Problème première couche
P2D2
 P2D2
(@p2d2)
Bonjour.
Suite à un petit soucis sur les roulements de l'Axe Y, je viens de démonté/remonté mon imprimante.
J'ai lancé une nouvelle calibration mais impossible d'obtenir une première couche propre. J'avais réussi par le passé à avoir un truc potable mais là rien à faire, il y a toujours une partie qui adhère mal au plateau.
Voici le résultat en imprimant le fichier : "MK3_PLA_Prusa_200um_20M" qui est fourni avec l'imprimante :
Comment puis je corriger cela ?
Je remarque que les défauts apparaissent toujours au même endroit.
Merci d'avance de vos réponses
Napsal : 27/03/2020 2:09 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Problème première couche
Dégraisse correctement ton plateau, si c'est toujours au même endroit c'est peut etre un peu gras.
On remarque aussi des petit "cran" sur ton impression, c'est assez bizzare ...
Napsal : 27/03/2020 2:12 pm
P2D2
 P2D2
(@p2d2)
@cedric-m
Hello.
Je nettoie normalement le plateau à l'aide d'alcool Isopropylique avant chaque impression. (Les traces sur la photo ce sont mes gros doigts qui ont touché avant de prendre la photo)
J'ai l'impression que ma buse est trop loin.
Napsal : 27/03/2020 2:18 pm
Calire
(@calire)
Hello.
Passe plutôt par la méthode excellente du : produit vaisselle, eau chaude, sopalin pour essuyer et faire sécher sur le lit bien chaud.
Et surtout pas de gros ni petits doigts ou pattes en tout genre ; Prends la plaque par les bords et utilise une spatule doucement pour décoller ce qui reste après le gondolage de la plaque dans un sens et dans l'autre.
Bien sûr soigne la calibration.
Napsal : 27/03/2020 8:25 pm
1 lidem se líbí
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
pareil, je dirais dégraissage au liquide vaisselle, je fais ainsi également maintenant et j'en suis tres satisfait. Le Z me parait plutot pas mal.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 27/03/2020 11:22 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Concernant la première couche avec du PETG j'ai rencontré récemment un petit soucis, mais j'ai préféré attendre quelques impressions pour confirmer la mienne 😉
Depuis quelques mois j'imprimais le PETG avec un voile de laque de laque à cheveux pour faciliter le décollement des pièces une fois l'impression terminée.
Il y a deux ou trois semaines les pièces ont subitement commencé à se décoller de manière aléatoire allant de la première couche à après plusieurs centimètres d'impression. Je n'avais modifié aucun paramètre ni de l'imprimante ni dans PrusaSlicer et c'était la bobine utilisée habituellement, rangée et protégée comme d'habitude.
J'ai tout repris à zéro, calibration, réglage Z en live etc etc, rien n'y apportait du mieux. J'ai changé les températures filament et plateau toujours sans amélioration.
J'ai donc nettoyé une fois encore la plaque à fond, je l'ai remise et j'ai lancé une impression. Au bout de quelques minutes je me suis rendu compte que j'avais oublié la laque mais comme ça se passait bien j'ai laissé faire.
Une fois la pièce terminée et la plaque refroidie je l'ai tordue comme d'habitude et là grosse surprise, la pièce s'est décollée aussi facilement que du PLA. Jusqu'à ce matin encore, tout va bien sans laque et sans soucis pour ôter les pièces même pour celles qui font 200 X 200 mm.
Je ne sais pas d'où ça vient mais pour le moment je n'ai plus à me soucier du filament, PETG ou PLA, juste de la propreté de la plaque 😉
Napsal : 28/03/2020 10:20 am
Framemanager
(@framemanager)
CQFD, je l'ai à maintes fois mentionné ! Sur le PEI aucune laque ou colle n'est nécessaire juste un bon nettoyage quand cela ne colle plus correctement (même si prusa n'est pas d'accord sur le sujet) eau chaude produit vaisselle > rincage > séchage > 10 min à 80° sur la prusa... Et entre temps, un coup d'alcool iso de temps à autre...
Je n'ai JAMAIS utilisé de la laque ou autre artifice... Je la garde pour mon ondoyante chevelure 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 28/03/2020 11:07 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
D'accord avec toi 😉
En fait, j'étais passé à l'utilisation de la laque lorsqu'à la première impression en PETG j'ai eu du mal à décoller une pièce d'à peine 20 X 20 mm et que j'ai vu des petits points dorés apparaître sur le PEI.
