Supports ou pas ?
Bill.scott59
(@bill-scott59)
Supports ou pas ?
Bonjour,
Quand utilisez vous des supports ? Car comme elle sait imprimer "dans le vide" est ce vraiment utile ?
Postato : 16/09/2020 8:04 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Supports ou pas ?
Alors.
La Mk3s et capable de tisser des ponts entre une "colonne" et une autre, car elle a un refroidissement efficace. Mais le dessous du pont sera de qualité plus ou moins discutable en fonction de sa longueur.
Ensuite, une chose à bien comprendre: le pont n'est possible que sur une trajectoire rectiligne entre deux points distants. Si le stl prévoit que la tête suive une trajectoire courbe, voire complexe, entre les deux colonnes, la structure va s'effondrer (ou juste être terriblement pourrie si tu as un peu de chance). Donc non, la machine n'est pas capable d'imprimer dans le vide, elle arrive à tisser linéairement, au détriment de la qualité, nuance 😉
Postato : 16/09/2020 8:58 am
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@olivier-saraja
Tout est dit, merci pour tes lumières !
Postato : 16/09/2020 11:34 am
1 persone hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Par chance, j'avais ma lampe-torche sur moi 😁
Postato : 16/09/2020 11:36 am
Calire
(@calire)
Bien dit Olivier   et il faut le voir pour le croire   heu   de faire le pont  enfin  l'imp3D.
On part d'un point et hop on rejoint un autre point pas trop loin dans le vide et le fil rectiligne est rattaché à cet autre point. Puis on passe à un point contiguë juste à coté ça se touche même et l'ensemble des 2 fils devient plus solide ; Puis on lance un troisième ...   Eventuellement on peut manuellement ralentir l'impression à cet endroit si on surveille. J'ai remarqué que cela accroît la qualité. Comme toujours.
Petite admiration la première fois, le petit pont    et elle le fait très bien la Prusa   smack.
Postato : 16/09/2020 12:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ah? J'ai jamais essayé, mais intuitivement, j'aurais accéléré pour accrocher le fil le plus rapidement possible.
Tu suggères que si on va trop vite le ventilo n'aurait pas le temps de "solidifier" le fil dans le vide? Ma foi, mon intuition me dit que si c'était le cas, on pourrait littéralement imprimer dans le vide, après tout, tant qu'on a la vitesse de refroidissement... 🤔
Postato : 16/09/2020 1:03 pm
Calire
(@calire)
Disons que le fil prend le temps de prendre sa forme et se solidifie oui et que pour certains ponts ratés j'ai repris en surveillant et, en ralentissant, ça passe mieux. Juste une expérience.
Et non dans le vide il faut voir le poids du fil et de ce qui s'ajoute. Par contre avec le pont on rattache le bout (qui tenait par la buse qui s'éloigne du premier point d'attache), il ne se trouve plus dans le vide et un pont est toujours limité en longueur.
Postato : 16/09/2020 2:16 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@olivier-saraja
J’espère que tu ne t'es pas brûlé !!
Postato : 16/09/2020 6:36 pm
Phil D.
(@phil-d)
Et en pratique, vous prévoyez d'utiliser des supports à partir de quel angle de surplomb, et de quelle distance? C'est surtout pour la conception de modèles que je pose la question, j'hésite toujours. Je trouve que j'ai quasiment toujours du mal à retirer mes supports proprement, donc j'aimerais m'en passer le plus possible.
Postato : 19/09/2020 6:01 pm
FredR
(@fredr)
@phd
Ah ! parlons en des supports, ouah quelles galères...j'ai fait une pièce avec pas le choix de faire des supports, mais alors laisse tomber la galère pour les retirer....s'il y a t-il  un truc pour retirer ça plus facilement ou des paramètres qui facilitent la chose....? je suis preneur...
merci à vous tous
Postato : 23/09/2020 2:36 pm
Calire
(@calire)
Ca c'est vrai  mais il faut voir que dans certaines conditions, c'est incontournable.
Aussi il faut réfléchir sur la façon de placer la pièce pour imprimer.
Et aussi il y a des paramètres à titiller  comme la distance entre les supports : on peut espacer.
Et aussi le point de contact avec la pièce : là aussi on peut affiner, le support peut être très léger et ainsi s'enlever plus facilement.
Pour enlever un support il faut y aller doucement ; Eviter d'être comme un bourrin sinon on arrache.
Essayez donc la fameuse (et belle, magnifique) cathédrale de Reims : il y a des parties délicates, très délicates  et là avec un cutter ou une petite pince coupante   car c'est vachement complexe.
Je m'y suis prise à plusieurs fois pour arriver au bon réglage et surtout, posséder de petites mimines.
Postato : 23/09/2020 3:11 pm
2 persone hanno apprezzato
jollyjn
(@jollyjn)
@phd
Tu peux toujours essayer un "ovehang test" pour voir à partir de quand ton imprimante ne peut plus imprimer sans support.
Par exemple celui la.
C'est juste une impression d'angles.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 23/09/2020 4:49 pm
