Soucis de détails d'impression
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Bonjour à tous, je viens vous voir parce que j'ai des soucis avec la buse qui bave pas mal et du coup elle me donne des résultats finaux pas très précis...
La face arrière est plus belle je me demande si la chaleur du plateau ne l'as pas "lissée", Y a t il des réglages que j'aurais loupés ou un moyen d'améliorer la qualité ?
C'est des porte clefs pour les clients quand on finis les chantiers ils ont un diamètre de 40 mm, et ils ont étés print avec la précision maximum, Merchi !
Postato : 08/07/2019 3:47 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Soucis de détails d'impression
Tu peux essayer la NozzleX de chez E3D qui donne un meilleur rendu sur les surface, sinon essayer CURA il y a des option de lissage pour les surfaces, voir ajouter un modificateur de vitesse/largeur impression juste sur la dernière couche dans PrusaSlicer.
Postato : 08/07/2019 4:27 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Posted by: cedric.m
ça me plaît ça, tu réduis ça comment ?
Postato : 08/07/2019 4:38 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
clic droit sur ta pièce et "ajouter un modificateur" en choisissant la forme qui va le mieux, et la modifiant comme on pourrait modifier une pièce avec le menu de gauche.
Ensuite clic droit sur ce nouveau volume et "Ajouter des réglages" pour ajouter le réglage voulu, vitesse, support, remplissage ...
Pour toi dans le tableau ce sera "remplissage solide supérieur" a modifier en bas a droite, juste en dessus "decouper"
Postato : 08/07/2019 4:44 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Hun j'ai pas le même menu, et au passage ... le gros carré vert on en fait quoi ?
Postato : 08/07/2019 6:37 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La ou tu desire changer la vitesse du top layer par exemple.
Postato : 08/07/2019 6:43 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
la vitesse et la précision c'est quoi les valeurs minimales ? il me faut vraiment un maximum de détails merci au fait
Postato : 09/07/2019 4:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
y a pas vraiment de valeur mini, ça s'ajuste en fonction du filament, température ... a toi de faire des essais de et voir celle qui convient le mieux.
en 25 et 40 c'est lent on va dire.
Postato : 09/07/2019 6:31 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
ok merci, j'imprimes j'en ai pour 2h30 et je te montres ça ^^
Postato : 09/07/2019 7:20 pm
