Sens du radiateur
Bonjour à tous
Suite à un problème récurrent de clogging qui vient d'apparaître sur ma MK3S, je cherche d'où ça peut venir. Et du coup, j'ai une question assez bête: le ventilateur doit-il souffler vers ou extraire l'air du radiateur du hotend?
RE: Sens du radiateur
Il aspire l'air ambient et le projette vers de radiateur. Je viens de vérifier avec une feuille de papier, qui se "colle" au radiateur dès qu'il s'approche trop près.
+1
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Oui, merci, je viens de vérifier. J'espère que ça va résoudre mon problème de clogging. Je ne sais juste pas pourquoi ce n'était pas apparu avant.
Tu as changé le radiateur, ou il est "stock" tel que fourni par Prusa? Normalement, les instructions de montage sont très claires quant au sens de montage...
Je l'avais changé et réparé, notamment parce que parfois les fils du ventilateur cassent au niveau des soudures.
Si les fils cassent au niveau de la soudure, c'est qu'elles sont chauffées, donc ventilateur dans le mauvais sens (CQFD)!
Petite chose toutefois, quand l’impression est terminée, ne pas éteindre l'imprimante avant que la buse ne soit passé sous les 50°.
