probleme lors de la recherche des filaments
denis.s4
(@denis-s4)
Bonjour,
je rencontre un problème lors de la recherche des filaments(étape 9 du 5eme chapitre du montage). Malgré plusieurs tentatives ,je n'arrive pas a paramétrer correctement le contrôleur MMU2 , soit le filament n°1 ne défile pas avec le bontech n° 1 qui tourne à l'envers soit c'est le filament n°2 ou n°3 qui défile dans le vide bien que j'ai la diode n°1soit verte auriez vous une solution .quelle manipulation je ne réalise pas correctement ?
par avance merci de votre réponse
denis
Publié : 07/11/2018 4:54 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: probleme lors de la recherche des filaments
Bonjour Denis,
Malheureusement je n'ai pas de MMU2.0 donc je ne peux pas trop t'aider. Je vais demander à quelqu'un du support s'il peut donner son avis.
Au passage, Je me suis permis de déplacer ton post dans la bonne section du forum.
Publié : 07/11/2018 8:48 pm
Martin L.
(@martinl)
Membre
Bonjour,
Cela peut être causé par beaucoup de choses...
- vérifiez la tension des vis à ressort sur la MMU
- vérifiez si le "idler" cylindre est bien assemblé et placé sur l'axe du moteur - les roulements doivent être bien centrés et bouger sans trop de frottement
- vérifiez l'alignement des 5 petites poulies
Sinon ça nous aiderait de savoir quand exactement la poulie (dans la MMU, il y a des poulies classiques, pas de Bondtech) tourne à l'envers et quand et comment les autres filament défilent dans le vide.Vous pouvez ajouter des photos ou même faire une courte vidéo, s'il vous plaît?
Martin L.
Official Prusa Research CS
Publié : 08/11/2018 12:04 am
denis.s4
(@denis-s4)
Bonsoir,
J'ai revérifié le montage et resserré les 2 vis avec les ressorts sur le MMU2 mais j'ai toujours des problèmes
j'ai essayé de vous envoyer une vidéo mais je n'ai pas réussi. Je vais donc vous décrire le problème.
J'arrive parfaitement à calibrer le premier filament et le voyant n°1 du MMU s'affiche bien vert.Je passe alors au filament n°2 en appuyant sur le bouton de droite .Le voyant n°2 passe alors au vert après que le sélecteur se soit mis en face de la sortie du filament n°2.
J'appuie alors sur le bouton du milieu et la c'est le filament n°1 qui essaie d'avancer et qui bloc le MMU, alors que le filament n°2 ne bouge pas et le MMU se met à clignoter rouge
j'ai comme firmware pour la MK3 la version : 3.4.2-1360
et la version pour le MMU est la: 1.0.2-132
la carte est une EINSy -10a
En vous remerciant par avance de votre réponse
Denis
Publié : 12/11/2018 12:23 am
denis.s4
(@denis-s4)
J'ai juste oublie de préciser que je suis maintenant dans le menu de service (menu caché) de calibration des filaments quand quand j'ai le problème
bonne soirée
Denis
Publié : 12/11/2018 12:34 am
