Encore un nouveau potentiel
Strona 2 / 4
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Encore un nouveau potentiel
Ca resiste bien a la poussiere, tu pourras toujours lui metre un torchon dessus pour te rassurer 😊 .
Et partir en ayant déjà imprimé un logo Prusa ce sera encore meilleur (tu pourras l'emmener). (bon c'est pour les aficionados)
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 11/07/2020 10:16 am
Phil D.
(@phil-d)
Bon, j'ai donc entrepris le montage. Essentiellement hier après-midi et ce matin. J'en suis à des tests.
Lors du premier self-test j'ai eu une erreur sur l'axe X, en regardant de plus près il s'avère que les zip ties des cables de l'extrudeur dépassaient un peu et gênaient le mouvement sur l'axe. En tout cas, quand je les ai tournés un peu, le problème a disparu. Stress quand même, passer deux jours à monter la bécane pour ne même pas lui faire cracher un bout de fil...
J'ai fait quelques tentatives de calibration de la première couche, mais je n'arrive pas à voir si j'en suis content. Est-ce qu'il y a quelque part des fichiers faciles de tests? (je sais qu'il y a des trucs plein la carte SD fournie, mais ils ont des noms  à rallonge qui ne disent pas grand chose!)
En y allant un peu au pif, j'ai imprimé le "Prusa self-test" de la carte SD, qui sort un logo Prusa de quelques centimètres, avec un cadre très loin qui montre des angles droits et quelques arrondis. Je joins une photo du logo, je suis sûr que vous allez m'expliquer tout ce qui ne va pas 🙂 (je vois bien qu'il y a des trucs, les lettres sont un peu écrasées par endroit)
Bon, en attendant c'est quand même sympa, il y a sans doute des tonnes de réglages à faire mais ça marche!
Opublikowany : 13/07/2020 7:49 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Parmis les gcode fournis sur la carte SD, tu peux aussi faire le logo batman c'est 18 min, les temps sont indiqué dans le nom du fichier. le 3D benchy c'est le bateau, tres bon test a faire. voici les fichiers recommandés pour démarrer et voir ce que ca donne :
  • MK3_PLA_Batman_200um_18M.gcode
  • MK3_PLA_Whistle_200um_30M.gcode
  • MK3_PLA_Treefrog_150um_variable_1H_25M.gcode
  • MK3_PLA_3DBenchy_150um_2H.gcode
Bon alors effectivement ton logo Prusa est pas terrible, j'avoue être surpris que ca sorte comme ca, on dirait une surextrusion, mais avec le filament gris fournis cela ne devrait pas arriver. Ou bien la température trop élevée. Tu peux commencer par faire une calibration PID c'est rapide (calibration de température de la buse).
Elle est en quel firmware ? Les tensions de courroies sont a combien ?
Fais nous des photos 'recto verso' des impressions pour que l'on se rende mieux compte.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 13/07/2020 8:55 pm
Phil D.
(@phil-d)
J'ai lancé un benchy après le logo, il est sorti très propre je trouve, sauf le fond (qui porte une gravure il me semble? elle est très moche sur l'impression).
Pour le firmware, je n'y ai pas touché, mais comme elle a été expédiée il y a à peine une semaine il est possible qu'ils soient passés à la dernière version en usine. La tension des courroies, il y a une façon de la mesurer? (le manuel parle seulement de manière floue de la force à appliquer pour les pincer, c'est pas génial)
Pendant le montage j'ai eu du mal à évaluer la tension des courroies j'avoue. L'autre truc c'est le réglage de la première couche, je ne sais pas du tout comment l'évaluer. J'ai aussi un doute sur le réglage de la sonde PINDA - je l'ai abaissée post-montage, mais peut-être pas assez, ou trop, j'en sais rien...
Est-ce qu'il y a quelque part une description de tout ce qui est accessible depuis les menus? Je ne sais pas comment accéder à cette calibration PID non plus...
J'ai le whistle qui doit pas être loin de se terminer, je posterai des photos de tout ce petit monde demain - sans lumière ambiante je ferais des photos trop pourries.
Opublikowany : 13/07/2020 10:35 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Le menu de l’imprimante est assez succinct on en fait vite le tour.
La version du firmware s’affiche dans le menu support (tout en bas).
La tension des courroies se fait dans le menu calibration -> tension des courroies et donne un chiffre pour X et un pour Y.
Le PID c’est dans calibrage aussi.
