Arrêt impression en cours et redémarrage MK3
Page 1 / 2
antoine.p
(@antoine-p)
Bonjour,
J'ai actuellement un problème lors de l'impression. Qu'importe le type de pièces que j'imprime, l'imprimante arrête sa tache en cours arrivé à une certaine hauteur. Puis se met à la position actuelle de la photo et redémarre. Au début j'ai pensé qu'il y avait un blocage en Y, mais cela fonctionne bien manuellement. Par la suite j'ai réinstallé le firmware MK3 2.8.1 mais rien n'y fait.
Avez-vous rencontré ce problème ? Et comment diagnostiquer ?
Merci par avance de votre aide.
Cordialement;
Publié : 14/04/2020 3:59 pm
antoine.p
(@antoine-p)
RE: Arrêt impression en cours et redémarrage MK3
Seconde observation: Elle reste figée sur place (voir vidéo).
Enfin une comparaison de mes deux pièces échouées. Approximativement la même hauteur. (Rappelle: cela me le fait sur toutes les pièces que j'imprime. -_-)
Publié : 14/04/2020 6:17 pm
Calire
(@calire)
Bigre, ça ne me parle pas.  Il faudrait que tu passes par le chat Prusa et là il te feront faire des tests.
Quand tu auras une réponse, penses à nous en nous informant.
Publié : 14/04/2020 7:49 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Essaies de voir si tu arrives déplacer la tête par le menu ->réglages->déplacer l'axe. Essaies avec les trois axes car ce n'est pas forcément le Y
Publié : 14/04/2020 7:54 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je suppose que tu veux parler du firmware 3.8.1 et non 2.8.1 !
Simple observation, le bras du côté gauche me semble très très près du mur... il le choperait pas par hasard...
Ensuite as tu constaté des crash sur un des axes dans le menu "fail stats" pour le dernier print? Cela pourrait te donner une indication...
Comme dit Michel-i8, ce pourrait être n'importe quel axe !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 14/04/2020 9:54 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
fait lui faire un autotest , calibration- autotest , au lever du lit qd elle est froide 😉 si ça passe ça viens peut-être du slicer !! si elle ne fait pas de crash et ne repars pas !! c'est que les 3 axes sont ok pour moi
j'ai eu un P...... de filament qui s'est bloqué sur la bobine et elle en faisait que des crash et recommençait à chaque fois , jusqu'au moment ou je suis arrivé pour débloqué ce p........ de filament , chose que je ne comprendrais jamais d'ailleurs comment ils font les bobines bref ...
Publié : 15/04/2020 7:56 am
antoine.p
(@antoine-p)
Bonjour;
Effectivement je parle firmware 3.8.1 et non 2.8.1.En ayant faits quelque test, il m'était impossible de me déplacer vers la gauche manuellement de l'axe X (qui étaient indiqué au point 0) alors que celui-ci se trouvais au centre du plateau. J'ai préféré faire un reset de l’ensemble de la configuration pour repartir de zéro (calibration- autotest). Néanmoins après lancement de l'impression je retrouve le même problème. (voir empiré, plus bas que les autres essayent).
Le problème est qui se fige complètement lors de l'impression au niveau des axes mais continue à imprimer (et puis tu as beau mettre en pose et déplacer manuellement les axes, rien ne répond), ou qui se fige et redémarre tout seul sans aucune impression en cours, ou encore comme sur la première photo, il se met sur le côté.Et ce qui est énervant, c'est qui ne détecte aucune erreur au niveau de l'impression (menu "fail stats" rien) et lors des tests de calibrations des axes qui pour lui tous sont ok. De même visuellement pour moi.  Tous les axes fonctionnés correctement manuellement avant impression (a froid). C'est comme s'il bogue en pleine impression et toujours à la même hauteur (sauf maintenant dû au re-calibrage que j'ai effectué).
Et je ne pense pas que les moteurs sont usés car je ne sont faits que peu d'impression depuis l'obtention de l'imprimante.
J'ai aussi pensé au PrusaSlicer, mais la ré-installation du logiciel ne change rien.Il ne me reste plus que tester à remettre d'anciens drivers afin de voir des changements. Car c'est depuis l'upgrade du firmware que celui-ci déconne (problème, il y aurait d'autres cas comme moi, et ce n'est pas le cas 😥 )
Ps: le bras du côté gauche n'est pas gène par le mur, d’ailleurs j'ai effectué des tests par la suite sur un espace plus grand.
Bref je me répète un peu dans mes phrases^^, en tout cas merci pour vos réponses rapides 😊 .
Publié : 15/04/2020 2:01 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut. Tu as essayé un ancien gcode ou un de ceux fournit par prusa avec l’imprimante ?
Tu l’as reflashé plusieurs fois ?
MK3S & Fusion 360
Publié : 15/04/2020 3:35 pm
antoine.p
(@antoine-p)
Enfin, j'ai trouvé le problème. Cela venait de ma carte raspberry pi ajouté sur ma carte-mère. Je pense quel n'étais pas bien fixé et cela créait des coupures (du coup je l'ai enlevé et magique^^). Mais pourquoi toujours a une hauteur précise ? Quand j'ai flashé une énième foi, elle voulait plus redémarrer, ni reconnue par l'ordinateur 😨  . J'ai cru que ma carte-mère était morte 😱 , mais non 😋 .
