[Résolu] Problème grincement extrudeur
Clément V.
(@clement-v)
Bonjour,
Je suis nouveau dans l'univers Prusa, je viens d'acquérir une I3 MK3S en kit, le montage c'est déroulé sans problème, la mise en route également.
En revanche, au bout de quelques heures d'impression j'ai un grincement qui est arrivé au niveau de l'extrudeur, cela ressemble à un bruit de plastique contre plastique. Je précise que ce n'est pas un claquement mais bien un grincement. J'ajoute une vidéo pour que vous puissiez entendre ce bruit (deux machines fonctionnent simultanément sur cet enregistrement). J'ai ouvert la petite trappe de l'extrudeur rien de visible les engrenages me paraissent bien alignés j'ai resserré la vis de l'engrenage en prise sur le moteur de l'extrudeur car elle c'était un peu desserrée (dans le manuel il est écrit de ne pas trop forcer j'avais donc respecté la consigne) mais ça ne vient à priori pas de là.
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question en parcourant le forum.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement.
Clément
Publié : 17/06/2020 10:10 pm
Calire
(@calire)
RE: Problème grincement extrudeur
Hello clement.
Le lien pour la vidéo ne marche pas (pas cliquable). pour le bruit ce n'est pas un tac ... tac   tac ?   Le filament avance bien en relation avec la rotation du moteur ?
Comme tu dis que tu as dû resserrer voici donc => pour tout objet vissé sur un axe moteur il y a une marche à suivre : d'abord visser la vis sur le méplat du moteur puis visser l'autre vis qui va serrer sur le corps cylindrique de l'axe.   It is very important !    c'est très important    en good french.
Publié : 18/06/2020 5:41 am
Flo4Print
(@flo4print)
@claire-k copie colle le lien entre les guillemets et colle le dans un nouvel onglet.
@clementv je pense que c'est le bruit du fil qui frotte, il est sans doute concomitant avec l'avance du fil, ce que tu peux vérifier en posant une pièce avec 2 aimants de 8x3mm (un de chaque coté de la pièce) sur l'axe du moteur d'extrudeur. Tres pratique. Ainsi qu'en utilisant un autre fil moins rugeux comme un PETG ou un flex (delicat) pour confirmer si le bruit disparait.
Maintenant s'il frotte c'est qu'il pourrait coincer, il faudrait essayer de desserer un peu le bloc extruder voir si cela le libère, en desserant les vis a l'arriere en haut.
MK3S & Fusion 360
Publié : 18/06/2020 8:09 am
Clément V.
(@clement-v)
@claire-k
Merci pour ta réponse et tes conseils, j'ai pourtant inseré la vidéo à l'aide de insert/edit média je ne sais pas ce qu'il c'est passé.
Publié : 18/06/2020 11:05 am
Clément V.
(@clement-v)
@flo-r
Merci également d'avoir pris le temps de me répondre. Effectivement, ce grincement est arrivé après avoir changé de filament. je vais essayer de desserrer un peu tout ça. Je vous tiens informé de la suite.
Cordialement
Publié : 18/06/2020 11:09 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @clementv
insere video ne fonctionne jamais, du coup j'utilise juste la creation de lien
MK3S & Fusion 360
Publié : 18/06/2020 2:33 pm
Clément V.
(@clement-v)
@flo-r
bon à savoir merci
Publié : 18/06/2020 2:34 pm
Clément V.
(@clement-v)
@claire-k
@flo-r
Bonjour,
C'est bon, c'était bien un histoire de type de filament car quand j'imprime en flex, il n'y a plus aucun bruit.
Je vous remercie pour le temps que vous avez passé à me répondre.
Bien cordialement
Clément
PS: je fais en prime un test d'insertion de video ton conseil du lien 🙂 :
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/06/prusa_MK3S.mp4
Publié : 20/06/2020 5:39 am
Flo4Print
(@flo4print)
Nickel 👍
MK3S & Fusion 360
Publié : 20/06/2020 7:14 am
Fzank
(@fzank)
J'ai eu exactement la meme chose avec du petg... je suis obligé d'augmenter un peu la pression de serrage ou cela fait un bruit d 'enfer
Publié : 25/07/2020 7:58 am
