Avant même de recevoir l'imprimante
Seite 1 / 3
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
je me prénomme Florent et j'habite du coté d'Amiens, 47 ans et je travaille dans l'informatique, je bricole la domotique pour mes loisirs (Raspberry Pi).
Je suis nouveau dans la 3D, tellement nouveau que je n'ai même pas encore d'imprimante.
Je l'ai commandé la semaine dernière (MK3S en kit), et depuis je ronge mon frein, alors je lis le forum. Apparemment 1-2 semaine de délai, je table sur 2 bonnes semaine + transport = 3 🙁
En attendant je me forme sur Fusion 360.
Si vous avez des conseils pour les premiers moments, avant montage par exemple (modifs ou remplacement par exemple) je suis preneur.
Merci
A+
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 09/01/2020 5:13 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Avant même de recevoir l'imprimante
Salut Florent Welcome , tu trouveras tout ce que tu veux ici ou sinon sur forum anglais en informatique tu devrais y arriver 🙂
j'attends la mienne aussi mais euhh ça fera la 3ème donc je commence à connaitre le montage...et oui 1 a 2 semaines pfff merci blackfriday...
Fusion j'adore je design tout ou presque...je suis en train de modifier des pièces de la mk3 pour faire rentrer des Igus mais pas fini ..
pour les changements , dis moi qd tu auras reçu , je fais pas mal de modif sur la mienne , suite à des conseils des certains ici pour avoir testé ou d'autres que j'ai trouvé ou que je fais moi ..
par contre je corrige légèrement les pièces d'origine prusa pour avoir - de problème ensuite sur l'extrudeur ..sinon le + important reste le chassis 1ere page de montage qui n'est pas parfait pour un puriste mais ça le fait bien à la fin..et en suivant bien ça se monte trés bien et fonctionne top
Tiens @cédric et @serge euhh @claire aussi j'attends mon MMU2 ...oupss j'espère pas trop de galère qd je lis pas mal dans les groupes FB...
Veröffentlicht : 09/01/2020 8:15 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @patrickb
Salut Florent Welcome ...
Fusion j'adore je design tout ou presque...je suis en train de modifier des pièces de la mk3 pour faire rentrer des Igus mais pas fini ...
pour les changements , dis moi qd tu auras reçu , je fais pas mal de modif sur la mienne , suite à des conseils des certains ici pour avoir testé ou d'autres que j'ai trouvé ou que je fais moi ...
Merci @patrickb, je suis au taquet, dans les starting blocks !
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 09/01/2020 8:37 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Salut Florent,
Bienvenu parmi nous.
Mon imprimante fêtera bientôt son premier anniversaire, le montage ne présente pas de grosses difficultés.
Avant de commencer le montage j'avais disposé tous les sachets de pièces sur une grand table, vérifié s'ils étaient complets et pour terminer j'ai parcouru le manuel afin de me faire une première idée.
Pour le montage j'ai suivi les différentes étapes du manuel de montage en ligne et en français ici
Pas de modification pour le moment, peut être le MMU plus tard.
Pour la domotique tu es sur Domoticz avec le raspberry ?
Veröffentlicht : 09/01/2020 8:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@michel-l8
Merci, je commencerai comme cela.
Et oui effectivement, Domoticz sur un pi avec Zwave, Zigbee, 433, Homebridge ... Toi également ?
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 09/01/2020 9:02 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Pour le moment uniquement Zwave, des caméras, des pages pour la météo, j'attends un kit compatible 433 pour mes prises et lampes 😉
Veröffentlicht : 10/01/2020 7:47 am
Flo4Print
(@flo4print)
@michel-l8
pour les prises je te recommande d'utiliser des sonoff sous/dans le pot, pour 4-5 eur tu as du robuste en wifi, faut juste flasher pour un firmware tasmota.
mais là je suis HS ... 🙂
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 10/01/2020 2:27 pm
Calire
(@calire)
Hello. Ah Z-wave   je passe par une télécommande  comment dire  : un engin programmable, une Nevo S70 qui permet tout, enfin presque ?  non,  tout. Maintenant on ne peut la trouver que par e-Bay en occasion et attention aux zonages des fréquences.
