Bonne pratique and Co.
FuméeBleue
(@fumeebleue)
Bonjour à tous,
   Ca y est j'ai fait le grand pas, je viens de lancer la commande de ma future MK3s+ en kit ! 🙂 Actuellement je suis équipé d'une Longer lk4pro qui fonctionne bien mais avec des réglages à faire assez souvent et elle assez bruyante malgré des modifs sur les ventilateurs.
   Bon, le sujet n'est pas pas là. J'aimerais avoir quelques retours d'expérience sur cette mk3s+ en terme de montage, réglage, utilisation .. Y a t-il des choses à faire ou à ne pas faire ?
Tristan
Veröffentlicht : 27/02/2021 5:12 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Bonne pratique and Co.
euh à défaut de se répéter tu en liras bcp ds ces posts sur la MK3 s + ou pas idem..  et aussi les modifs à faire durant ou aprés montage
welcome to mk alors
Veröffentlicht : 27/02/2021 6:52 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Si tu suis a la lettre la notice de montage, normalement ca devrait bien se passer, elle est très bien faite.
Veröffentlicht : 27/02/2021 11:04 pm
Ginko gefällt das
Loak
 Loak
(@loak)
Salut @fumeebleue,
Je viens moi aussi de la LK4Pro. Les différences que tu constateras immédiatement sont : plus de plateau à régler en faisant "grattouiller" une feuille entre la buse et le plateau (en plus je ne suis jamais tombé sur un bout de verre vraiment plat...) et la facilité de décollage des pièces avec la "feuille d'acier à effet ressort". Oublies la spatule en acier, tu risques d'endommager le plateau, imprimes en une si nécessaire.
Le dilemme qu'il va te falloir résoudre avant le montage est de décider si tu lubrifieras ou pas les roulements linéaires avant montage, et si oui, comment. En effet, le manuel de montage de la MK3s+ (si ça n'a pas changé avec l'arrivée du +) te dit que les roulements linéaires sont déjà lubrifiés et que ça n'est pas la peine de le faire, mais, la doc technique de chez Misumi dit que les roulements sont livrés enduits d'un produit (gras) uniquement pour éviter la rouille. Je t'invite donc à parcourir le forum et à lire ce qui concerne la lubrification des roulements pour te faire ton idée.
Sinon comme les collègues te l'ont dit et te le rediront, suis bien les instructions de montage en ligne (toujours plus à jour que la doc papier qui sera livrée avec l'imprimante), lis bien tout les commentaires, prends ton temps, il n'y a pas de honte à passer plusieurs jours sur le montage/calibration.
Amuses toi bien.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Veröffentlicht : 27/02/2021 11:42 pm
Ginko gefällt das
jollyjn
(@jollyjn)
Bon montage.
Comme l'ont dit les autres participants, en suivant bien, pas à pas le manuel, tu ne devrais pas avoir de problèmes, et au cas où, on sera là pour te dépanner.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 28/02/2021 6:36 am
Ginko gefällt das
FuméeBleue
(@fumeebleue)
Ok, merci pour ces réponses. Je vais prendre mon temps et lire les infos en ligne.
Tristan
Veröffentlicht : 28/02/2021 7:33 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bienvenu par ici.
Tout est dit. Je suis de ceux qui ont laissé les roulements dans leur état d'origine, et qui lubrifient (avec le tube fourni par Prusa) hebdomadairement les tiges lisses. Pour l'instant, c'est une bonne pioche, mais est-ce que cela va durer?
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Veröffentlicht : 28/02/2021 10:07 am
Ginko
(@ginko)
Bienvenue.
Si tu lis la doc en ligne et les commentaires tu ne dois pas avoir de problème. La doc étant très bien faite.
Bon montage.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Veröffentlicht : 28/02/2021 5:18 pm
Loak
 Loak
(@loak)
@fumeebleue
Pour info, perso, les seuls "upgrades" que j'ai fait jusqu'à maintenant sont ces clips pour les 2 câbles plats de l'écran, parce que bourrer des nappes dans un profilé alu ... mouaip bof, ensuite ça pour le moteur de l'axe X qui a son câble qui, selon la hauteur de l'axe X, a tendance à se mettre d’équerre tout de suite en sortie du moteur, ce qui n'est sûrement pas très bon dans la durée, et ça pour le câble du plateau chauffant pour les mêmes raisons que pour le câble du moteur de l'axe X.
