Caisson Prusa MK3S
Nabil
(@nabil)
Caisson Prusa MK3S
Hello French team,
La semaine dernière, j'ai commandé une sorte de caisson pour mon imprimante (MK3s) et du coup j'avais une question concernant l'alimentation électrique (intérieure ou extérieure ?).
J'ai vu pas mal de débat et c'est difficile de trancher car il y a pas mal d'avis. J'ai regardé la doc technique de l'alimentation et la plage de température est de -30 à 70 °C. J'ai du mal à croire que j'aurais des températures au-dessus  de 40-50° C avec le type de caisson que j'ai commandé car j'ai un doute sur l'isolation et l'étanchéité de ce dernier.
Le caisson vient d'une société Américaine (Wham Bam) ci joint le lien : https://whambamsystems.com/hotbox
Du coup, serez-vous me dire, pour ceux ou celles qui ont des caissons un peu plus étanche, la température intérieur quand vous imprimez avec un plateau à 100 dégrées.
Merci d'avance.
Veröffentlicht : 22/03/2020 1:43 pm
Calire
(@calire)
RE: Caisson Prusa MK3S
Hello.
Sortir l'alimentation c'est parce qu'elle chauffe et dans certains cas souffrirait de l'enfermement surtout si tu imprimes de l'ABS ou du PETG. Pour le PLA qui n'aime pas la chaleur il vaut mieux soit ventiler soit ouvrir (portes, panneaux amovibles ...). La sortie de l'alimentation permet de mieux gérer la température dans le caisson.
Eventuellement mettre un affichage de température, certains iront jusqu'à asservir la ventilation avec un capteur.
Vu la HotBox ; Tu as aussi des exemples avec table Lake de Ikea à monter, améliorer ...
Veröffentlicht : 22/03/2020 4:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
oui l’idéal est de sortir toute l’électronique, même la carte mère.
Veröffentlicht : 22/03/2020 7:18 pm
patcha
(@patcha)
j'ai le caisson a base de table ikea et j'imprime du PETG .
j'ai des ventilateurs qui maintiennent une temperature de 30° a 35° a l'interieur.
mon imprimante est d'origine, je n'ai pas sorti l'alim ni l'electronique . ( j'ai pourtant les connecteurs pour faire les rallonges )
j'ai fais des impressions de presque 24H sans aucun problème cet été. mais j'ai toujours maintenu la température a moins de 40° dans le caisson
par contre sans la ventilation ca monte fortement et rapidement, je m'y risquerais pas.
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Veröffentlicht : 22/03/2020 10:06 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @patcha
j'ai idem pas table ikea mais identique et impecc car je voulais imprimer de l'ABS dc utile par contre pour PLA l'été oupss faut que je rajoute des ventilos certes
Veröffentlicht : 06/04/2020 8:36 am
Framemanager
(@framemanager)
Bah, j'ai imprimé de l'ASA quasi aussi solide que l'ABS et tout cela sans caisson !
Ne vous emmm pas et imprimez en ASA
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 09/04/2020 7:24 am
