Dimension d'impression non respecté
ewok2
(@ewok2)
Bonjour
J'ai mon imprimante MK3S depuis plusieurs année et aucun pb jusque la
Et "d'un coup" elle n'imprime plus aux bonnes dimension.
Mon protocole :
- creation du modele sur FreeCad
- passage du stl exporté de freecad sur prusaSlicer
- envoie du gcode obtenue a octoprint (raspberry sur l'imprimante) qui imprime la piece
=> Et la une piece circulaire de 50mm de diametre (dans freecad et confirmé dans PrusaSlicer) ne fait que 48mm a l'impression?
J'ai surement bougé une option par mégarde mais je ne vois rien qui pourrait faire cela?
Dans prisaSlicer j'ai bien 100% sur les 3 dimension dans l'echelle...
Une idee?
Veröffentlicht : 27/07/2024 1:04 pm
Benoit
(@benoit-5)
RE: Dimension d'impression non respecté
Bonjour,
il existe une option de compensation sur X,Y et Z.
Il faut se mettre en ''mode expert'', allez dans l'onglet ''FILAMENT'', 3éme paragraphe ''COMPENSATION DU RÉTRÉCISSEMENT''.
Tu peux agir en % sur les dimensions en XY (exemple: si tu as mesurez 99mm au lieu de 100mm, mette 1% dans la case)
il y a aussi une case de compensation pour Z.
C'est la seule proposition que j'ai en stock et j’espère qu'elle suffira a résoudre ton problème.
Benoit.
Veröffentlicht : 29/07/2024 6:29 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Quant tu dis taille confirmée dans prusaslicer,  c'est bien celle marquée sur la ligne taille ?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von Michel-i8
Veröffentlicht : 29/07/2024 9:47 pm
ewok2
(@ewok2)
Merci Benoit je vais tenter cette option
@Michel je parle de la dimension indiqué en bas a droite en dessous de Positio/Rotation/Echelle
Pour info j'ai agrandi un peu la piece et la j'ai eu la bonne taille.
Je vais tenter de diminuer et si besoin je ferai la manip de benoit
Merci en tout cas 🙂
Veröffentlicht : 31/07/2024 4:52 pm
