Enchanté d'arriver
FNOIR
(@fnoir)
Enchanté d'arriver
Bonjour touti,
Encore un nouveau qui attend son kit et qui a des questions ? ... Oui 😜
Pourquoi je me lance dans l'impression 3D : Pourquoi pas ! Pour faire des objets de déco, des objets utiles, des jouets pour mon petit chouchou, pour créer des rangements pour jeux de société et pour améliorer leur gameplay en créant des pièces pour remplacer les bouts de cartons qui font office de monnaie ou autres.
Pourquoi la Prusa MK3S : Y a apparemment pas mieux sous les 1K€ et je cherche une qualité d'impression et peu de bruit avant tout.
Mon équipement pré réception (dites moi si je dois prévoir autre chose) : Comme beaucoup de bricoleur du dimanche, je suis déjà bien fourni en pinces, clés, Dremel, cuter et autres pour du post traitement et même peintures (quelques pots de Citadel et pinceaux de précision)... Ça OK. Ah si 1 chose : Quelqu'un a t il testé le XTC-3D pour le lissage des impression ? Utile? un peu cher qd même ! 😕
Le nerf de la guerre : Pour la Prusa : Du PrintaClean pour nettoyer le lit, des filaments divers (Prusa Galaxy Black, Eryone PLA Rainbow (pour celui la je crois que j'ai fais une boulette), Colorfabb Glowfill, Laywood, Laybrick, Monoprice Bamboofill, Taulman T-glase PETT). Je pense avoir été un peu trop dans la difficulté, peut être devrais je prévoir du PLA fastoche à imprimer au début ? quels conseils ?
Ensuite je me suis pencher sur l'optimisation de la bête : Tapis anti vibration à mettre en dessous, quelques buses E3D (0.25 laiton, 0.4 Acier Trempé et 0.5 laiton), Un ventilo en plus pour la passer en double après impression de la pièce utile et des chaussettes silicone pour ne pas attraper froid. Je me dis que vu que je l'ai prise en kit je peux peut être profiter du montage pour optimiser d'autres choses ? je pense notamment aux roulements mais la je suis perdu : quoi prendre ? est ce utile ? faut il imprimer des supports pour ça (et du coup ça devient une idée à la con car je ne vais pas redémonter la bête pour ça ; ça passe pour le double ventilo mais pour refaire les roulements faut pas déconner !)... Bref sur ce point d'optimisation je suis preneur de vos suggestions. Genre avec votre expérience, si vous deviez remonter un kit aujourd'hui, que feriez vous ?
J'ai d'autres mots à poser mais je vais m’arrêter là pour l'instant en espérant ne pas trop polluer le forum avec mon post surement assez basique et pouvoir recevoir vos réponses, suggestions, conseils.
Merci, Fred
Publié : 09/06/2020 8:10 am
FredR
(@fredr)
RE: Enchanté d'arriver
Salut, moi c'est Fred, jeune pousse dans le domaine de l'impression 3D, la seule aide que je puisse te fournir, c'est le lien de mon post qui est très très très très enrichi...et je pèse mes mots...si tu as le courage d'aller jusqu'au bout, tu en apprendras déjà pas mal sur beaucoup de choses, au plaisir....et je profite encore pour remercier toutes ces personnes compétentes et très très très patientes....qui nous aident sur ce forum.
Bienvenue.
Publié : 09/06/2020 9:28 am
FredR
(@fredr)
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-discussion-generale-annonces-et-nouveautes/futur-petit-nouveau-angoisse/
avec le lien c'est encore mieux....
FNOIR
(@fnoir)
Merci,
J'ai bien-sur déjà lu ton post et bien d'autres 😉 ... Très utile effectivement mais pas trouver de réponse sur la faisabilité de mettre de meilleurs roulements dès le montage (ça parle des igus et remplacement de tiges mais est ce faisable sans impression de supports au préalable ? ... y a t'il mieux que igus ?). Pour le filament, Fillamentum semble avoir de bon retour mais y en t il d'autres à prendre en compte (ex : pour faire de petites pièces avec beaucoup de détails ; ou des retours sur des filaments spé genre bois, métal...). Aussi peut être des conseils sur le post traitement (un filament top toujours pour faire des détails puis poncer, lisser, apprêter et peindre).
