fallo en sensor filamento
pedro.p4
(@pedro-p4)
Buenos días pedi el kit de mk3 a mk3s hace un par de setmanas lo monte y todo perfecto menos cuando activo el sensor de filamento no se autocarga está activado si termina el filamento tampoco lo detectan comienza a desplazarse para cargar pero no lo detectan a que puede ser debido gracias me lleva loco no se si espor el sensor que puede ser defectuoso o por que motivo
Postato : 26/11/2019 6:33 pm
misan
(@misan)
Utenti Moderator
RE: fallo en sensor filamento
El sensor de filamento puede estar desactivado. En ese caso no realiza ninguna de sus funciones. Puedes comprobar el estado en el menú Soporte/Estado del sensor.
Si el sensor está mal cableado lo avisa con un mensaje de error por lo que no creo que ese sea tu caso.
Pero si no lo has podido resolver lo mejor es que contactes mediante el chat online en la página de la tienda, donde los técnicos de atención al cliente te pueden ayudar a a diagnosticar y resolver el problema rápidamente.
Postato : 08/12/2019 7:19 pm
MasterHead
(@masterhead)
Hola,
A mi me paso lo mismo y me volví loco buscando y estaba todo bien pero hay un fallo en el diseño y le pasa a bastante gente, hay varios hilos en el foro en ingles.
En su momento yo abrí este hilo por lo mismo: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/filament-sensor-ir-problem/
Lo primero a probar es si el sensor esta bien conectado y funcionando, para eso suelta el tornillo del sensor para sacarlo:
https://d17kynu4zpq5hy.cloudfront.net/igi/prusa3d/Bxr2EFZvXg5qNJCB.large
En el menu de configuración hay una opcion de mantenimiento, de check en el que puedes ver el estado del sensor, 1 filamento detectado - 0 sin filamento, con el sensor suelto deberia marcar 0 y al pasar algo por dentro debería pasar a 1 y a 0 al sacarlo
Si el sensor muestra en la pantalla los cambios estas en el mismo caso en el que estaba yo, todo funciona pero una vez puesto se queda en un 1 fijo y por tanto no detecta el filamento ni nada. Es eso porque esta demasiado ajustado y detecta algo en medio.
Si es el caso hay varias soluciones:
  • Debajo del sensor en el lado exterior poner un pequeño trozo de pla o de papel o algo para levantar esa esquina de manera que quede un poco más separado del plastico que se mueve dentro y provoca el cambio en el sensor. Esta es la solución que yo aplique y perfecto desde entonces.
  • Si el sensor con el tornillo un poco suelto funciona y falla cuando se aprieta bien, a mi me pasaba pero no vi esta opción en su momento, puedes imprimir una pequeña pieza para poner debajo: https://www.prusaprinters.org/prints/8624-mk3s-ir-sensor-spacer-05-mm
  • Sacar la pieza y lijar la pieza para que tenga más holgura
El post es de hace meses así que no se si aun sera util pero por si acaso lo envío 🙂
Postato : 15/01/2020 9:09 am
Krisneg
(@krisneg)
Hola!!
Yo tengo el mismo problema. Llevo un mes con la máquina (la compré ya montada) y ahora el sensor de filamento ha dejado de funcionar.
He intentado solucionarlo tal y como se explica en el post, pero no ha sido posible. Si el sensor está conectado, marca un 1 todo el rato, como si hubiera filamento, pero es que si lo desconecto, se pone, como es normal en 0, pero si introduzco el filamento, no lo detecta.
Ha intentado cargar el filamento a través del menú de la máquina, lo carga, pero una vez cargado vuelve a quitarlo ella y de nuevo se inicia el ciclo de carga (manual).
Colocando los separadores consigo que el sensor marque 0, pero no cambia a 1 si se le mete filamento, así que estamos en las mismas.
Alguna ayuda por favor???
Postato : 17/05/2020 10:55 am
misan
(@misan)
Utenti Moderator
@ivan-portela-74
Te recomiendo que contactes con atención al cliente en el chat de la tienda para que te ayuden a resolver tu problema.
Postato : 17/05/2020 2:06 pm
1 persone hanno apprezzato
MasterHead
(@masterhead)
@ivan-portela-74
Si no me equivoco al haberla pedido montada tienes una garantía que te atenderán para arreglarlo, contacta con Prusa para que te ayuden.
Independientemente para tener más info y ver si es el mismo problema que tuve yo, y otros tantos, prueba una cosa a ver si es como lo que me pasaba a mi.
Con el tornillo apretado del sensor esta a 1 permanente, bien, si lo sacas (eso entiendo al decir quitarlo) se queda a 0, bien eso significa que el sensor al menos funciona, has probado a dejarlo puesto pero sin apretar del todo el tornillo? Cuando yo dejaba puesto el tornillo sin apretar del todo dejándolo un poco suelto el sensor funcionaba, el problema es que al apretarlo se queda demasiado pequeño y hay un fallo que detecta siempre algo, de ahí la pequeña separación con un carton o la pieza que puse arriba
Postato : 18/05/2020 6:51 am
Krisneg
(@krisneg)
Si, por supuesto ya probé lo de los separadores y nada. Lo peor de todo es que sin el sensor, aunque le metas el filamento, sigue marcando "0" y la máquina entra en bucle de quitar y meter filamento.
Postato : 18/05/2020 9:07 am
MasterHead
(@masterhead)
@ivan-portela-74
No te entiendo ahí, si el sensor esta quitado lo normal es que marque 0. Si manualmente con el sensor fuera del hueco le metes y quitas el filamento se queda en 0? si es así entonces esta defectuoso
Postato : 18/05/2020 10:30 am
Krisneg
(@krisneg)
Si, ahí es donde está el problema. Le desconecto el sensor y al meter el filamento manualmente, sigue en "0", por lo que la máquina lo descarga, pide que se cargue de nuevo, vuelve a descargar...
Postato : 18/05/2020 11:36 am
misan
(@misan)
Utenti Moderator
@ivan-portela-74
Mientras lo resuelves si quieres imprimir puedes desctivar el sensor.
Postato : 18/05/2020 2:02 pm
MasterHead
(@masterhead)
@ivan-portela-74
Pero desconectar de desconectar el cable? Ahi va a estar siempre a 0 claro, en ese caso tendrías que hacer como ha dicho @misan desactivar el sensor en la configuración, no recuerdo donde estaba pero si lo buscas por settings hay una opción para desactivarlo
Postato : 18/05/2020 2:50 pm