J'ai vu par la suite que ces petits points sont parfois visibles un peu partout lors du nettoyage, du coup ils ne m'inquiètent plus 😀
Napsal : 28/03/2020 12:45 pm
Flo4Print
(@flo4print)
J’utilise le bâton de colle depuis peu pour les impressions TPU car sinon impossible à décoller. Avec la colle cela doit donner le même résultat qu’avec la laque. J’en était à abimer le pei ou les pièces pour les décoller (masques).
Ensuite un bon lavage et c’est comme neuf.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 28/03/2020 1:58 pm
P2D2
 P2D2
(@p2d2)
Bonjour à tous.
J'ai bien nettoyé le plateau et baisser le Y légèrement. J'en ai profité pour bien nettoyer la buse avec une petite brosse laiton pour enlever tout les petits dépôts.
J'ai beaucoup moins de soucis mais ma première couche n'est pas parfaite.
J'ai toujours mes petits défauts qui apparaissent toujours aux mêmes endroits :
Sur la photo on voit bien que c'est toujours à gauche qu'il y a les micros défauts mais le coté gauche est "parfait".
Concernant mon plateau, je n'utilise jamais de spatule pour décoller mes impressions pour ne pas endommagé le plateau.
J'utilisais la technique du liquide vaisselle mais je trouve que l'alcool Iso avant chaque impression donne de bon résultat. Un bon nettoyage de temps en temps a l'eau chaude + liquide vaisselle dans l’évier ne fait pas de mal.
Personnellement je n'ai jamais eu besoin de rajouter quoi que ce soit.
Napsal : 28/03/2020 2:22 pm
Calire
(@calire)
La spatule ce n'est pas pour gratter mais juste accrocher les tous petits objets et le fil qui entoure l'impression des pièces et le bout de début au bord avant de la plaque ou même quand il fait les tic-tics sur le plateau parcouru pour le capteur, enlever les bouts de fil qui sortent encore un peu de la buse lors du chauffage (c'est un balayage) : je ne mets pour ainsi dire jamais les doigts. Mon PEI n'est pas rayé.
Et le produit pour vitres : le body-buildé ajax bleuté pour le PTEG ? ...
Napsal : 28/03/2020 4:05 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Pour le réglage en live du Z j'ai dessiné une pièce carrée de 25 X 25 mm et 0,2 mm d'épaisseur.
J'imprime un carré et je regarde son aspect. Je descend le Z par pallier de 100 entre chaque essai jusqu'à ce que le résultat me plaise. C'est à dire que la surface qui a touché la plaque soit bien lisse, que les différents passages du filaments soient collés les uns aux autres et que ça ne "chatouille" pas trop en passant les doigts dessus.
Quand c'est fait je mesure la hauteur de la couche avec le pied à coulisse et j'ajuste une dernière fois s'il y a trop de différence. Je recherche moins de 0.1 mm d'écart, j'ai remarqué que suivant la matière ce petit écart peut varier un poil 😉
Napsal : 28/03/2020 4:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
@pi_r93
Vérifies ta buse, si elle n'est pas trop usée, bout plat au lieu d'être en pointe, ce pourrait être la cause aussi et j'ai l'impression que ta première couche est un poil trop écrasée..
Pour rappel, c'est un consommable (surtout si laiton), pas ce soucis avec la Noozle X...
T'imprimes des visières, moi aussi pour le CHU de Liège en Belgique mais ma première couche est bien plus belle (pei texturé)
Napsal : 28/03/2020 7:45 pm
P2D2
 P2D2
(@p2d2)
@serge-d
Je vérifierais ma buse mais curieusement, à force d'imprimer le même modèle encore et encore la qualité s'améliore. Sur mes dernières impressions la premiere couche est parfaitement lisse.
PS : Je n'ai pas la chance d'avoir un PEI texturé, mais il va falloir recommander du PLA, donc qui sait...
Napsal : 28/03/2020 8:01 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bizarre bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre !
Peut-être un dépôt de petg ou autre abs dans ta buse qui a fini par fondre ou se décrocher ... ce qui modifiait ton débit d'extrusion...
Mais là, c'est nickel ! Mais vérifies ta buse de temps à autre (j'utilise un petit miroir maquillage) ...
PS: j'ai trois PEI > Prusa standard > Prusa textured > Energtic 3d store sur ali (donne un effet miroir sur la pièce et fonctionne nickel)
This post was modified před 6 years by Framemanager
Napsal : 31/03/2020 6:11 am
