Problèmes récents d'adhésion PLA
Bonjour,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Mk3s depuis 2 semaines.
J'ai beaucoup imprimé ces derniers temps sans avoir de problèmes.
J'ai acheté divers fichiers sur Fab365.
Mais impossible de les imprimer !
Idem avec un fichier de thingiverse...
A chaque fois que je lance l'impression, elle me calibre les 9 points, fait le trait sur le bord, imprime le contour, puis fait le contour des pièces et là, dès qu'elle commence le remplissage, 1 fois sur trois l'impression foire.
L'impression ne tient pas bien sur le plateau (cf photo), elle se décolle par endroit. Et quand la buse repasse sur la zone, elle entre en contact avec le PLA sur la plaque et m'en met partout sur la buse, etc....
Je suis un débutant, j'ai suivi pas mal de conseils, mais je me demande si mon erreur ne vient pas de mon axe Z qui serait mal réglé.
Ou de ma plaque qui serait pas propre ?
Pourtant, je nettoie également tout le temps ma plaque PEI lisse avant chaque impression avec de l'alcool isopropylique.
J'imprime avec la buse d'origine en 0.4mm en laiton. Et du PLA de prusament "Galaxy Black"
Merci d avance pour vos éventuelles réponses 😉
Happy printing 😀
Best Answer by jollyjn:
Bonjour et bienvenue ici!
Au vu de ta photo, comme tu l'as supposé, il me semble que ton Z de première couche est un peu mal ajusté, ce qui peut causer ce type de désagrément. (Je ne vois pas bien si c'est trop ou pas assez haut sur la photo)
Pour le bed leveling, tu peux le changer en 7x7 dans le menu de l'imprimante au repos (Réglages -> Mesh bed leveling).
RE: Problèmes récents d'adhésion PLA
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
@jollyjn
Bonjour,
Je vous remercie pour votre prompte réponse ainsi que vos conseils. 🤗
Je pense que je vais essayer de bien dégraisser mon plateau à l'eau chaude et au savon de vaisselle.
Changer le bed leveling par du 7x7.
Et me faire un test pour ajuster mon axe Z.
Est-ce que si je vous montre des photos du dessous des objets que j ai déjà imprimé cela peut vous aider à me dire si mon axe Z est ajuster de façon correcte ? (Cf photo impression en rouge, c est exactement ce genre de crash similaire à celui de l'impression noire (première photo))
Pour le reste, il me semble que mes impressions ne sont pas mauvaises pour un newbie 😃
Je me permettrais de revenir vers vous pour vous donner un feedback.
Are you using 7x7 mesh bed levelling?
Your live Z looks very nearly correct but In my opinion it is a tiny bit high, if you adjust Live Z a little more negative those lines in the bottom layer should close up and fuse together into a continuous sheet.
the actual values in this diagram are unique to MY printer, but the relationship between the numbers and the results may help you adjust your own values.
@joantabb
Hello,
I was not using the 7x7 bed leveling until now.
But this morning I swap to the 7x7, cleaned well the bed with warm water, sponge and soap plus with isopropanol alcohol. I ve also done a recalibration of my axes and an other Z axes calibration.
And miracle! Now she is printing well !
I thought that the main change came from swapping from 3x3 to 7x7, it seems that it's doing quite a big change.
Thanks for your answer and happy printing 🙂🙃
Bonnes impressions à toi.