Pour la PINDA il n’y a pas de position absolue mais une fourchette, l’épaisseur du collier comme donné dans la doc d’assemblage est très bien. Ensuite c’est le réglage du Z-offset qui affinera. C’est la calibration 1ere couche. La fonction dans le menu calibrage est pas terrible, il vaut mieux imprimer des carrés de 40x40x0,2mm et ajuster le liveZ pour obtenir des faces lisses qui ne se délite pas en étirant/tordant. Il y a de nombreux sujet sur le forum la dessus.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 8:35 am
Phil D.
(@phil-d)
Posted by: @flo-r
Merci pour tes lumières, je verrai ça dès que mon impression actuelle se finira (faut rentabiliser la bête!)
Question bête, je suppose qu'on ne peut pas retirer la carte SD pendant l'impression?
Voici des photos de l'ensemble de mes réalisations d'hier et de ce matin. assez systématiquement le dessous est assez moche je trouve. Et sur les dessus, à chaque fois qu'il y a une surface un peu plane il y a un point qui a l'air écrasé.
J'aime bien le lézard articulé même si de près on y voit plein de défauts, je pense qu'il devrait plaire à mon petit neveu (et si ça lui plaît pas je le reprends!).
tous
lezard de dessous
Opublikowany : 14/07/2020 9:49 am
Flo4Print
(@flo4print)
Il ne faut effectivement pas retirer la SD car l’imprimante lit en continue dessus.
Vu la photo du dessous du lézard ton Z offset est clairement trop haut, il faut le descendre.
Voici le logo ma toute première impression, et le lézard en bi-color.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 12:07 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pour le live Z (terme anglais pour parler de la ajustement du Z offset en direct live durant l’impression, c’est une fonctionnalité de l’imprimante ce Z-offset represente l'ecart entre la hauteur mesurée par la pinda et la position réelle de la buse. Cette valeur est propre a chaque imprimante et doit etre réglée par chacun.) tu peux lire le sujet Live Z my way de Jeffjordan, le début suffit.
 Si tu n’aime pas lire l’anglais, tu peux te débrouiller tout seul et te découper toi meme un petit fichier tres facilement.
Dans Prusaslicer sur une page vide, tu fait clic droit, ajouter un objet, case. Puis a droite dans le tableau des dimensions tu clic sur le cadenas pour ouvrir la possibilité de modifier les dimensions différemment selon les axes, tu saisis 50 en X 50 en Y 0.2 en Z (ou meme 40, 40, 0.2 si tu veux aller plus vite avec un objet plus petit) tu découpes et tu imprimes cela. Ca prend 30 secondes a faire le gcode, et quelques petites minutes a imprimer. Le carré imprimé doit être lisse des 2 faces les lignes doivent se coller pour former un aplat unique, ces lignes ne doivent pas se séparer sinon torture le carré en le tirant/tordant. Pour cela durant l’impression utiliser le menu live z de l’imprimante et changer le chiffre pour descendre la buse à la moitié du carré de 50 millieme de mm par exemple ou plus au début et comparer les 2 moitiés. Exemple de -500 passer à -550 puis refaire le carré et changer pour -600 à la moitié. Etc.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 12:25 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Dessous du lézard
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 12:30 pm
Phil D.
(@phil-d)
Ah oui je suis loin... (je comprends bien que les lignes de niveau visibles sur le dessus sont essentiellement inévitables, au mieux elles peuvent devenir un peu plus fine en diminuant la hauteur de couche je suppose)
Je me suis déjà fait un STL avec un carré de 40x40x0.2, ça prend effectivement une ligne en Openscad 🙂 Je m'en imprimerai quelques uns pour essayer d'améliorer les choses.
Je note aussi que le dessus de ton logo Prusa est bien plus net que le mien, tu as une idée de ce qui fait la différence?
Pour ce qui est d'imprimer en bicolore, j'attendrai plus tard (au moins d'avoir plusieurs couleurs de filament!). Mais sur le principe, c'est juste demander à l'imprimante de s'arrêter à un point donné pour changer le filament? Ça se configure dans le slicer?
Opublikowany : 14/07/2020 12:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Oui pour le shauteur de couche c'est ca, mais lorsqu'elles sont propres nettes et bien alignées c'est moins marquant.
Pour le carré, direct dans PrusaSlicer c'est encore plus rapide (mais peu importe au fond 😉 )
Pour le moment je ne sais pas pourquoi cela sort comme ca, on va passer en revue les reglages 'de base' c'est forcement l'un d'eux, la temperature ou la tension courroie par exemple.
