Probleme - premiere couche
moebius80
(@moebius80)
Bonjour,
j'ai un probleme d'impression... aucun probleme avec le PLA Galaxy Noir de prusa, par contre le orange ne fonctionne pas (voir premiere couche)
Une idée ?
Merci d'avance
Posted : 03/08/2020 10:24 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Probleme - premiere couche
Salut,
commence par bien nettoyer ta plaque avec une éponge douce et du liquide vaisselle, rincer, secher avec un mouchoir jetable par exemple.
Ensuite d'apres la photo du orange il est possible que le Z soit trop haut ou bien il y a une sous-extrusion. Il faut donc refaire un reglage z-offset.
Regarde desja ces 2 points nettoyage et z-offset, et revient nous dire.
MK3S & Fusion 360
Posted : 03/08/2020 12:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, si la plaque est bien dégraissée, ce serait bien de faire une photo de la première couche, bien cadrée sur la zone fautive, pour vérifier le z offset, stp 😊
Posted : 03/08/2020 2:47 pm
moebius80
(@moebius80)
Re-Bonjour,
j'ai reglé à nouveau le z-offset mais sans grand resultat... en fait, en passant la temperature à 235 degré et le plateau a 65, c'est mieux.
Votre avis ?
Posted : 03/08/2020 4:16 pm
moebius80
(@moebius80)
Et le deuxieme test.
votre avis ?
Posted : 03/08/2020 4:34 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je me trompe peut-être, mais je trouve que le nom (le cordon qui encercle le tout) est bien trop "rond", comme s'il n'était pas assez écrasé! Pour moi, la température est à modifier en dernier ressort 😅
Posted : 03/08/2020 4:56 pm
moebius80
(@moebius80)
Ok je vois ce que tu veux dire. Mais du coup tu penses quoi de la première couche ? Elle a l’air écrasée comme il faut ? Non ?
Posted : 03/08/2020 5:14 pm
Calire
(@calire)
Exact Olivier, si le cordon n'est pas un peu plus aplati  il aura du mal à tenir au lit  (on voit bien l'ombre du cordon sur le gros plan).
Après il ne faut pas trop écraser sur le plateau : de la mesure    il faut.  A combien tu es passé pour le z-offset ?
Posted : 03/08/2020 6:20 pm
moebius80
(@moebius80)
J’ai mis -0,790 et ça a l’air de marcher. C’est juste le Orange PLA de prusa qui semble compliqué à imprimer (apparement il y a des post si ce PLA)
Posted : 03/08/2020 7:15 pm
Flo4Print
(@flo4print)
oui certain filaments sont plus difficile, moins tolerants que d'autres.
Ces impressions n'ont qu'une seule couche y compris pour la jupe (cordon autour) ? les aplats me paraissent bien mais la jupe pas assez écrasée.
Une fois retirés si tu étires et tortilles ces pièces les fils restent bien solidaires ou se détachent les uns des autres ?
MK3S & Fusion 360
Posted : 04/08/2020 7:07 am
moebius80
(@moebius80)
je suis d'accord avec toi.
il y a bien une seule couche... les impressions se deroulent bien. oui tout est bien solidaire lorsque je detache la couche.
pas de probleme avec les autres filament...juste ce satané orange PLA....
Posted : 05/08/2020 8:30 am
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@flo-r
Bonjour Flo,
J'ai egalement un problème avec ma première couche, je comprends qu'il faille bouger les valeurs du Z pour modifier l'ecrasement du cordon, mais pourquoi le mien est bien compact a début etse détache à la fin ? (J'ai tirer doucement dessus pour la photo)
je l'ai mise à contre jour pour bien voir le problème.
Posted : 13/09/2020 9:55 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Ton filament est-il bien sec? Ce qui me le fait dire, c'est ces petites bulles dans ton filament.
Sinon, il me semble aussi que tu peux écraser un peu plus ton Z.
J'aurais bien aimé voir cette impression sur le lit, c'est plus facile à voir.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 19/09/2020 4:58 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Bonjour, je suis novice en impression 3D, et ma Mk3S Kit neuve à quand même déroulé près de deux km de filaments (PLA et PETG sur PEI et PEI texturé, et en un mois et je n'ai jamais rencontré de pb particulier, sauf sur les premières impressions quand je changeais de filament (couleur ou matière)  j'avais parfois un petit blob (comme sur les photos du début du post)  de la couleur du filament précédent, alors qu'au changement de filament, la couleur etait bien passée de la couleur précédente à la nouvelle.
Je me suis aperçu que la buse était en partie recouverte par l'ancien filament, je brosse donc la buse quand elle est chaude avec une brosse laiton  à chaque changement de filament et à chaque début d'impression pour enlever la matière adhérent à la surface externe de la buse et depuis plus aucun pb.
A chaque fois j'enlève de la matière  (PLA ou PETG) avec la brosse.....
Si celà peut servir... mais je pense que c'est une bonne pratique
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, en attente du kit upgrade Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Posted : 23/09/2020 8:51 pm
