Firmware 3.5.1-FINAL para Original Prusa i3 MK3
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Membre Admin
Hola chicos,
Hemos lanzado un nuevo firmware 3.5.1-FINAL. Esta es una versión final recomendada para todos los usuarios 8-)Hay dos fases del firmware: RC1 y FINAL, la lista de las características nuevas y correcciones de errores se fusionan para ambas versiones.
¿Que hay de nuevo?
Sumario:
- Solucionado el click del motor
- Factor de velocidad en M220
- Solucionado nivelado-Z (MK3)
- Solucionado pausar impresión -> para impresión
Descripción detallada de los cambios:
Button click fix
La función para la evaluación y solución de errores de los botones se modificó en la versión de firmware anterior para hacer que el código sea más accesible en el futuro. Sin embargo, esta mejora del código introdujo un error que podría provocar que se omitieran algunos mensajes de pantalla completa que esperaban que el usuario presionase el botón. Esto ha sido arreglado.
M220 speed factor
En impresoras multi material, el factor de velocidad se establece actualmente al 100% antes de que Slic3r PE cambie el filamento. Esto asegura que el cambio de filamento se llevará a cabo con una velocidad definida y, por lo tanto, una mayor fiabilidad.
Ahora existe la posibilidad de guardar y restaurar el factor de velocidad en las impresoras MK2.5 y MK3 utilizando los siguientes códigos G:
M220 Sxxx establece el factor de velocidad
M220 B establece copias de seguridad del factor de velocidad actual
M220 Sxxx B establece el factor de velocidad y guarda el factor de velocidad actual
M220 R restaura el factor de velocidad guardado
Estos códigos M son los mismos que en las impresoras MK2 con Firmware 3.1.0 y permiten que Slic3r PE realice una copia de seguridad del factor de velocidad establecido por el usuario (girando el botón de la impresora) antes del cambio de filamento y luego se restaura cuando el cambio de filamento finaliza . Esto solucionará los errores #1364 y #1208.
Solucionado nivelación-Z (MK3)
La función de nivelación-Z introducida en el Firmware 3.5.0 anterior podía fallar repetidamente (el eje X permanece en la parte superior con el mensaje "Se encontró algún problema, se forzó la nivelación-Z ...") en las impresoras MK3 bajo ciertas condiciones. Esto ha sido arreglado.
La detención de la impresión en pausa podía provocar un comportamiento cuando faltaban algunos movimientos durante la nueva impresión o la calibración de la primera capa. Esto ha sido arreglado.
Impresoras compatibles:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Link de descarga:
https://www.prusa3d.es/drivers-y-manuales/
Guía de flasheo del firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Mejorando+al+firmware+v1.5/744
Por favor reporta cualquier bug aquí:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Como siempre, te deseamos una feliz impresión y esperamos tus comentarios.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Publié : 21/12/2018 10:53 am
