une galere un avis éclairé ??
DENYS
(@denys)
bonjour    J’ai un problème avec ma MK3SLa machine a très peu fonctionné reçu semaine dernière car j’ai un problème de débit de fil il ne sort pas correctement  du hotendpas la peine d’essayer de calibrer          le contrôle température est OK (et cela chauffe !!!)j’ai essayé de chauffer plus fort la buse Au début je pensais un problème sur la buse car cela ne sortait vraiment pas fort  (j’ai une deuxième MK3 qui tourne et quand j’effectue un changement de fil on voit tout de suite la différence)         j’ai, passé l’aiguille ……changer le PTE  ….. mais rien a faire toujours pareille    J’ai démonté le hotend J’ai chauffé la buse pour bien nettoyer avec l’aiguille entre le PTE et la buse            j’ai fait des mesures de profondeur ( supposition d’un bouchon entre PTE et buse) etc etc ……
Et j’ai regardé pour rentrer une section de fil sans le PTE ……= LE FIL NE DESCEND PAS AU FOND PRES DE LA BUSE   j’ai été obligé de réduire la section a 1,6 pour qu’il descende bien au fond          Donc  pour moi c’est le Hotend qui n’est pas calibré au bon diamètre et qui bloque le fil il reste trop dur dans tube
Que pensez vous de mon diagnostique ??????        DENYS
Opublikowany : 27/11/2020 10:46 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: une galere un avis éclairé ??
Salut, tu es sur de l'alignement des idlers avec le tube ptfe et du serrage de la vis de la fenetre des idler, que ton fil est libre d'avancer au niveau de la position de la bobine ? Lorsque tu charges il descend plus lentement que l'autre imprimante ?
Toi tu penses donc que le heatsink ou le heatbreak a un diametre interne trop faible ? Il faut contacter le support Prusa par tchat pour leur soumettre le points, ils savent bien ce qui deconne en generale sur des pièces neuves (si ce n'est pas un probleme d'assemblage)
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 27/11/2020 11:16 am
DENYS
(@denys)
@flo4print
RE ..... MERCI pour ton retour et super le plan   j'ai constaté qu'en coupant une section de fil et en le faisant descendre sans le PTE il est stoppé bien avant  le thermistor (c'est cette info que j'aimerai avoir) ..... il faut diminuer le diamètre pour qu'il descende correctement     ce qu'y me laisse dire que le fil en configuration monté ne descend pas assez bas pour être correctement chauffé    Et c'est sur qu'il n'y a aucun débit même en poussant manuellement le fil (en démontant la vis et le ressort)   ce que l'on peut faire pour décrasser la buse    j'ai déjà eu   le SAV mais j'avais pas été aussi loin dans les tests
je vais pas démonter mon autre tête pour voir si le fil descend jusqu’en bas je leur demande et si ok il me change la tête sinon je met un cou de foret de 1,7  délicatement et a la main (sans la perceuse)   pour enlever le petit trop ..... faudra démonter la buse     on verra a suivre
Opublikowany : 27/11/2020 12:30 pm
