Problème impression 2e couche.
Bonjour,
je viens chercher de l'aide, j'ai ma prusa MK3s depuis peut de temps, tout fonctionnais bien depuis le début, mais la soucis.
J'ai lancer une impression en me trompant de catégorie de filament, j'ai mis PETG au lieu de PLA.
J'ai lancer l'impression et quelque heure plus tard j'ai été vérifier si tout se passait bien, et là soucis. La buse imprimant trop proche de la couche précédente.
J'ai relancer l'impression en mettant cette fois ci le bon paramétrage du filament dans slicer,
La premire couche c'est bien imprimer, mais arrivé dès la 2e, j'ai pu remarquer que la buse étais trop proche de la couche précédente, et meme venais la toucher.
J'ai relancer une calibration de XYZ, refait une calibration de la première couche, mais rien n'y change.
Avez vous une solution svp
Merci
David
RE: Problème impression 2e couche.
Salut, est-ce que la première couche se décolle un peu ? Est-elle parfaite c’est à dire un Z offset parfaitement réglé pour avoir une 1ère couche parfaite ?
si tu peux envoyer une photo cela aiderai.
MK3S & Fusion 360
Bonjour, ma première couche c'est dégrader, mais j'ai resserrer légèrement la vis des roues de l’extrudeur, et ça a l'air d’être régler.
Mais pour le soucis de 2e couche, je ne comprend, c'est arriver comme ça.
Photo 1ere couche (sur une pièce test de petite taille), il y a tour de 2e couche, j'ai arrêter l'imprimante trop tard.
2e couche
J'ai vérifier, si les pignons étais bien aligné, si la vis étais bien serré, je comprend pas, et suis novice dans les imprimante 3D
La solution a été trouvé, ça vient de ma bobine de fil qui merde! J'ai essayer avec le fils original prusa, et pas de prob!
Pour la premiere photo je dirais que le Z peut etre abaissé un peu encore. Et pour la seconde photo la je dirais sous extrusion, température trop faible. PETG ? c'est un nouveau filament ? essaye d'ajouter 10 ou 20 degres voir.
Cela ressemble plus a du TPU ce coté brillant.
MK3S & Fusion 360
Et j'ajouterais (en plus d'un régalge du z-offset) qu'un bon nettoyage du plateau > éponge (pas côté qui gratte) avec eau bien chaude et produit vaisselle > abondant rincage > séchage > et enfin 10 min sur le plateau à 80° car là beeeuuurkkk, dégueu le plateau! Tu utilises de la colle ou quoi ? C'est du pei, je n'ai jamais utilisé de colle en un an ni de laque d'ailleurs !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