Voilà, Encore merci.
Publié : 09/06/2020 10:00 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@fredr88
ah ben entre fred et fredo on est servi ...là tu as pas mieux comme lien avec + de 8 pages pour un nouveau ouff ...mais sincèrement Welcome on board comme on dit et récupère ta Mk3 et aprés tu reviendras ici ..c le + simple ..en lisant avant tout ce qui a déjà été dit...pour les filaments tu en testera plein d'autres ..la base en tt cas pour moi car mes débuts on été aussi chaotique non pas sur la qualité des pièces tjs top mais sur le collage de la pièce sur la PEI et en fait la règle de base ...LE Z , ou alors le Z mais encore le Z point , une plaque propre et bizarrement la laisser chauffer 15' aprés un nettoyage à l'ISO ou éponge , et un bon réglage du Z offset avec le live my way et c parfait et ta pièce sera bien imprimé. aprés le x d'extrusion , les T° etcc oui pour chaque filament mais ça sera + tard
Publié : 09/06/2020 11:18 am
1 personnes ont aimé
FNOIR
(@fnoir)
Merci Patrick,
Oui, comme fredr88 je suis un peu trop pressé 🤩... Ce sont ces satanés délais d'expédition qui me font tourner en rond et réfléchir à 10000 choses. En tout cas je me dis que je vais la montée aux petits oignons quitte à prendre un max de temps.
Vais parcourir le forum pour bien intégrer les infos sur ces réglages du Z en attendant.
Bon et pour cette histoire de roulements... Je ne change rien ? Pas d'upgrade utile à prévoir lors du montage ?
Publié : 09/06/2020 11:57 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut et bienvenue. Les améliorations le probleme c'est qu'il faut imprimer les pièces, pas d'igus avec support de dispo. Non la seule chose a faire avant de monter c'est passer les roulements dans un bain d'iso pour virer leur huile et les farcir a la graisse, ca tiendra bien plusieurs jours.
Si jamais tu disposais de connecteurs JST XH 2.54 male et femele 2 pins et 3 pins tu pourrais te preparer un Y pour faire ta modif de double ventilo tres facilement. (3 pin pour le ventilo maitre disposant d'un 'compte tour' et 2 pin sur l'autre branche du Y pour le second ventilo 'esclave').
MK3S & Fusion 360
Publié : 10/06/2020 11:50 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben patrickb et flor-r ont ... tout dit !
Commences par imprimer de stock, et après avoir bien apprivoisé la bête viennent quelques modifs! Mais crois nous, elle imprime nickel, si bien réglée, montée et cela sans les modifs! Les modifs Igus, Noozle X, tiges, Rapsberry etc... Viennent après, c'est du confort bruit, légère amélioration qualité, fiabilité...
Quant au filament, j'utilise bcp de pla (en ai 85 Kg!), un peu de petg, asa et abs .. Les marques, pour la qualité : Prusa, filamentum, spectrum, PM filament, arianeplast, tianse ; le moyen Esun, Eryone ; le bas de gamme (pour poncer, peindre etc) > basicfilament, ice filament, 3djake (pour la plupart)...
Pour les transparents Wanhao, filamentum
Ma MK3 imprime tous ces filaments mais les rendus sont différents... Tu sais les goûts et les couleurs... En plus dans une même marque la qualité, surtout des couleurs changent
Un site correct reprenant pas mal de marques : 3djake.fr (prix corrects), j'en ai découvert un nouveau hier pour du filamentum, envoi gratuit même pour une seule bobine : snass3d.store et il y en a bien d'autre !
Bienvenue au Club des fêlés de la 3D
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 13/06/2020 3:29 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @serge-d
Salut Serge, tu as commandé chez eux ? Le nylon fibre de carbone me tente, je le prendrai peut etre chez eux plutôt que 3djake pour voir. Tarif 1118 couronnes, soit 42 eur HT, pas moyen de mettre dans le panier et aller plus loin sans créer de compte apparemment.
MK3S & Fusion 360
Publié : 16/06/2020 2:27 pm
