E3D PRUSA V6 Hotend
Stránka 1 / 6
Alphonse
(@alphonse)
E3D PRUSA V6 Hotend
Bonsoir,
Sur un groupe de facebook "j'ai du mal à accéder en ce moment" on ma conseiller d'acheter ceci https://www.3djake.fr/e3d/prusa-v6-hotend
mais j'avais déjà acheté cela https://shop.prusa3d.com/fr/mk3mk3s/932-assembled-hotend-e3d-mk3s.html
c'est la même chose ou pas, ?, car j'ai toujours le même soucis j'imprime un jour et puis je suis obligé de faire le truc cool...pour faire passer le filament à chaud, car le filament à un moment ou un autre ne sort plus.
merci
Napsal : 05/09/2020 5:57 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: E3D PRUSA V6 Hotend
Oui, c'est la même chose. En cas de doute, il fait savoir que les têtes en Mk et Mk/s sont différentes et non compatibles entre elles. Là, tu as des articles Mk/s dans les deux cas.
Napsal : 05/09/2020 6:10 pm
Alphonse
(@alphonse)
bon alors pas la peine d'acheter, je ne comprends vraiment pas pourquoi cela me fait toujours cela, dès que j'ai éteint et le lendemain je relance je suis obligé de la purgé
Napsal : 05/09/2020 6:12 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Quand tu éteins ta machine, c'est de suite à la fin d'une impression, ou tu attends que ta machine ait refroidi?
Il ne faut pas oublier que le ventilateur de heatbreak tourne jusqu'à ce que la température du corps de chauffe soit aux alentour de 60°, autrement la température se propage et fond le filament dedans.
Bien attendre que la machine soit revenue à la température ambiante avant de l'éteindre.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 05/09/2020 6:24 pm
Alphonse
(@alphonse)
 je l'éteint toujours après que l'impression et fini depuis longtemps
Napsal : 05/09/2020 6:27 pm
Nabil
(@nabil)
@in-150
Tu éteins l'imprimante quand la buse est a moins de 50 dégrées ?
Napsal : 05/09/2020 6:30 pm
Alphonse
(@alphonse)
en général j'éteins quand je n'imprime plus et cela veux dire qu'elle est froide depuis longtemps
Napsal : 05/09/2020 6:32 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu retires le filament avant d'éteindre la machine? Tu laisses la hotend refroidir (en-dessous de 50°c) avant de couper son alimentation?
Napsal : 05/09/2020 6:33 pm
1 lidem se líbí
Alphonse
(@alphonse)
comme déjà dit j'éteins vraiment quand elle est froide, le filament reste dedans c'est ce que je fais avec l'autre aussi et jamais de problème
Napsal : 05/09/2020 6:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, on t'a tous répondu un peu en même temps, désolé 😁
Napsal : 05/09/2020 6:42 pm
Alphonse
(@alphonse)
pas de soucis, c'est sympa,
Napsal : 05/09/2020 6:46 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Tu dis que tu fais un coldpull à chaque allumage pour réamorcer " la bête".
Quand tu le fais, y-a-t'il des parties brulées en bout du filament que tu extrais voir même que ton filament te paraît fondu sur quelques centimètres ?
Napsal : 05/09/2020 6:48 pm
Alphonse
(@alphonse)
coldpull à chaque allumage, oui filament fondu
Napsal : 05/09/2020 6:52 pm
Nabil
(@nabil)
Tu as le soucis au redémarrage avec n'importe quel type de filament ou uniquement avec du PLA?
Napsal : 05/09/2020 6:58 pm
Alphonse
(@alphonse)
j'imprime qu'avec du pla
Napsal : 05/09/2020 7:00 pm
Nabil
(@nabil)
Ça ressemble a des heat creep (désolé je ne sais pas comment ça se dit en français).
Par contre, si c'est bien ça tu devrais avoir des soucis pendant tes impressions si il y a beaucoup de rétraction.
Napsal : 05/09/2020 7:07 pm
Alphonse
(@alphonse)
non aucun soucis en impression tout vraiment top
Napsal : 05/09/2020 7:10 pm
Nabil
(@nabil)
Peut être des résidus dans la buse.  Mais si tu fais des cold pull a chaque démarrage, elle devrait être clean.
Est ce que le filament sort droit quand tu purges? Est ce que tu as déjà changé une buse?
Napsal : 05/09/2020 9:04 pm
Alphonse
(@alphonse)
quand je fais un cod pull pas de soucis, j'avais déjà changer la buse mais rien n'y fait, faudras que je m'y fasse
Napsal : 06/09/2020 5:27 am
Alphonse
(@alphonse)
je pense que je vais enlever le filament à chaque fois que j'ai fini comme cela je suis tranquille
Napsal : 06/09/2020 6:31 am
1 lidem se líbí
Stránka 1 / 6
