Bizarrerie avec ma MK3S+
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Ma MK3S+ est à jour avec le firmware 3.14.0.
Jusqu'à présent tout allait bien, avant-hier, j'ai imprimé une pièce tout à fait normalement.
Hier, j'ai voulu en imprimer un deuxième exemplaire à partir du même fichier, mais au démarrage l'imprimante affiche un message d'erreur, "L'imprimante n'a pas été calibrée etc etc". Si je valide en appuyant sur la roulette, l'impression se fait comme si de rien n'était.
Ce matin et comme le message s'affichait encore, j'ai procédé à la calibration et au réglage du Z (avec la même valeur que précédemment.)
Malgré tout ça, le message s'affiche encore et toujours.
N'ayant pas de temps à perdre avec le SAV, l'imprimante datant de janvier 2019 je crois qu'il est temps pour moi de changer. Quitte à changer, je changerai certainement de marque avec une Bambulab A1 mini 😉
Napsal : 17/09/2024 8:34 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Après avoir tout essayé y compris remise en config d'origine et que rien n'y changeait, j'ai fini par abandonner et j'ai commandé la A1 mini de Bambulab.
Elle est arrivée en quelques jours, rapidement assemblée (il n'y avait que les cales à déposer puis monter le support de bobine et le dispositif de nettoyage de buse) et testée. Résultat, avec les mêmes réglages, j'obtiens la même qualité en deux fois moins de temps. Seul bémol, mais qui ne me dérange pas, avec les modèles fournis ça va tellement vite qu'ils ne tiennent pas sur le plateau. Je pense trouver la solution rapidement, car ça n'est vraisemblablement qu'un réglage lié au filament utilisé. Autre avantage, le changement de buse est très rapide à chaud comme à froid. Je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie de charger Prusa davantage, rien que la différence de prix fait frémir.
This post was modified před 1 year by Michel-i8
Napsal : 28/09/2024 3:31 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Bizarrerie avec ma MK3S+
Cela ressemble à un problème de carte mère en train de flancher, non?
Si elle est connectée à un Raspberry, c'est peut-être le moment de la passer sous Firmware Klipper. Je viens de le faire pour ma bonne vieille Mk3s et elle imprime désormais à la même vitesse qu'une Mk3.5s... Ce n'est pas une mauvaise opération, je trouve.
Napsal : 08/11/2024 5:54 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonsoir,
C'est ce que je pensais aussi, elle n'était pas, ou plutôt plus connectée à un raspberry.
Finalement, je suis passé sur la Bambulab A1 mini pour 250 € avec deux buses et un plateau supplémentaires. À titre d'exemple, avec les mêmes paramètres, elle imprime en 1h35 un fichier qui prenait 3h05 sur la MK3S+.
Napsal : 08/11/2024 10:48 pm
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est clair que les machines Bambulab sont de petits bijoux. Je suis fan, également.
Napsal : 09/11/2024 9:21 am