Je commande avec  volets roulants, chauffage, pompe, prises secteurs  et aussi audio-vidéo ...    Un pur plaisir.   Par contre ce qui m'effraie avec Raspberry ou Arduino  c'est le langage C un peu trop pointu pour mon grand âge   aïe   tiens un coup de barre là maintenant  😶
Sinon   une Prusa  ah et oh  ;   Surtout prends le temps pour la monter   cool and calme.
Et hop ici   on est sympa  très.
Claire
Veröffentlicht : 10/01/2020 8:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@claire-k
Merci pour le conseil 🙂 cool et calme (alors je fais quoi de mes enfants pendant ce temps ? 🤔 )
Pour le raspberry c’est comme pour la 3D il y a du monde qui est passé avant et tout à déjà été écrit il n’y a plus qu’à installer en suivants des tutoriels. Ça tourne sous Linux. Il y a plusieurs applications de domotique (Domoticz, Home assistant, jeedom...) et la programmation des événements et interactions est simple (avec Blockly par exemple).
Bien sûr pour aller au delà de tout ça faut mettre les mains dans le code mais avant ça on peut faire énormément.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 10/01/2020 9:23 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
cela fait 2 semaines que j'ai commandé cette MK3S.
Toujours pas de nouvelles 😢? Le delai etait alors de 1-2 semaines, il est maintenant de 2-3. Cela devrait donc être pour la semaine prochaine...
@patrickb tu as eu des nouvelles de la tienne ?
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 16/01/2020 12:54 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
oui fini monté impecc....
non je déc..rien di tout...me demandait si j'allais pas faire un live pour en savoir +....surtout que j'ai mon MMU dedans qui m'angoisse qd je lis les post sur FB mais parfois je vois des objets enfin plutôt des figurines ouff ....bon j'ai déja prévu pas mal de changement et réglages...
on se tiens au jus..ou à la bière.. 😆 😎
Veröffentlicht : 16/01/2020 2:53 pm
Flo4Print
(@flo4print)
ca me va ...
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 16/01/2020 2:58 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
apparemment c'est un filament hors stock qui empêche ma commande de partir.
J'ai demandé l’échange avec une autre couleur en stock.
Le kit pourrait partir début de semaine donc...
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 18/01/2020 4:40 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui étonnant qd même , moi semaine proch je pense milieu mais !!! P***** de blackfriday pfffffffffff
Veröffentlicht : 18/01/2020 9:39 pm
Flo4Print
(@flo4print)
oui d’autant que maintenant ma commande est pending. Suis sur qu’elle s’est mélangé les pinceaux.
Je ne pense pas que le Black Friday soit la cause, enfin pas que. C’est juste le succès. Trop de commande, les délais s’allongent. Il va falloir qu’ils s’agrandissent encore.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 18/01/2020 9:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
colis expédié ce matin 20/01. Transport DPD, je devrait la recevoir avant samedi pour la monter ce week-end.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 20/01/2020 9:38 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Ah top..le We va être concentré alors....
0 news ici....comme la T° ..dehors Oc
Veröffentlicht : 20/01/2020 10:21 am
Flo4Print
(@flo4print)
Tu n'as pas de filament dans la commande ou d'autres pièces qui pourraient être hors stock ?
Sinon ils la mettent de coté en attendant la pièce m'a confirmé le support. Et ils ne mettent pas les articles en stock de coté en attendant, donc plus tu as d'articles dans la commande, plus tu as de chances qu'un soit manquant, puis l'autre en attendant l'un etc. 🙄 😝
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 20/01/2020 10:29 am
Patrick.b
(@patrick-b)
penses pas j'ai regardé la com avant pour le stock mis a part une buse de 0.25 !! si il n'a pas de stock le prusa , pas la peine de faire le cocorico avec 1000 imprimantes et passer sur le guiness !!!
Veröffentlicht : 20/01/2020 10:36 am
Flo4Print
(@flo4print)
J'ai une 0.25 dans la commande, donc doit y en avoir.
Oui sinon c'est ce que je disais plus haut, il leur faut passer a 1100 maintenant, c'est la croissance... 🙂
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 20/01/2020 10:45 am
Seite 1 / 3
