Et une MK3S de plus en fonction!
jollyjn
(@jollyjn)
Bonjour à tous.
Je viens de rejoindre le club des possesseurs d'une Prusa i3 MK3S depuis hier (date ou je l'ai enfin reçu).
J'ai préféré prendre le kit car avec cela, au moins je suis au point pour faire de la maintenance dessus.
J'ai commencé à la monter hier midi et l'ai fini cet après-midi. J'ai du mettre environ une dizaine d'heures pour la rendre opérationnelle.
En première pièce j'ai imprimé le logo prusa, et actuellement je suis en train d'imprimer un prototype que j'ai dessiné à l'aide de Fusion 360.
D'après ce que je vois, je vais certainement avoir à peaufiner la calibration de première couche (Un peu épaisse au microscope en comparaison des suivantes.
Le prototype a l'air de sortir pas trop mal (mais j'aurais à le retravailler avant impression finale), par contre j'ai des fil de liaison qui s'effectuent entre différents emplacements en hauteur. Est-ce normal?
Merci de votre réponse et à bientôt.
Jean-Noël
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 11/07/2020 7:32 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Et une MK3S de plus en fonction!
Bonsoir et bienvenue dans la bande 🙂
Pour les fils, un (très) léger coup de décapeur thermique pourrait en venir à bout. Sinon faudra jouer avec les paramètres de rétractation! Mais avec des photos, ce serait plus simple de juger et conseiller 😉
Napsal : 11/07/2020 8:47 pm
Matt636
(@matt636)
Bonjour Jollyjn.
Bienvenue à ta MK3S et toi.
Entre les paramètres de rétractation, éventuellement les températures selon les filaments... la solution du décapeur en "post production" reste une solution facile de résorption de ces cheveux d'ange.
PRUSA Mk3s & MMU2S, PRUSA Mini+ (BondTech & E3D Revo micro), DAGOMA Disco Ultimate 2 couleurs
Napsal : 12/07/2020 9:07 am
jollyjn
(@jollyjn)
Merci des réponses rapides.
J'ai résolu mon problème. Il s'agit bien de la rétractation.
En parcourant les forums divers, je me suis aperçu, que pour chaque filament, il faut faire des paramètres différents (température, rétractation ....).
Avec celui que j'ai sur la machine, pour le prototypage, j'ai réussi à obtenir quelque chose de sympa dès la première impression.
C'est vraiment un petit bijou!
Napsal : 12/07/2020 4:28 pm
1 lidem se líbí
Phil D.
(@phil-d)
Y'en a qui sont plus rapides que d'autres!
J'ai reçu mon kit vendredi matin, mais ayant du boulot et besoin de négocier avec Madame un peu de rangement, je n'ai commencé le montage que hier (samedi) soir. J'ai fait l'axe Y hier soir, avec une petite frayeur quand j'ai fait une erreur d'assemblage; petite session de chat avec le support (entre 1h30 et 2h du matin!), c'est apparemment pas bien grave; je suis allé me coucher un peu tard.
J'ai repris cet après-midi, j'ai fait les axes X et Y sans trop de mal (à part des écrous un peu récalcitrants, comme par hasard quand on n'y a pas accès facilement). Je pense faire l'extrudeur ce soir et finir demain: mieux vaut prendre un peu plus de temps que faire des bêtises.
En tout cas je ne regrette pas d'avoir pris le kit, j'aurai moins peur de l'inconnu quand il faudra démonter des trucs et mettre mon nez dedans.
Napsal : 12/07/2020 4:43 pm
2 lidem se líbí
jollyjn
(@jollyjn)
Bienvenue parmi les "Prusaiens"!
Moi aussi j'ai été au boulot vendredi et samedi, mais j'avais prévu la place pour la monter au moment ou j'avais été informé de l'envoi par Prusa Research.
Je vous met un petit florilège des impression faite avec mon nouveau bijou aujourd'hui!
en 1, le logo prusa, bien évidement    .
en 2, plaque pour mettre sur la boite aux lettres.
en 3 et 4 , le prototype que j'ai construit depuis une pièce cassée (présente sur les photos). Pour celui la, j'ai un petit problème d'impression (faire plus de périmètres et ralentir la vitesse d'impression car du mal à démarrer le congé à l'intérieur), mais ça reste un proto pour voir si la pièce s'adapte à la voiture.
en 5, un roulement a bille imprimé en 1 fois (et qui fonctionne, mais j'en ferais pas pour l'imprimante, je suis pas sur qu'il tienne le coup)
Beaucoup d'autres vont suivre, je le sens!
Napsal : 12/07/2020 7:16 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, bienvenue, et bravo c'est un excellent début 😀
Pour les cheveux d'ange, fait une calibration PID si pas encore fait, et ensuite une tour de temperature serait bien. Certains filaments filent à chaud d'autres à froid.
Effectivement dans l'idéal pour chaque bobine il faudrait faire une tour de température et un cube de calibration pour le coef d'extrusion, et créer le filament dans le slicer pour y mettre ces 2 paramètres (temp et coef)
MK3S & Fusion 360
Napsal : 13/07/2020 1:46 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@ flo-r : merci de tes encouragements.
