souci de calibrage
mickael.fourre.29
(@mickael-fourre-29)
souci de calibrage
bonjour
j'ai un petit problème a la deuxième étape de la configuration au moment du calibrage xyz
j'ai ce message d'erreur "Calibration failed ! check the axes and run again "
la buse s’abaisse  sur le plateau remonte de un peux puis la  j'ai droit au message d'erreur
voila je ne comprend pas si une personne peux m'orientais cela serait super sympas
merci a vous
ps: si besoin de photo ou vidéo je peux en mettre
Posted : 25/11/2019 11:54 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: souci de calibrage
As tu deja essayé tous ce qui a ete dit ici ?
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/echec-de-calibrage-xyz/
Posted : 25/11/2019 6:13 pm
mickael.fourre.29
merci de te réponse
mon problème c'est l'axe Z , l'extrudeur qui remonte pas tous en haut pour la phase de calibration ,
mais remonte de +5 et ce mais en erreur ,par contre quand je vais dans les option pour le bouger en haut cela ne cause pas de problème mais cela ne fais pas avancer mon problème de calibration
j'ai réglais la sonde avec le serre flex et toujours pareil
This post was modified 6 years ago by mickael.fourre.29
Posted : 26/11/2019 12:12 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
les vis Z tournent sans forcer ? la sonde pinda est bien allumé et s'eteint si tu met  un truc en métal dessous ?
Posted : 26/11/2019 6:15 pm
mickael.fourre.29
pour la sonde elle s'allume ,  par contre c'est vrai que les vis z je doit forcer un peux pour remonter manuellement
Posted : 27/11/2019 2:31 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Une autre piste : est ce que les axes X de l'extrudeur sont bien horizontaux ?
S'ils ne le sont pas ça peut faire forcer un peu les moteurs pendant la phase de calibration et peut être se mettre en défaut
Posted : 27/11/2019 8:16 pm
mickael.fourre.29
merci pour vos réponse a cette fameuse question
bonne nouvelle j'ai résolus mon souci une mauvaise connexion dans le boitier le câble tous noir étais pas mis comme il fallait
Posted : 29/11/2019 7:14 am
