Problème entrainement du filament
Geoffrey
(@geoffrey)
Bonjour,
J'ai acheté depuis quelques mois une MK3S (en kit). Montage et première impression (une dizaine de pièces) fait sans problème.
Mais, j'ai depuis peut un problème sur l'entrainement du filament. Lors d'une impression, j'ai le moteur de l’extrudeur qui a commencé à sauter (le fameux, tac tac tac). A peut près à mis chemin dans l'impression. Résultat, la matière ne sortait plus de la buse.
Impossible de changer de filament, car il restait un morceau de fil à l'entrée du système de chaud (au raz du tube PTFE). J'ai essayé les méthodes décrite dans le manuel et le site pour déboucher l'ensemble. Mais rien à faire. Le fil était toujours coincé.
J'ai effectué un démontage de l'ensemble du système d'extrusion. Constatation, le filament c'est collé à l’intérieur de la vis qui est situé juste avant le chauffe (pièce appelée Heatbreak).
J'ai réalisé le changement de toute la tête d'impression. Remontage et calibration fait.
Mais je rencontre toujours un léger problème au début de mes impressions. J'ai le moteur de l'extrudeur qui saute toujours 2 - 3 fois au début. Ce qui me créé des défauts sur ma première couche. Mais le reste de l'impression se déroule sans problème visible.
Quelqu'un aurait une idée pour régler ce problème lié à l'entrainement du filament?
J'ai vue sur le forum que ça pouvais être lié avec la vis à ressort. Comment savoir si mon réglage est bon?
Matière : PLA (Prusament blanc vanille).
Merci pour votre aide.
Postato : 02/06/2019 11:06 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Problème entrainement du filament
Pour vérifier si l'extrudeur entraîne bien le filament, tu fais un changement de filament classique,  tu insère le nouveau filament et tu le retiens a la main, il faut que ça exerce une bonne "force" avant que ça claque.
Tu dois pouvoir quasiment pouvoir soulever l'imprimante sans que ça claque !  le bontech ça arrache 😉
Apres suivant les filaments ça s'ajuste, sur du carbone par exemple c'est très dur et ça patine facilement, il faut serrer encore plus fort, idem sur les filaments métallisé de chez Arianeplast, je dois mettre plus de pression.
Postato : 02/06/2019 1:08 pm
Geoffrey
(@geoffrey)
Bonjour Cedric,
Je vais essayer ta méthode 😉 et je te tiens au courant si ça arrange mon problème.
Merci.
Postato : 02/06/2019 2:39 pm
Calire
(@calire)
Ton extrudeur chauffe bien ?
Quand tu dis que tu as changé toute la tête d'impression  c'est l'ensemble buse, chauffage (cartouche) et heatbreak avec le tube PTFE ?
Ou que la buse ?
Le ventilo de coté tourne dès que ça chauffe ? important pour que le filament ne [b]colle[/b] pas justement dans ce heatbreak.
Connections électriques sont bonnes (chauffage) ?
Serrage aussi comme dit Cedric  en général on oublie d'ajuster. On peut le voir sur le filament juste là où ça entraîne.
Postato : 03/06/2019 4:35 am
Geoffrey
(@geoffrey)
Bonjour Claire,
Pour moi l'extrudeur chauffe correctement. J'avais bien la bonne température indiqué sur l'écran de l'imprimante.
Je te confirme que j'ai changé l'ensemble (buse, chauffage (cartouche) et heatbreak avec le tube PTFE).
Pour le ventilo de coté tourne correctement et j'ai même vérifié le sens (au cas ou). Et pour les connectiques, normalement tout est bon (j'ai vérifié plusieurs fois).
J'ai utilisé la méthode de Cédric pour vérifier le serrage de la vis.  Sur les deux impressions réalisaient depuis, le moteur n'a pas sauté. A voir dans le temps si ce n'était pas la mon problème initiale et résiduel (après remontage).
Merci à vous
Postato : 04/06/2019 11:27 am
