Problème d'impression : stringing
Tatieu
(@tatieu)
Bonjour à tous,
C'est la première fois que je vais poster pour un souci, d'habitude je réponds aux soucis des autres, comme quoi... 😆
J'ai donc une MK3S+ avec une hotend RevoSix. Tout fonctionnait super bien jusqu'il y a 3-4 jours.
J'ai toujours conservé les paramètres d'impression PrusaSlicer, juste des supports peints, un mode de remplissage différent ou plus dense, mais rien de sensationnel.
Depuis hier, j'ai plein de stringing et quel qu'en soit le matériau (ABS Optimus, PLA Prusament, PETG Prusament, PETG Dragonfilaments, PETG FormFutura).
J'ai essayé avec le PLA de réduire la température d'impression, je suis descendu à 190°C au lieu des 215°C mais ça change rien.
Ne serait-il pas le controle de température qui déconne ?
Une illustration du souci : https://photos.app.goo.gl/KKm3ahGLPJWpEP8p8
Je vous remercie par avance pour votre aide 🙂
Napsal : 14/11/2022 9:47 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème d'impression : stringing
Mon premier réflexe est généralement d'incriminer le filament. Lorsque j'ai des soucis de stringing c'est souvent que le filament a pris l'humidité. Quelques heures dans un déshydrateur alimentaire règle généralement le problème. Je te suggère de commencer par ça, car l'humidité est de retour, en cette saison. Ensuite, à chaque changement de saison, justement, une bonne pratique consiste à refaire le PID de sa machine: https://help.prusa3d.com/fr/article/reglage-pid_2265
Napsal : 17/11/2022 9:23 am
Tatieu
(@tatieu)
Merci pour ta réponse.
J'ai investi dans un séchoir à filament, j'ai pris un Eibos Cyclopes. J'ai passé un PETG FormFutura pendant 3h hier soir et le probleme semble résolu !
Ceci étant, je ne savais pas pour le PID, je vais en refaire un aussi.
Merci pour les conseils
Napsal : 17/11/2022 11:13 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
N'hésite pas à laisser les bobines sécher plus longtemps. En 3h, ce sont surtout les premiers enroulement que tu sèches. Pour une bobine entière, on est plus sur du 8h, voire du 12h si tu as le temps d'être perfectionniste.
Napsal : 17/11/2022 11:26 am
Tatieu
(@tatieu)
Hello, finalement ce n'était pas un souci d'humidité mais de régulation de chauffe de la hotend. J'ai changé le heat core de mon E3D Revo, ça va, c'est très rapide et c'est résolu !
Ceci étant, je mets mes bobines en séchage et à défiler dans le séchoir dorénavant 😉.
Napsal : 24/11/2022 7:28 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai récemment changée la cartouche de ma Revo, aussi... 🤔 Des problèmes en série? La mienne a tellement chauffé (en n'annonçant que 160°C) que ça fumait énormément au niveau de la hotend. J'ai tout coupé en catastrophe et contacté le SAV.
Napsal : 24/11/2022 1:57 pm
Tatieu
(@tatieu)
Ahhhhh, du coup peut-être une série pas au point. J'ai même pas pris le temps de contacter le SAV.
Ça fumait aussi pour du 240° et j'ai fini avec une alerte du sur température à 515° ce qui n'est pas possible.
Celle que j'ai reçue à 2 fils bleus à la place des blanc de l'autre, peut-être une évolution pour résoudre certains soucis
Napsal : 24/11/2022 5:12 pm