Le reste de l'imprimante est d'origine et je n'ai pour l'instant aucun reproche à lui faire.
Veröffentlicht : 28/02/2021 6:12 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@loak
pas mal la petite fixation moteur X ...vais tester, il ne m'a jamais posé de problème ni de gêne mais bon c + propre et tiens certainement mieux..
le reste suis tout en système chaines porte câble + pratique je trouve
Veröffentlicht : 01/03/2021 8:36 am
Ginko
(@ginko)
@loak
J'ai fait le même constat que toi pour l'axe X et le plateau chauffant et fait les mêmes modifs et j'en suis très content.
Veröffentlicht : 04/03/2021 3:39 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@loak
le système fixation moteur X passe pas chez moi 😥 , ben suis en Bear 😉 on pas grave j'ai tout redessiné et refait ..en modifiant un peu..
Veröffentlicht : 05/03/2021 8:50 am
Loak
 Loak
(@loak)
@patrick-b-2,
Ha zut, enfin bon, c'est bon a savoir, "ne passe pas sur une Bear". Si tu peux, mets ton re-design dans les prints de PrusaPrinters. Ça sera sûrement utile à d'autres.
Veröffentlicht : 05/03/2021 9:24 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@loak
ah yes en fait c'est pcq j'ai un boitier Einsy diff aussi et c à cause des fixations du boitier le moteur X passe à 1mm dc ça passe mais av la fixation câble c raté...
je vais voir si le boitier bear provoque le même prob au cas je mets mon design oui je l'ai testé et fait plusieurs essais ça va ça tiens
Veröffentlicht : 05/03/2021 10:17 am
Loak
 Loak
(@loak)
Pour garder informé @fumeebleue (et nous autres), parce que c'est quand même son fil de discussion et que nous sommes de grands digresseurs ... voyez les steps 6 et suivants  de cette page du montage de la Mini+. Je sais que ça va relancer le débat sur la lubrification, mais on dirait que Prusa change son fusil d'épaule ... bon après, tant que ça glisse ...
Veröffentlicht : 05/03/2021 3:28 pm
Olivier-Saraja gefällt das
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@loak
Bien vu.
Veröffentlicht : 05/03/2021 3:51 pm
FuméeBleue
(@fumeebleue)
Je note, je note... 🙂 le temps de recevoir ma mk3s d'ici 3 semaines...
Veröffentlicht : 05/03/2021 4:02 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@loak
oula tant que ça glisse Loak attention terrain glissant et après on va encore faire du HS et voilà ..
Bon vu comment les roulements sont méga gras et huileux huilé en sortie du sachet je ne vois pas pk remettre sa graisse en + ! par contre, pas mal l'embout qui rentre ds les roulements pour balancer la graisse ...
tu as tout noté fumée !! au pire regarde les signaux de fumé ...(bon c nul ok ciao)
Veröffentlicht : 05/03/2021 5:09 pm
Waarp
(@waarp)
Je me permets de répondre car j'ai fini d'assembler ma MK3S+ hier soir à 23h 😀 j'ai commencé jeudi, avec quelques heures par jours. J'ai du y passer 15/20h en y allant vraiment tranquillement. Je commencerais la calibration ce soir 🙂
Il faut prendre son temps et ne pas hésiter à relire plusieurs fois certains passage si ça parait difficile à mettre en œuvre, les commentaires aident beaucoup aussi (j'ai utilisé la doc anglaise perso). Mais en y allant tranquillement et méthodiquement, ça s'est fait sans soucis.
Concernant le graissage des roulements Misumi, je l'ai fait directement, malgré ce qui était indiqué dans la procédure.
Il baignent effectivement dans l'huile à la sortie des sachets, mais l'huile n'est pas de la graisse. J'ai préféré le faire dès le départ du coup, suite à certains commentaires lu sur le net par ci par là. C'était très facile à faire avec le petit embout fourni.
Je dirais que l'un des points les plus "chiant" était le management des câbles, surtout le rangement et connexions dans le boitier de la carte mère, j'imprimerai surement un nouveau boitier pour y mettre aussi mon Raspberry. Les upgrades mentionnées plus haut seront surement aussi de la partie 🙂
Veröffentlicht : 28/02/2022 12:01 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Bravo et welcome on board..
la partie la + simple est fini 🤣 😎  ...bon print et un seul mot le  Z , le Z , le Z voilà avec ça tu as tout..
Veröffentlicht : 28/02/2022 3:26 pm