Finalement j'ai résolu mes problèmes de toiles d'araignées!
Mademoiselle a imprimé toute la journée des séries de supports, car je suis en train de refaire tout mon bureau et veux accrocher les câbles en dessous (c'est là qu'elle est la toile d'araignée maintenant).
En parcourant le forum, j'ai remarque que vous parliez souvent de roulements Ildur. Est-ce que ça vaut le coup de les changer rapidement, ou faut-il attendre? A part 4-5 crash sur Y dus à une tension légèrement trop grande et au galet un peu trop serré dans son logement, et depuis les réglages hier, je n'ai plus de problème.
Merci de vos réponses.
Napsal : 14/07/2020 4:38 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
En ce cas, pourquoi changer ce qui marche (enfin)? ^^
Napsal : 14/07/2020 7:18 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Prusa fournit une machine complétement fonctionnelle, et pour longtemps.
Les igus sont bien ils permettent de faire moins de bruit et avec les barres alu anodisé il n'y a plus de lubrification. C'est tout, les impressions ne sont pas meilleurs. C'est plus pour les bricoleurs qui ne peuvent pas s’empêcher de modifier ce qui marche 😋. La question se pose lorsqu'un roulement lache, remplacer par des igus sur l'axe ca se fait, ils ont une durée de vie supérieur je pense. Ou la monter direct en igus pour quelqu'un qui possederait deja une imprimante.
Pour le moment je suis satisfait des igus, mais seul le temps dira si c'est mieux. En tous cas j'apprecie de ne plus me soucier de lubrifier Y.
Question : Pourquoi Prusa ne fournit pas la MK3S avec des igus ? Celui qui a la réponse sait si les igus sont mieux. 😏
MK3S & Fusion 360
Napsal : 14/07/2020 9:54 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Voilà, la petite bête est enfin entièrement opérationnelle.
J'ai reçu aujourd'hui mes autres plaques (1 texturée et une autre lisse).
J'ai effectué ce soir les derniers réglages pour la plaque texturée (z adjust, et même finement ajusté avec le carré de 40mm de coté).
Depuis quelques jours j'imprime de l'ABS sans enceinte, et pour le moment, pas eu de problèmes.
Quelques petits crash Y, mais pense que le meuble sur lequel elle est doit y-être pour quelque chose (assez haut et il doit vibrer).
En mode désactivé, les impressions sortent très propres.
J'ai fait des profils filaments différents pour ceux que j'ai en stock.
Voilà pour les nouvelles.
Juste une Nozzle X et des chaussettes silicone qui doivent arriver dans les prochains jours.
Après c'est des filaments à recommander et "en avant".
Napsal : 23/07/2020 6:19 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Des crash Y déjà. Tu avais graissé les roulements ? La tension de courroie est à combien ?
MK3S & Fusion 360
Napsal : 23/07/2020 8:32 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Tension de courroies : x->262 y-> 267.
Roulements graissés au montage. Pas de jeu dans le plateau.
Aucun problème particulier. J'ai fait une impression de 9 heures cette nuit, et je viens juste de nettoyer la pièce. Elle est comme je la voulais.
Je vais lancer l'impression de 2 enjoliveurs de portière. Je ferais une photo à midi pour comparer avec le proto!
Napsal : 24/07/2020 5:32 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les photos, les photos! 😁
Napsal : 30/07/2020 8:05 am
jollyjn
(@jollyjn)
J'ai oublié de les poster. Les voici.
Impression ABS-T Black de chez Prusa
T° Hotend : 255°
T° Heatbed : 100° / 110°
Coefficient d'extrusion : 0.98
Hauteur de couche : 0.2mm
Pas d'enceinte (pour le moment)
Napsal : 30/07/2020 4:45 pm
1 lidem se líbí
Flo4Print
(@flo4print)
Pourquoi t’ennuyer avec de l’abs ? Le petg est meilleur et si besoin tu montes au nylon avec ses différentes fibres.
Pour moi l’avantage de l’ABS c’est le lissage à l’acétone, et la température supérieur c’est tout. Après c’est moins résistant que le petg, et pour la température il y a le nylon nettement au dessus.
 Ceci dit s’il se comporte bien et en plus sans enceinte oui pourquoi pas ...
MK3S & Fusion 360
Napsal : 30/07/2020 6:48 pm
jollyjn
(@jollyjn)
ABS, en fait c'est du filament commandé à l'origine avec l'imprimante. Je vais les passer dans des pièces prévues pour l'extérieur, et comme tu le dis si bien, il se lisse à l'acétone.
Dans ma commande qui doit arriver j'ai du PETG.
pour les autres filaments, on verra un peu plus tard pour me diversifier.
Mais un grand merci de tes conseils.
Napsal : 30/07/2020 8:59 pm
Framemanager
(@framemanager)
@flo-r
Sans oublier l'ASA, plus facile à imprimer que l'ABS et très résistant !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 01/08/2020 6:39 am
