Décharge du filament avant première couche
FredR
(@fredr)
Salut tout le monde,
Je voulais savoir comment paramétrer mon imprimante pour qu'il me fasse un aller retour complet de décharge du filament avant de commence mon impression...je m'explique, à l'heure actuelle, avant de commencer une impression, il déchargé le filament que sur à peine 5 cm, je viens de charger un gcode sur la plate forme de prusa, et il m'a fait un aller retour complet avant de commencer l'impression de la pièce; je trouve que c'est mieux, car parfois, il reste des résidus qui parfois mes 5 cm ne suffisent pas pour les faire sauter de l'extrudeur....
merci encore d'avance
Posted : 20/09/2020 12:31 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Décharge du filament avant première couche
Si ce résidu de chauffe ne s'en va pas avec les 10cm de la ligne d'intro, je vois mal ce qui pourrait le faire partir avec une ligne continue plus grande. C'est qu'il se retrouve attaché sur le coté de ta buse.
Il est mieux de faire un préchauffage à 160° avant le bed-leveling, (car à cette température le filament ne sort pas encore) et ensuite finir la chauffe, la tête dans les "starting-blocks". Le filament qui sort est posé sur le lit et donc se colle au début de la ligne.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 20/09/2020 1:56 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
certes c long comme on dit + c long + c bon... 😲 euh bon je fini et je sors...cela dit parfois tu as des profil où tu fais un AR sur la pei ..bon 10cm c déjà pas mal je trouve comme purge...
le profil av 160° et ensuite il monte pour imprimer c pas mal et évite justement trop de bave sur ton lit lorsqu'il fait le calcul..
Posted : 20/09/2020 5:16 pm
FredR
(@fredr)
Mais justement, c'est que je vous dis, je n'ai pas cette longueur de purge actuellement...à peine 5 cm....
Posted : 20/09/2020 6:10 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Parce que ton filament a coulé naturellement de ta buse au préchauffage (le fil qui est suspendu à ta tête) , et il faut qu'elle se remplisse et monte en pression pour que ça sorte.
Ce n'est pas un problème en soit du moment que la fin de la ligne se passe bien.
Posted : 20/09/2020 6:15 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
fais toi une longue ligne si ça t'aime bien.. 😉 😉 c pas trop grave ni important en soi...gaffe que les flics débarquent pas quoi.............. 🤣 🤣
Posted : 20/09/2020 7:24 pm
