Setup kit - Problème Calibration
PHILIPPE 68130
(@philippe-68130)
Bonjour
Lors du setup de démarrage de mon kit, celui a réalisé toutes les étapes avec succès jusqu’à la recherche du point de calibration N°1 qu'il ne trouve pas puis tout s'arrête là.
j'ai contacté Prusa qui m’ont demandé de vérifier le capteur inductif "PINDA", ce que j'ai fait et celui ci est correctement réglé et fonctionne bien, vérifié par le voyant et dans le menu.
à leur demande j'ai réalisé photos et vidéos qu'ils ont téléchargé, et depuis une semaine, je n'ai aucune nouvelle, malgré des relances de ma part.
j'ai assemblé mon kit avec le plus grand soin possible, en faisant toutes les étapes préconisées et en vérifiant plusieurs fois avant de passer à l'étape suivant
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ces problèmes 1-calibration et 2-non réponse de Prusa
Merci d'avance
Napsal : 05/03/2020 8:51 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Setup kit - Problème Calibration
Salut. 🙄 hum, il faut les relancer par tchat.
Tu as deja flashé le firmware ? sinon ca se tente.
Et pose ta question aussi coté anglais du forum.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 05/03/2020 12:15 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bon, Quand tu dis "toutes les étapes", tu veux dire que tu as utilisé le "wizard" et que le soucis c'est quand tu dois remettre la plaque et qu'elle fait son premier point de calibration donc tu as bien passé le stade avec la feuille de papier etc ... quel message d'erreur as tu sur le LCD ?
Dans l'absolu, l'idée de reflasher l'imprimante (avec le dernier firmware est bonne), cela pourrait régler un soucis de code ou mauvais flash de la carte mère en usine
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 05/03/2020 7:07 pm
Calire
(@calire)
Comme flo-air   sur le chat Prusa   ils sont réactifs et très causant.
Le déplacement du chariot est bon ?  sans point dur ?
A la recherche du premier point avec plateau amovible en place, la Pinda est comment (allumée éteinte et à la recherche ça change d'état) ?
Donner un maximum de précision aide à la recherche de panne. Et surtout de la pertinence.  Mais on trouvera  foi de Claire.
Napsal : 06/03/2020 6:14 am
PHILIPPE 68130
(@philippe-68130)
J'ai bien lancé le Wizzard, et tout se passe bien, jusqu’à la recherche du premier point de calibration, donc avec la feuille de papier. Le système mouline un moment puis déclare  ne pas trouver le premier point de calibration.
Je viens de recevoir un premier indice de la part de PRUSA, qui a remarqué sur la vidéo que je lui ai envoyé que le voyant du PINDA restait toujours allumé lors de cette recherche. et m'a donc demandé de vérifier avec une pièce métallique  qu'il s'éteignait bien. ce qui est le cas
Il semble que les aimants qui noyés dans le Hot-Bed, ne soient pas au bon endroit !!!!
J'attends la réaction de Prusa
Napsal : 06/03/2020 10:16 am
Calire
(@calire)
Le déplacement du chariot est bon ?  s'il y a un truc qui empêche d'aller en bout cela ne pourra pas trouver le premier point. Voir notamment si le paquet de câbles qui sort de l'extrudeur ne tape pas pas sur le boitier électronique par exemple.
La Pinda possède une led rouge utile pour savoir son état ; ça clignote quand ça s'approche du point de calibration. Contrôler aussi l'état sur le display led.
Napsal : 06/03/2020 7:59 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ah ok, une bonne info, c'est donc SANS la plaque (ne pas oublier de l'enlever pour ce réglage) ... Bien regardes d'abord si la Pinda descends bien au niveau centre du premier rond à gauche dessiné sur le lit chauffant...
Tu dis avoir envoyé une video, un lien youtube? Peux tu nous le donner?
Les aimants, oui c'est possible car la pinda se calibre sur du metal (induction) et s'il n'y a rien en dessous ! Vérifies quand même sur la CM que la sonde pinda est bien raccordée... J'ai une MK3 mais sur la MK3S (de mémoire) il y un détrompeur et on peut (ou pouvait si problème résolu) mal le placer et dès lors la PINDA débloque > voir dans le manuel de montage sur leur site
Par contre, je ne comprends pas car si tu l'as achetée montée... Tout cela a été vérifié et réglé d'origine ! Précises leur bien dans le chat si tu l'as achetée montée
This post was modified před 6 years by Framemanager
Napsal : 06/03/2020 10:28 pm
PHILIPPE 68130
(@philippe-68130)
La machine était bien en kit, voir mon premier post.
Et je confirme que le PINDA fonctionne normalement et est bien réglé, vérifié et confirmé via vidéo par PRUSA
par contre il n'y a effectivement aucun moyen qu'il détecte quoi que ce soit au niveau des cercles de calibration, il n'y a ni aimants ou pièce métallique à ces endroits !!!!
J'ai renvoyé une vidéo qui montre bien tout ça, et j’attends leur réponse
Napsal : 07/03/2020 7:56 am
Lolo_Bricolo
(@lolo_bricolo)
Je suis dans la même situation que Philippe ! Au moment de réaliser la Calibration xyz avec la feuille de papier, la tête descend au 1er point et "Calibration failed" la sonde pinda s'éteint et ne se trouve pas dans le cercle. J'ai relâché la courroie du chariot qui était un peu trop tendue mais rien n'y fait même après avoir flashé la CM.
Comment puis je faire ?
This post was modified před 3 years by Lolo_Bricolo
Napsal : 27/12/2022 8:19 pm
PHILIPPE 68130
(@philippe-68130)
Au final, après plusieurs échanges avec la hot-line Prusa, ils en ont déduit que malgré les apparences, c'était quand même le capteur Pinda qui était défectueux.
Ils m'en ont envoyé un autre, que j'ai monté (non sans difficultés si tout est déjà monté comme prévu !!), et la calibration s'est faite du premier coup, sans problème
Voilà presque 3 ans et l'imprimante fonctionne fréquemment, je n'ai plus jamais eu ce souci
Napsal : 28/12/2022 10:56 am
Lolo_Bricolo
(@lolo_bricolo)
ça y est !
J'ai trouvé d'où venait mon souci de Calibration , pendant l'assemblage pourtant très méticuleux de ma Prusa MK3S+ j'ai donné 1 ou 2 degré d'angle à l'extérieur en fixant le support du moteur Z de gauche !
Après correction, la Calibration xyz s'est faite sans souci, depuis j'imprime comme un fou !
Napsal : 19/01/2023 4:17 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Top ! Merci pour les nouvelles, cela peut toujours être utile à d'autres !
Napsal : 19/01/2023 7:17 pm
