Aide pour les réglages
AAA
 AAA
(@aaa-2)
Bonjour à tous,
Je suis artiste, et j'ai fait l'acquisition d'une MK3S...avec laquelle j'ai eu essentiellement des problèmes depuis que je l'ai reçue, malgré le fait que n'étant pas du tout mécanicien, j'ai commandé la version assemblée en usine.
Ca a d'abord été des heures avec le SAV pour la calibration, puis alors que je pensais u=que ça marchait enfin sans problème, à nouveau un problème : les courroies de l'axe Y sont selon le SAV Prusa, trop resserrées.
En regardant la KB, je me suis rendu compte que ce "simple" réglage était au-delà de mes compétences.
Je chercherais quelqu'un sur Paris qui serait en mesure de m'aider à effectuer ce réglage, bien sûr moyennant finance.
Cela intéresserait-il quelqu'un ?
Emo
Napsal : 23/06/2020 11:34 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Aide pour les réglages
Bonjour,
Bienvenue par ici.
Il s'agit simplement d'une vis à desserrer d'un quart de tour ou d'un demi-tour. Je pense que c'est sincèrement à ta portée, ne te laisse pas intimider.
Incline délicatement ta machine sur le côté et devisse la vis indiquée par la flèche orange au milieu du plateau.
Vérifie la tension de la courroie comme indiqué par le SAV. Puis refais ton réglage Z après l'opération.
C'est gagné! Et au pire on est encore là.
Napsal : 23/06/2020 3:03 pm
Flo4Print
(@flo4print)
attention doublons (même triplon avec le forum anglais) de post, j'ai fait la meme reponse dans la section depannage assemblage...
MK3S & Fusion 360
Napsal : 23/06/2020 3:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah, pas encore vu, désolé! 😅
Napsal : 23/06/2020 3:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pas de regret, tu as été un peu plus complet 🙂
Napsal : 23/06/2020 3:51 pm
AAA
 AAA
(@aaa-2)
Merci infiniment pour ton aide, effectivement j'ai réussi à le faire.
Mais cela dit, je me pose tout de même la question, au cas où surviendrait un problème que je ne pourrais pas régler : y a-t-il des personnes qui seraient en mesure d'assurer un dépannage (un retour chez Prusa est toujours imaginable, mais tout de même très compliqué...).
En tout cas, un grand merci à nouveau !
Emo
Napsal : 29/06/2020 10:43 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour Emo,
Tu peux toujours regarder autour de toi sur la carte pour essayer d'y trouver une aide locale. Le forum français m'a l'air assez peu fréquenté au regard du nombre d'utilisateurs de cette machine.
https://www.prusaprinters.org/world
Tu peux viser en priorité Tech Support dans le filtre...
Napsal : 29/06/2020 2:36 pm
AAA
 AAA
(@aaa-2)
@olivier-saraja Je ne suis pas sûr de comprendre à quelle carte tu fais référence.
Napsal : 29/06/2020 7:16 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@atlanticartsassociation
Celle du lien. Clique dessus et le site va positionner tous les utilisateurs de Prusa autour de toi.
Napsal : 29/06/2020 7:18 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je serais bientôt sur Orleans pour quelques années, si un petit trajet en train te derange pas, je pourais t'aider pour tes "futur problèmes" avec ta Prusa.
Napsal : 29/06/2020 9:09 pm
