Sens du radiateur
Brankomer
(@brankomer)
Sens du radiateur
Bonjour à tous
Suite à un problème récurrent de clogging qui vient d'apparaître sur ma MK3S, je cherche d'où ça peut venir. Et du coup, j'ai une question assez bête: le ventilateur doit-il souffler vers ou extraire l'air du radiateur du hotend?
Opublikowany : 28/03/2021 9:37 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Sens du radiateur
Il aspire l'air ambient et le projette vers de radiateur. Je viens de vérifier avec une feuille de papier, qui se "colle" au radiateur dès qu'il s'approche trop près.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Opublikowany : 28/03/2021 9:48 am
jollyjn
(@jollyjn)
+1
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 28/03/2021 9:54 am
Brankomer
(@brankomer)
Oui, merci, je viens de vérifier. J'espère que ça va résoudre mon problème de clogging. Je ne sais juste pas pourquoi ce n'était pas apparu avant.
Opublikowany : 28/03/2021 9:58 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu as changé le radiateur, ou il est "stock" tel que fourni par Prusa? Normalement, les instructions de montage sont très claires quant au sens de montage...
Opublikowany : 28/03/2021 10:02 am
Brankomer
(@brankomer)
Je l'avais changé et réparé, notamment parce que parfois les fils du ventilateur cassent au niveau des soudures.
Opublikowany : 28/03/2021 10:05 am
jollyjn
(@jollyjn)
Si les fils cassent au niveau de la soudure, c'est qu'elles sont chauffées, donc ventilateur dans le mauvais sens (CQFD)!
Petite chose toutefois, quand l’impression est terminée, ne pas éteindre l'imprimante avant que la buse ne soit passé sous les 50°.
Opublikowany : 28/03/2021 10:57 am