Pour le bicolor c'est on ne peut plus simple, dans PrusaSlicer sur la barre verticale représentant la hauteur de couche, on se place là ou on veut faire le changement et on clic sur le + a droite de la 'boule' représentant la position actuelle, c'est tout. Et on peut en faire plusieurs.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 1:10 pm
Phil D.
(@phil-d)
Merci de ta patience!
J'ai fait le "belt test": il m'indique, en X, 236-239, et en Y, 271. Comment ça s'interprète, ça par contre, c'est un peu un mystère 🙂
J'ai aussi fait le "PID calibration", mais là, il ne m'a pas indiqué de diagnostic.
Et j'ai aussi imprimé deux carrés: le premier en commençant avec le Z que j'avais réglé et en le faisant bouger:
-0.25 au début, modifié à -0.7, puis à -0.9. J'ai interprété comme, le -0.7 est mieux (le -0.9 a juste laissé des traces sur la plaque, que j'ai d'ailleurs eu du mal à enlever)
Carré #1
Le deuxième: fait à -0.7.
Carré #2
Sur le réglage à -0.7, il y des traces sur les débuts (bord avant gauche) des lignes, comme si quelque chose avait accroché, je pense que c'est à cause de ça que j'étais remonté dans mes premiers tests. Mais le fond est bien mieux.
Fonds des deux carrés
Là j'ai relancé une impression (le Treefrog qui se trouvait sur la carte SD d'origine), avec le Z à -0.7. J'ai quand même l'impression que la petite bordure qui se trace autour de l'impression au début, est pas mal plus large, et que pour le coup elle s'est collée à la grenouille. Verdict dans une grosse heure, impression en cours...
Opublikowany : 14/07/2020 2:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Exemple de multicolor très facile à faire
(Bon j’ai pas de vert j’ai mis du bleu)
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 2:09 pm
Phil D.
(@phil-d)
Donc c'est bien ça, tu choisis dans le slicer les couches où tu veux qu'il s'arrête, et tu changes manuellement le filament? Ça interdit le "je lance une impression avant d'aller me coucher et j'aurai la surprise demain matin", mais pour des pièces particulières ça a effectivement l'air jouable.
Opublikowany : 14/07/2020 2:13 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tension de courroie, c'est une valeur un peu absconse qui doit représenter la consommation électrique du moteur pendant le test - quelque chose de ce genre là - l'important est de retenir que les bornes couramment admises sont 300 maximum lorsque la tension est élevée, et 230 minimum lorsque la courroie est un peu lâche. Tes valeurs sont un peu lâche en X et correcte en Y. Prévoir de retendre un peu X.
Le PID il calibre tout seul, pas de retour mais l'imprimante gère toute seule.
Pour le Z offset, tu as bien dégrossis la méthode est bonne, tu es donc dans les -700, il faut continuer et affiner sous le dizieme (-740 -745 par exemple)
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 2:19 pm
Phil D.
(@phil-d)
OK si je me souviens bien, la tension en X c'est celle qui est un peu moins pénible à régler, il n'y a pas besoin de démonter la courroie, juste des vis à ajuster? J'ai plutôt du bol si c'est ça, je n'ai pas super envie de tout redémonter à court terme.
Bon c'est cool tout ça, mon imprimante sera à peu près nickel jeudi quand je partirai pour un mois complet 🙂
Opublikowany : 14/07/2020 2:24 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je trouve Y plus simple a régler que X, mais dans les 2 cas il faut juste desserrer, serrer la vis de réglage et resserrer, pas de demontage de courroie.
X c'est celle qui fait gauche droite et entraine la tête, alors que Y et celle qui entraine de plateau d'avant en arrière.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 2:33 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @phd
c'est tout a fait ca. L'imprimante le gère comme une fin de fil que le détecteur de filament détecterai.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 2:34 pm
Phil D.
(@phil-d)
Posted by: @flo-r
Oui je vois bien qui est qui, mais j'ai raté, dans le montage, le moment où il y a un réglage possible de la courroie Y, je croyais que ça ne passait que par un démontage de la fin de la courroie. Il faudra que je relise cette partie du manuel (c'était mon tout premier soir de montage, j'ai stressé parce que j'avais mis les mauvaises vis sur le moteur... j'ai pu rater un épisode)
Opublikowany : 14/07/2020 2:40 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pour retendre Y, coucher l'imprimante coté alimentation electrique, desserrer la vis fleche rose
puis serrer la vis flèche orange, ensuite resserrer la vis flèche rose. C'est tout.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 14/07/2020 2:48 pm
Strona 2 / 4
