décollement de pièce
Blacky
(@blacky-2)
Hello,
Je rencontre quelques soucis lors de l'impression des pièces d'une grande surface. Toujours au même endroit, j'ai un décollement lors de l'impression provocant une déformation de la pièce voir pire ...
J'imprime actuellement avec de l'ABS vendu par PRUSA. Le plateau PEI est régulièrement laver au savon, IPA 99% et j'ai même essayé avec de l'acétone (comme recommandé 1 fois par semaine), mais sans amélioration.
Du coups, je me demandais s'il est nécessaire d'utiliser la colle vendu avec la machine. Mais il me semblait qu'il fallait éviter de l'utiliser avec l'aBS car colle de trop et peut abimer le PEI :/
Merci d'avance pour vos conseils
Attachment removed
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 01/08/2019 8:45 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: décollement de pièce
si tu as utilisé toutes les méthodes préconisées, tu peux essayer d'ajouter des forme qui vont augmenté la surface de contact pour éviter le décollement (si tu a les sources du modèle, ou avec le PrusaSlicer)
regarde ici :
https://www.matterhackers.com/news/-how-to-stop-filament-warping-in-3d-printed-parts
Quand tu aura tout essayer tu peux aussi mettre un petit coup de papier verre très fin 500+ ou d’éponge "cote vert" sur ton plateau, tu aura plus d'effet miroir mais ça fonctionne bien en général.
Veröffentlicht : 01/08/2019 9:09 am
Blacky
(@blacky-2)
Ok, je vais essayer ! Merci pour le retour
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 12/08/2019 9:22 pm
GluStik is helpful for ABS adhesion, and does NOT harm the PEI surface.
Veröffentlicht : 12/08/2019 9:33 pm
Blacky
(@blacky-2)
Aujourd'hui j'ai pris le temps de recalibrer l'ensemble de mon imprimante en mode assistance.
Résultat : l'impression ne se décolle pas.
Je n'avais pas pris en compte qu'un jour j'avais bougé mon imprimante afin de mettre le bios à jour. Je pense que la calibration n'était plus représentative du nouveau placement de l'imprimante. Du coups, une zone devait se trouvé en sous extrusion impliquant un décollement de l'ABS.
Le pire, il me semble qu'il est marqué quelque part dans le manuel qu'il faut toujours re-calibrer l'imprimante quand on la déplace :/
C'est en faisant des erreur que l'on apprend le mieux :p
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 14/08/2019 10:23 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
C'est effectivement indiqué dans le manuel 😀
Content que le problème soit réglé.
Veröffentlicht : 15/08/2019 10:19 pm
Blacky
(@blacky-2)
Bon ben j'ai crié victoire un peu trop rapidement ... toujours autant de soucis de décollement et déformation de pièce ...
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 19/08/2019 12:06 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Si ça te dérange pas de poster le STL voir a quoi ressemble la pièce, si y a des parties plus difficile a imprimer ou a renforcer ...
Ensuite, ou est positionner ton imprimante ? le moindre courant d'air peut foutre en l'air l'impression, la semaine derniere j'ai imprimé du PC-ABS, j'ai abandonné la colle en baton sur le PEI, ca se décollait, j'ai imprimé direct et ça fonctionnait bien, dans une piece sans clim ou il faisait plus 30° !
Tu peux aussi essayer d'enfermer ton imprimante dans une enceinte :
Veröffentlicht : 19/08/2019 12:19 pm
Blacky
(@blacky-2)
C'est effectivement ce que je suis entrain de tester :
Voici ce que je suis entrain d'essayer d'imprimer : https://www.thingiverse.com/thing:3483844
Je vais essayer en PLA, je verrai bien si j'ai le même type de problèmes
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 19/08/2019 12:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
les pièces n'ont pas l'air très complexe, je pense qu'il faudrait quand même diminuer la vitesse au cas ou, car elle sont mince.
Tu imprimes les deux en même temps ? sinon essayer de les faire une après l'autre.
Pourquoi de l'ABS pour ces pièces ?
A la limite du PETG ferait l'affaire, et beaucoup plus facile a imprimer que l'ABS.
Veröffentlicht : 19/08/2019 12:54 pm
Blacky
(@blacky-2)
J'ai choisit l'ABS car j'en ai 2 bobines et 1 seule bobine de PLA et c'était également pour tester cette technologie. Et je constate qu'elle est effectivement pas facile à travailler :/
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 19/08/2019 1:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui c'est pas le plus facile a imprimer c'est clair, beaucoup d’échecs avant de trouver le bon réglage.
Je te conseille d'imprimer très lentement les parties fines, car l'ABS met un certain temps a refroidir étant donné qu'il n'y pas pas de refroidissement, et sur les couches fines et rapide, ça a tendance a fondre.
Puis tu vas voir, ça encrasse grave la buse, je te conseille d'effectuer plusieurs ColdPull apres avoir fait de l'ABS 😉
Veröffentlicht : 19/08/2019 1:22 pm
Blacky
(@blacky-2)
OK, je te remercie pour tes conseils ! Du coups, mes 2 bobines d'ABS ne seront pas de trop pour sortir une pièce :p
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 19/08/2019 5:16 pm
Calire
(@calire)
Pour l'ABS on recommande une enceinte.
Et comme conseillé par Cédric diminue la vitesse et n'oublie pas que l'ABS réduit après impression pour la taille.
Pour moi jamais testé.
Veröffentlicht : 19/08/2019 7:35 pm