Bon plus qu'à repasser à la dernière version, afin de vraiment êtes sûr que le problème est résolu (je croise les doigts) 😖 .
Publié : 15/04/2020 6:21 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je suppose que lorsque tu essaies de déplacer la tête, tu débraies bien les moteurs ?
C'est bizarre on trux
As tu vérifié comme je te l'ai dit dans les statitiques, "fail stat", les crash éventuels sur les axes ?
Reviens moi avec cette info SVP
Cela ressemble un peu à un problème que j'ai eau lais c'était sur l'axe y et à 1 cm du bord... C'est pour cette raison que je te parle des crash car moi, j'en avais !
Résolu en graissant correctement les axes à la graisse sèche au ptfe de la marque WD40. La prusa demande un minimum d'entretien, en particulier un bon graissage des axes mais pas avec n'importe quoi !
Ce message a été modifié il y a 6 years par Framemanager
Publié : 15/04/2020 9:28 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @antoine-p
Oui apparemment RAS, aucune detection
MK3S & Fusion 360
Publié : 15/04/2020 9:33 pm
Framemanager
(@framemanager)
Alors là, je sèche !
Restes plus qu'à espérer tomber sur quelqu'un de compétent sur le chat !
Publié : 15/04/2020 9:37 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Meme sans crash relevé il faut tout même essayer un bon graissage des axes. Après ça c’est support Prusa.
MK3S & Fusion 360
Publié : 15/04/2020 9:43 pm
Framemanager
(@framemanager)
D'accord avec toi flo !
Publié : 15/04/2020 9:58 pm
Calire
(@calire)
Le chat, ça a été ma première réaction.
Mais  il me vient à l'esprit : si cela arrive à une certaine hauteur (tu dois avoir le Z affiché en cours d'impression, tu l'as noté ?) à partir de là peux-tu monter plus haut avec la commande menu et le bouton rotatif ?   Et à la main cela devient-il plus difficile ? Guides et vis d'entraînement sont-ils bien parallèles ? et là les barres du X sont horizontales (décalage en montant comme si les moteurs Z gauche et droite n'allaient pas à la même vitesse)   ==>  mets un marquage (effaçage à sec blanc) sur les olives noires au bas des tiges filetées pour voir si ça tourne bien synchronisé !
Publié : 16/04/2020 5:59 am
1 personnes ont aimé
antoine.p
(@antoine-p)
Du coup c'est bon. J'ai remis le dernier driver et tous semblent maintenant opérationnels. Je n'ai plus de problème d'impression. 🍾
Cela dit, je n'ai toujours pas compris pourquoi il bloquait toujours à la même hauteur (il aurait du buguer aléatoirement 🤨 ). Bizarre. Enfin bon, c'est maintenant résolu ^^. Je remettrais ma carte "raspberry pi" plus tard (ou non, vus que je ne l'utilise quasiment jamais. Je le trouve d’ailleurs pas très pratique à par mettre en réseau bien sûr) . Maintenant quand j'y pense, je comprends mieux pourquoi il ne n'indiquait rien dans "fail stats", puisqu'il n'y avait aucun problème matériel.
En tout cas merci à tous de m'avoir aidé à la résolution de mon problème. En espérant que mon topic puisse aider d'autres personnes comment moi 😉 .
Ps : J'ai graissé dernièrement avec du "super 6 berner plus" et non du W40. Mais je pense qu'on s'en rapproche.
Publié : 16/04/2020 10:30 am
Flo4Print
(@flo4print)
Ce n'est pas la premiere fois qu'un comportement étrange est a mettre sur le dos du Pi ou d'octoprint, la prochaine fois on demandera s'il pi il y a ...
MK3S & Fusion 360
Publié : 16/04/2020 2:10 pm
Framemanager
(@framemanager)
Surtout avec le PI que l'on mets direct sur la CM ... trop lent ! J'utilise de temps à autre un Pi3 sans soucis
Publié : 16/04/2020 9:15 pm
antoine.p
(@antoine-p)
@serge-d
Tu as réussi à mettre un Pi3 sur l'imprimante ? et ça fonctionne bien ? Effectivement c'est aussi l'une des raisons que je n'utilisais plus le PI, car je trouvais que l'impression était plus lente.
Publié : 17/04/2020 6:54 am
Flo4Print
(@flo4print)
Tu peux mettre la version que tu veux, seul le Pi zero s'insere dans la boite de la carte mere, les autres doivent etre posés a l'exterieur. Il existe plein de boites a imprimer pour ca. Ce qui est lent ce n'est pas l'impressin mais la reponse du pi, et surtout le live webcam, le zero n'est pas assez gros pour ca.
J'ai des pi 3 et 4 qui n'attendent que ca, mais je ne trouve jamais le temps...
MK3S & Fusion 360
Publié : 17/04/2020 2:41 pm
Page 1 / 2
