Problème Warping
Patrice Desbois
(@patrice-desbois)
Problème Warping
Bonjours, c'est la première fois que j'utilise du PETG et la j'ai un problème de warping comme sur ma photo. ma pièce se décolle de chaque côté a l'impression de mon plateau lisse, je n'ai pas eu se problème la avec du PLA et c'est ce que je me demande ci il ne faut que j'utilise le tube de colle qui ma été fourni avec mon imprimante. Avez vous une idée sur le sujet. En attente de réponse merci.
Veröffentlicht : 24/02/2021 5:22 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Problème Warping
Suivant la forme de la pièce, le warping est plus important.
 ->  Bien nettoyer le plateau, et ne pas hésiter a mettre 10mm ou plus de "bordure" en 1 ou deux couches.
Veröffentlicht : 24/02/2021 9:29 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Est-ce vraiment du warping, ou la pièce s'est affaissée au centre lors des premières couches?
Si elle n'est pas censé toucher le centre, alors c'est plus un problème de pont sans support (trop long à mon gout).
Tu peux résoudre cela par l'ajour de support en plusieurs endroits sous le pont.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 24/02/2021 9:36 pm
Calire
(@calire)
Bien vu JollyJunper   il fallait le voir et tu l'as vu. CQFD   quoique  je n'aime pas les  ah-bréviations.
Veröffentlicht : 25/02/2021 7:54 am
