Bavures Noires ?
GILLES
(@gilles-5)
Bavures Noires ?
Bonjour,
Je rencontre quelques fois ces bavures noires sur mes impressions. Sur imprimante Original Prusa i3 MK3S+
J'ai bien nettoyé la buse. Mon fil est du Prusament PETG Blanc.
Quel est la cause selon vous ? Merci.
Gilles.
Opublikowany : 02/05/2024 3:33 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Bavures Noires ?
C'est un phénomène qui arrive parfois avec le PETG, mais pas nécessairement au point de voir des tâches aussi importantes et nombreuses. Tu es sur la buse d'origine de la Mk3? En premier diagnostic je t'invite à vérifier si tu n'as pas de fuite entre le heatbreak et la buse, surtout s'il t'arrive de changer la buse...
Souvent, le PETG a tendance à s'agglomérer sur la buse et à tomber aléatoirement en cours d'impression, avec des "bavures" cramoisies.
Opublikowany : 12/05/2024 12:42 pm
GILLES
(@gilles-5)
Bonjour,
Je suis avec la buse d'origine. Je ne l'ai jamais démonté. En fait, j'avais nettoyé la buse en chauffant, mais il y avait des morceaux de plastiques cramés qui s'étaient logés tout autour du support de la buse. Je vais refaire des essais.  Merci.
Opublikowany : 12/05/2024 1:19 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Fais attention, cela ressemble quand même à une fuite... il se pourrait que la buse soit mal montée/serrée.
Cf la mention finale: https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-ou-remplacement-de-la-buse-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Opublikowany : 13/05/2024 9:48 am
cet
 cet
(@cet)
Bonjour,
Je viens à l'instant d'avoir ceci :
Opublikowany : 14/05/2024 1:22 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mêmes symptômes, mêmes causes probables: buse sale ou fuite.
Opublikowany : 14/05/2024 1:29 pm
cet
 cet
(@cet)
Fuites sur revo, j'y crois pas. Buse sale, non plus.
Peut être un bout de fil noir resté coinçé ?
Opublikowany : 14/05/2024 2:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non en effet sur Revo la fuite est plus qu'improbable, tu n'avais pas précisé le type de hotend. Par contre j'ai déjà eu du plastique aggloméré sur mes sockets de Revo pour ma part. Assez peu, des traces, mais suffisamment pour me pourrir des surfaces. Bout de fil noir coincé dans la hotend? Ha ben mince, oui ce serait éventuellement possible si tu imprimes avec du PLA clair après du PETG sombre, par exemple. Pourquoi pas.
Opublikowany : 14/05/2024 2:16 pm
GrandFather
(@grandfather)
Posted by: @olivier-saraja
Ca m'est déjà arrivé aussi, mais jamais à cette échelle ! Je vérifierais l'absence de débris de filament autour des bondtech, et je ferais peut-être aussi un cold pull.
Si vraiment ce sont des débris qui sont à l'origine du problème, je vérifierais aussi l'alignement des bondtech.
Opublikowany : 15/05/2024 6:04 am
GILLES
(@gilles-5)
Bonjour.
Effectivement, j'ai un souci, j'avais bien nettoyé la buse et son support, mais après une impression baveuse. J'ai retrouvé la buse toute recouverte de matière.
Il doit y avoir une fuite. Je répare cela comment ? Je n'ai jamais démonté la buse. Jamais eu de fuite avant. Faut-il changer la buse ? Un joint ? Comment se démonte la buse ? (Sans rien casser).  Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Gilles.
Opublikowany : 16/05/2024 9:03 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je pense qu'il te faut surtout vérifier le montage actuel de la hotend. Il se peut qu'elle ait pris du jeu au fil des impressions si elle n'étais pas convenablement serrée/montée à l'origine. Attention à bien respecter les jeux indiqués dans le dernier schéma: https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-ou-remplacement-de-la-buse-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Opublikowany : 01/07/2024 9:42 am
