Firmware 3.4.0 para la Prusa i3 MK3 Original (versión de lanzamiento)
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Hola:
Ha salido la nueva versión de firmware 3.4.0 Esta es la versión de lanzamiento para todos los usuarios 😎
¿Qué novedades tiene?
Versión actual 3.4.0-FINAL
Resumen:
- Soporte para Multi material version 2 (MMU2)
- Código del sensor de filamento 2.0
- Mejor detección del fallo de alimentación (power panic)
- Notificación acústica ajustable
- Límites de aceleración y velocidad mejorados para la MK3
- El estado de la sonda PINDA se muestra en el menu (MK3)
- Corregida la indicación de tiempo restante de impresión
Descarga de Multi Material mejorada
La descarga de filamento contiene ahora una secuencia de empuje. Esto garantiza que la punta del filamento descargado no tenga "hilillos" apreciables y así mejora la fiabilidad de la impresora en modo multi material (estos hilillos al retirar un filamento pueden causar ocasionalmente fallos en la sonda FINDA o atascos).
Corrección de la indicación de tiempo restante
Fixed issues #1103 and #1120. En este caso, la impresora muestra el tiempo restante (debe de estar soportado en el archivo g-code) pero si el usuario cambia la velocidad, entonces la estimación será incorrecta. En ese caso, se mostrará en pantalla un símbolo "?" para indicar al usuario que el tiempo restante estimado sólo es preciso si no se modifica la velocidad de impresión.
Corrección en menus
En versiones anteriores (3.4.0-RC1 y 3.4.0-RC2) había un error que causaba un comportamiento errático de la impresora (borraba la pantalla LCD al comienzo de la calibración PID, mensajes a pantalla completa volvían a veces al menú principal en vez de a la pantalla de estado, etc). Ya se ha corregido.
Nuevos mensajes traducidos
Los nuevos mensajes fueron traducidos a los idiomas soportados. Esto afecta en especial a los usuarios que impriman con la MMU2 (unidad multi material v2).
Versión anterior 3.4.0-RC2
Soporta para la actualización Multi Material 2.0 (MMU2)
Esta versión de firmware (para MK3 y MK2.5) es la primera que incorpora soporte para la actualización Multimaterial v2. El firmware detecta automáticamente si la MMU2 está conectada. Se incorporarán más funciones de Multimaterial más adelante. Los mensajes específicos de Multimaterial están de momento en Inglés. Todos los mensajes se traducirán para la versión de lanzamiento.
Modo Silencio reduce el ruido
En versiones previas (3.4.0-RC1), se incrementó la velocidad del modo silencioso, lo que produjo un incremento del ruido producido. En esta versión de firmware se ha reducido la velocidad máxima del modo silencioso a 100mm/s, lo que reduce el ruido producido y conserva la reducción del tiempo de impresión comparado con versiones más antiguas del firmware (3.3.1 y anteriores).
Correción de errores desde la RC1
- Corregida el ajuste de factor de Flujo
- Corregido el menú del ajuste de la base de impresión (issue #1083)
- Corrección del Asistente: Antes de la calibración de la primera capa
- Vuelto a añadir el menú de la corrección de la linealidad (sólo MK3 y MMU2)
- Correciones de M600 (issue #1046)
- Corrección del factor de velocidad (issue #1047)
- Para la lista completa de cambios: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
Versión anterior 3.4.0-RC1
Sensor de filamento mejorado 2.0
Esta versión incorpora una mejora al código del sensor de filamento. Se ha reescrito parte del programa que analiza los movimientos del filamento para incrementar su precisión y fiabilidad. Con el nuevo firmware, la detección del filamento se debería producir siempre a tiempo y el número de falsas detecciones se reduce drásticamente. Con anterioridad, la MK3 y la MK2.5 compartían valores similares para la evaluación y esto causa problemas a la MK2.5 en ocasiones, esto ya se ha corregido.
Este nuevo código 2.0 también incorpora una nueva función. Durante la secuencia de cambio de filamento, se escanear el mismo mediante el sensor IR. Tan pronto como el filamento se carga en el extrusor, la impresora detecta si puede controlar fiablemente el flujo del filamento o no. En caso de que el sensor no pueda detectar correctamente el movimiento del filamento, el usuario recibe un mensaje en la pantalla LCD con la opción de desactivar el sensor.
La precisión del sensor de filamento se ve afectada en gran medida por la limpieza del sensor. La forma más sencilla es usar aire comprimido. Hay un agujero para este propósito en el carro X. Mira la imagen siguiente para ver la diferencia entre un sensor sucio y uno limpio.
Detección de fallo de alimentación mejorado en la MK3
Cuando se va la luz, la MK3 almacena la última posición del extrusor y cuando vuelve la energía, la impresora lee esa información y continúa. En caso de que haya más cortes de luz consecutivos, la secuencia de reanudación se interrumpe esto puede conducir a que falle la impresión. También podría fallar la impresión si se produce un corte de luz muy breve (<50 ms). El nuevo firmware corrige ambos problemas.
Ajuste del nivel de las notificaciones
A partir de la versión 3.4.0 hay cuatro niveles de notificación sonora - Alto, una vez, silencioso y mudo. El usuario puede escoger en el menú de la impresora -> Ajustes -> Sonido. También puede cambiar ese ajuste durante una impresión en el menú -> Modificar.
Niveles sonoros:
Alto - la impresora hace un sonido para indicar que se ha producido un fallo o si es necesaria confirmación
Una vez - similar a Alto, pero el pitido suena una sola vez.
Silencio - la mayoría de los pitidos se silencian, el usuario sólo es avisado de un error serio
Mudo - la impresora no emite sonido aún en caso de error serio
Reactivado el código M42
Por problemas de espacio de memoria en la impresora, el código M42 se había eliminado en una versión anterior. Ahora se ha optimizado el código y se ha vuelto a poner el M42. Se puede usar para activar o leer el valor de pines de la placa (por ejemplo para activar el disparador de una cámara para tomar una secuencia de fotos).
Corregidos los límites de velocidad y aceleración en la MK3
Hasta ahora, los valores de velocidad y aceleración se comparaban con los límites configurados durante toda la impresión para cada movimiento, lo que causaba un consumo importante del tiempo del procesador. La nueva implementación comprueba la presencia de los códigos M201 y M203 sólo al principio de la impresión. Si los valores son menores que los configurados, no se hace nada. En caso de que los valores sean mayores, el firmware los reemplaza por los configurados.
Límites actuales para la MK3 configurados en el firmware:
Modo Silencio:
velocidad 172 mm/s
aceleracion 960 mm/s^2
Modo Normal:
velocidad 200 mm/s
aceleracion 2500 mm/s^2
Impresoras soportadas:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 (new)
Original Prusa i3 MK2.5
Enlaces de descarga:
v3.4.0-FINAL www.prusa3d.es/drivers-y-manuales/
v3.4.0-RC2 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
v3.4.0-RC1 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC1
Guía para grabar nuevo firmware:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/66?lang=en
Note: Usa el más reciente Slic3r PE 1.41.0 para actualizar la MK3 MMU2
Informa de errores aquí:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Como siempre, te deseamos felices impresiones y ¡esperamos tus comentarios!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 14/08/2018 10:30 pm
