[Risolto] Problème filament et réglage axe Z
Thelonia
(@thelonia)
Bonjour,
j'ai réussi à faire mes 3 premières impressions mais j'ai un problème : quand je préchauffe le filament, du filament coule avant que la bonne température soit atteinte. Donc quand l'impression se lance ensuite et qu'il y a les réglages du Z, comme la buse s'approche de la plaque, le filament qui dépasse est écrasé (même si j'en coupe le maximum avant), il se colle à la buse, fait un gros pâté et il est ensuite impossible d'imprimer correctement.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire après une impression et avant une autre pour éviter cela ?
Merci pour votre aide,
Th.
Postato : 29/10/2022 5:29 pm
Thelonia
(@thelonia)
RE: Problème filament et réglage axe Z
bonjour,
j'ai réussi à régler mon problème grâce à la personnalisation du gcode comme indiqué dans ce message
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-premiere-couche-apres-4-impressions-reussis/#post-297592
Postato : 30/10/2022 8:05 am
1 persone hanno apprezzato
Blacky
(@blacky-2)
Top !
Au pire, suffit d'enlever manuellement le bout de filament avant que la tete ne bouge (sans se bruler)
Prusa I3 MK3S
Postato : 06/11/2022 12:15 pm
