Problème rotation moteur extrudeur
Mathieu PAVAGEAU
(@mathieu-pavageau)
Bonjour,
Je me permets de vous contacter suite au montage d’un kit de i3 MK3S+.
L’assemblage c’est très bien passé et l’autotest est OK.
Cependant le moteur de l’extrudeur ne tourne pas, il « saute » d’avant en arrière et le fil ne descends pas.
Même lorsqu’il n’y a plus de fil et que la trappe est ouverte et que l’action est commandée via l’écran LCD, le moteur ne veux pas tourner.
Pour info, lors du déballage, le câble rouge était légèrement écrasé et dénudé.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Respondido : 30/11/2021 7:32 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Lors de tes essais a vide, tu as bien préchauffé ta buse ? car par sécurité, il ne tourne pas a froid. Un fil abimé peut être un problème, mais il faut qu'il soit franchement coupé. Apres tu peux essayer de brancher le moteur X ou Y  a la place pour voir.
Respondido : 30/11/2021 7:34 pm
Mathieu PAVAGEAU
(@mathieu-pavageau)
Oui, le préchauffage a bien été réalisé, matière PLA, bobine livrée avec la machine.
Je mets une vidéo en essayant de piloter uniquement le moteur de l'extrudeur via l'écran LCD.
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/VID20211130084112.mp4
Respondido : 01/12/2021 12:14 pm
Mathieu PAVAGEAU
(@mathieu-pavageau)
RE: Problème rotation moteur extrudeur
J'ai testé le moteur de l'extrudeur sur la sortie de l'axe Y, même constat il fait des à-coups mais ne tourne pas.
Puis j'ai fais un autre test en branchant le "stepper motor" du kit muli-matière sur la sortie E, et il tourne nickel.
Je pense que c'est le moteur de l'extrudeur qui est naze!!! non?
Respondido : 01/12/2021 1:59 pm
Cachou
(@cachou-2)
Salut
Vu la video le moteur est mal cablé ou un fil mal connecté ( soudure mal faite au départ ), ça arrive même sur du neuf, contacte le SAV, je pense qu'il vont te le changé sans discuter.
MK3S+, XL 5 tools
Respondido : 01/12/2021 6:50 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui tu peux aussi recâbler ton moteur, il doit juste y avoir deux fils d'inversé, tu prends un multimètre sur la position ohmmètre, tu cherche les paires de fils qui ont une résistance et tu les câble cote a cote A1A2B1B2, si ca tourne a l'envers, tu inverse A et B
Respondido : 01/12/2021 7:03 pm
