Sous extrusion ?
GrandFather
(@grandfather)
Sous extrusion ?
Bonjour à tous,
Je viens de finir d'assembler ma MK3S+, l'autotest et les calibrations (XYZ et première couche) sont faites. Enfin, pour la première couche, il me semble que c'est ok, mais étant complètement débutant c'est difficile d'être totalement affirmatif.
Mon premier essai avec le logo Prusa me semble assez moyen :
Vu la forme un peu irrégulière du "S", je pense que j'ai un peu de réglage de tension à faire au niveau des courroies. Par contre, pour ce qui ressemble à de la sous-extrusion, j'avoue ne pas trop savoir par quel bout prendre le problème...
Postato : 04/01/2021 8:16 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Sous extrusion ?
Bonsoir,
Pour la première couche, c'est le dessous du logo qui va parler. Si tu as une photo... Pour la sous/sur extrusion, il te faudrait retoucher le multiplicateur d'extrusion dans les paramètres de filament, par pas de 1 ou 2%...
Postato : 04/01/2021 10:48 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Bonjour,
Les tensions de courroies, d'après le Josef et son équipe, doivent se situer entre 240 et 300 (plus le chiffre est petit, plus la courroie est tendue). Tu peux vérifier sur l'imprimante dans Support > Statut courroie, voir en relancer un dans Calibration > test de courroies.
Pour l'extrusion, la méthode pour le régler est ici. Si tu as un micromètre, utilise la précise.
Bonne journée, et Happy printing!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 05/01/2021 7:14 am
GrandFather
(@grandfather)
Merci pour l'accueil ! 🙂
Finalement, après de nombreux essais, j'ai réussi à obtenir une première couche correcte, et même à imprimer un benchy :
En fait, mon erreur a été de prendre le logo prusa comme référence pour améliorer ma première couche, alors qu'il n'est manifestement pas conçu pour cela...
Avec mon regard de néophyte ce benchy me semble correct, au léger ghosting près. J'aimerais avoir votre avis le concernant. 🙂
Postato : 08/01/2021 8:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il faudrait nous montrer le dessous de la coque, pour la première couche, et quelques autres vues, pour mieux juger 😊 En tout cas, on aura vu pire 😉 tu peux commencer à t'amuser avec...
Postato : 09/01/2021 12:09 am
GrandFather
(@grandfather)
Alors c'est parti pour la revue de détail 😉
Postato : 09/01/2021 8:44 am
jollyjn
(@jollyjn)
C'est pas mal du tout. Ton Z est bien réglé.
Le filament, c'est celui livré avec l'imprimante, non. Je dirais un poil chaud (vu de dessous), mais tu est bien parti pour de longues impressions.
Postato : 09/01/2021 5:52 pm
GrandFather
(@grandfather)
Oui, c'est le PLA Silver de Prusa. J'ai pris le gcode de la carte SD fournie avec l'imprimante, je réessayerai en partant d'un modèle slicé dans PrusaSlicer.
Hier, première tentative d'un modèle que j'ai créé, quatre heures d'impression et aucun problème à l'arrivée. La MK3S+ a la réputation d'être une très bonne imprimante qui permet d'arriver rapidement à de bons résultats, et pour l'instant je dois dire que je ne suis pas déçu. Et aussi soulagé de constater que je ne me suis pas trop loupé sur l'assemblage. 😊
Merci pour vos commentaires ! 🙂
Postato : 10/01/2021 9:13 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui j'ai également l'impression que tu imprimes un peu "chaud" mais le gcode de la carte est normalement optimisé.
Pour vérifier s'il y a une amélioration, je t'invite à réaliser la procédure de calibration du PID de la température: en fonction de l'environnement de ta machine (cave glaciale, grange ouverte aux quatre vents, chambre du bébé avec caisson, moufles et patins avant d'entrer 😀 ) il peut y avoir des fluctuations dans la régulation de température qui peut conduire à des couches pas homogènes entre elles, même si c'est souvent à la marge.
Le lien vers la ressource: https://help.prusa3d.com/en/article/pid-tuning_2265
Personnellement, je réalise régulièrement cette procédure, à chaque changement de saison, ou de météo lorsque les variations sont "brusques".
Postato : 10/01/2021 9:44 am
Ginko
(@ginko)
@olivier-saraja
Il me semble que tu recalibres souvent ton imprimante ?
Tu as beaucoup de fluctuations (environnement pas stable) ?
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 10/01/2021 4:24 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@ginko Sur l'affichage de l'écran, la Prusa varie facilement de ±1°. Mais une variation de +0.6° sera affichée comme +1° sur l'écran, donc pas forcément catastrophique. En revanche, j'ai eu de mauvaises expériences de par le passé avec ma Dagoma Neva, je suis donc échaudé par les changements de saison. De plus, il m'arrive "souvent" d'emmener ma Prusa dans la belle-famille pour des petites réparations express. Du coup, vouais: je calibre souvent pour tenir compte des environnements, des météos et des ambiances différentes...
Postato : 10/01/2021 4:46 pm
Ginko
(@ginko)
@olivier-saraja
Je ne me fie pas à l'affichage de la prusa mais sur la températures affiché par Octoprint elle a l'air d'être précise à 0.1 degré (reste à vérifier).
Depuis que j'ai un hotend Mosquito j'ai nettement moins de fluctuation (corps de chauffe de 50W et sonde différente) mais là aussi c'est subjectif.
Vu que tu fais prendre l'air à ton imprimante je comprend mieux tes calibrations féquentes 😉
Postato : 10/01/2021 6:04 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Si vous avez la curiosité d'imprimer des tour de température pour voir le comportement d'un filament, la latence de la chauffe ou la variation de 1-2 degres ne devrait pas vous inquiéter.
Posted by: @olivier-saraja
(... chambre du bébé avec caisson...)
Bien isolé le caisson, bien isolé 😆
MK3S & Fusion 360
Postato : 10/01/2021 9:33 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @flo4print
Deux degrés peuvent amener à des couches imparfaitement lisses, lorsque t'as la malchance de tomber sur une zone de transition de la viscosité en température. Ou alors j'ai souvent pas eu de bol 🤣 mais bon, c'est le plus souvent acceptable quand même, c'est peut-être moi qui chipote beaucoup trop.
Postato : 11/01/2021 6:22 pm
2 persone hanno apprezzato
Ginko
(@ginko)
@olivier-saraja
Le diable est dans les détails 🤔
Postato : 12/01/2021 2:38 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@ginko
Je suis peut être trop chiant/exigeant 😅
Postato : 12/01/2021 2:49 pm
