Err MINITEMP
sarl.c
(@sarl-c)
Err MINITEMP
Bonjour à tous,
Qu’es ce que cela? Mon impression s’est arrétée en plein milieu avec ce message d’erreur : Err MINITEMP
Merci pour votre aide
Postato : 26/11/2018 8:46 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Err MINITEMP
Je me permets de citer le manuel ( https://prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3_fr_3_04.pdf#_ga=2.156488958.471731071.1543344540-2040463444.1529003216 ) :
14.4. MINTEMP
L'erreur MINTEMP se produit lorsqu'au moins l'un des relevés de température de la tête
d'extrusion ou du lit chauffant descend sous 16°C. C'est une fonctionnalité de sécurité qui
empêche l'imprimante de surchauffer en cas de thermistor défaillant. Il faut éviter de placer
l'imprimante près d'une unité d'air conditionné ou dans un garage, où la température
ambiante peut descendre en dessous de 16°C.
Assurez-vous de bien distinguer l'erreur MINTEMP et l'erreur MINTEMP BED.
MINTEMP - Problème avec le relevé de température de la tête d'extrusion
MINTEMP BED - Problème avec le relevé de température du lit chauffant
Postato : 27/11/2018 7:51 pm
