100% pour raison de tenue à la pression mais des suintements apparaissent à travers la pièce dès la mise en route de la pompe !
Donc le procédé ne garantit pas  l'étanchéité.
Je suppose que le problème a déjà été rencontré. Quelle solution me proposez-vous pour étancher ce type de pièce ? On m'a proposé du Gel Coat à appliquer à l'intérieur, pensez-vous que ce produit peut résoudre mon problème et n'y a-t-il pas d'incompatibilité avec le PETG ?
La conception en ABS plutôt qu'en PETG peut-elle résoudre ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Bonne Soirée.
Alain.
Postato : 13/08/2020 9:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Étanchéité à l'eau...
Le procédé d'impression 3d me paraît nécessairement inapproprié.
Il y a effectivement des produits spéciaux pour étanchéifier. Il me semble que dans l'une de ses vidéos, Heliox badigeonne de simple colle à bois, mais je ne sais pas ce que cela vaut, dans le temps. J'aurais pensé à une résine appropriée au matériau.
Sinon: si l'épaisseur de tes parois le permet, augmente le nombre de périmètre pleins. Quatre à cinq me paraissent empiriquement bien. Je n'ai jamais joué avec les coutures, mais mieux vaut qu'elles soient aléatoires plutôt qu'alignées (je sais qu'il y a une option dans Cura, je suppose que sur Prusa Slicer aussi).
Postato : 14/08/2020 6:56 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut. Même avec du nylon on atteins pas l’étanchéité. Le nylon carbon j’ai pas vérifié. Mais le procédé d’impression par couche ne peut pas être étanche.
Il te faut appliquer un traitement après tout simplement. Du vernis ou de la colle par exemple. Ou le plus durable : une résine bi-composant (epoxy). Enfin j’ignore Si l’époxy résiste à l’eau de piscine.
MK3S & Fusion 360
Postato : 14/08/2020 7:50 am
Cédric.M
(@cedric-m)
oui comme celle la par exemple
https://www.amazon.fr/transparente-bi-composant-Transparent-Transparent-r%C3%A9sine-Moules-BESTSELLER/dp/B01KVK91G2/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=resine&qid=1597491560&sr=8-8
Postato : 15/08/2020 11:41 am
@cedric-m
@flo-r
@olivier-saraja
Je vous remercie pour vos conseils, je dois faire un essai avec de la peinture élastomère et si cela ne fonctionne pas, je tenterai la résine epoxy.
Je ne manquerai pas de vous faire part des résultats obtenus.
Bonne journée.
Alain.
Postato : 15/08/2020 12:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@cedric-m
C’est celle que j’utilise 😊
MK3S & Fusion 360
Postato : 15/08/2020 8:15 pm
daniel.r15
(@daniel-r15)
Bonjour, j'ai personnellement réalisé des embouts vissables pour connections entre les tuyaux et la pompe de ma piscine hors sol. Ces embouts sont imprimés en ABS puis, pour résoudre le problèmes d'étanchéité, passés à la vapeur d'acétone. Ça lisse les couches superficielles et rend la pièce étanche.
Postato : 17/08/2020 11:40 am
2 persone hanno apprezzato
Bonjour Daniel,
Je viens de voir ton post à l'instant.
J'ai donc pour ma part projeté de la peinture élastomère MOTIP Sprayplast qui assure une étanchéité parfaite depuis 8 jours.
Je ne sais pas si cela tiendra dans le temps mais si ce n'est pas le cas, j'essaierai ta solution qui est certainement la plus économique.
Merci pour ta réponse.
Alain.
Postato : 25/08/2020 1:13 pm
