Problème d'extrusion / mauvaise qualité
Tagazox
(@tagazox)
Bonjour a tous,
Voici mon problème :
Quelques jours auparavant j'ai eu mon ventilateur qui a cessé de fonctionner.
Résultat gros blob de plastique autour de ma hot end.
Pas de problème je fait chauffer le tout j'arrive a retirer ce monstre de plastique et je change le ventilateur.
Ensuite c'est la que les vrai problèmes arrivent.Eextrusion de mauvaise qualité etc..
Je me dis que quelque chose a du se détériorer avec ce gros bloque de plastique du coup je change toute la partie extrusion :
Radiateur, heatbreaker, heat block, nozzle. En suivant strictement la procédure ( écart de 5mm pour le nozzle etc)
L'impression est toujours de mauvaise qualité.. la sortie du filament n'est pas constante, il y a des troues/bulles. je vous met en image ce problème.
Avant le problème, tout est ok :
Depuis le problème :
1. gros plan (layer non lisse)
plan macro :
Photo d'un support d'impression, les troues sont carrément visible :
Depuis ce problème, j'ai du stringing et du hoozing aussi :
Je n'ai changer aucun réglage depuis ce problème (température, rétractation etc..)
J'ai tester plusieurs filament dont un neuf. Le problème semble être moins visible avec du pla (toutes les photo sont sur du petg)
Voici le résultat sur du pla (mieux mais loin d'être parfait):
Merci de votre aide.
Publié : 10/03/2021 9:17 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Problème d'extrusion / mauvaise qualité
Salut !
Est-ce que tu as également vérifié voir idéalement changé ton tube PTFE ?
A priori, si j'ai bien suivi, tu as changé quasiment toute ta hotend ?
Publié : 10/03/2021 10:19 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut @tagazox,
5 mm  d'écart entre la buse et le bloc de chauffe me semble excessifs. Je serais toi, je referais le montage de ma hotend en ne laissant qu'1 mm entre la buse et le bloc de chauffe et comme te l'a suggéré LaPointe vérifies/changes aussi le PTFE. Vérifies aussi que les roues qui entraînent le filament sont propres.
De la sous extrusion et du stringing me semblent souvent être les signes d'une hot end mal remontée (buse/bloc de chauffe/heat break)
Bonne chance !
Ce message a été modifié il y a 5 years par Loak
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 11/03/2021 6:57 am
Tagazox
(@tagazox)
Bonjour,
Merci de vos réponses.
Voici les réponses à vos questions :
-Oui j'ai aussi changer le tube de ptfe.
-j'ai passer ma journée d'hier pour vérifier tout les points de ma colonne de chauffe et tout semble bien monté selon les sav discord de prusa. Sûrement la qualité des pièces de rechange, j'en ai recommandé des officiel pour éliminer ce doute.
Publié : 11/03/2021 7:08 am
Calire
(@calire)
Houppe là   j'aimerai comprendre ...
Pièces officielles ?   Pourquoi donc ?  On nous cache des choses   oh le vilain garçon 😋
L'écart de 5mm ce n'est pas une loi c'est seulement un contrôle du bon montage de l'extrudeur c'est à dire si à l'intérieur tout est bien monté sans un espace où le PLA fondu peut passer alors il doit y avoir un espace quand la buse est vissée à fond
As-tu vérifié tout le montage après le blob de PLA   surtout après retrait du dit blob qui n'a pas dû se faire sans mal ?
Il me semble qu'il manque un tout petit point de truc (kit ou montée la tite Prusa ?  calibration dans les règles de l'art ?  chauffage cartouche et sonde de température ?  ...).   Toute information est importante.
Publié : 11/03/2021 12:21 pm
Tagazox
(@tagazox)
@calire
Oui les pieces de rechange viennent d'amazon, peut-être que le problème vient de là..
"L'écart de 5mm ce n'est pas une loi c'est seulement un contrôle du bon montage de l'extrudeur c'est à dire si à l'intérieur tout est bien monté sans un espace où le PLA fondu peut passer alors il doit y avoir un espace quand la buse est vissée à fond. "
On est d'accord.
"As-tu vérifié tout le montage après le blob de PLA   surtout après retrait du dit blob qui n'a pas dû se faire sans mal ?"
J'ai changer toutes les pièces suite a cela
"Il me semble qu'il manque un tout petit point de truc (kit ou montée la tite Prusa ?  calibration dans les règles de l'art ?  chauffage cartouche et sonde de température ?  ...).   Toute information est importante. "
Kit montée a la main, calibré avec soin en tout cas. Températures vérifié a l'aide d'une caméra thermique, tout semble ok de ce point de vu.
Hier avec les gars du discord j'ai refait calibration et Calibration PID.
Publié : 11/03/2021 12:54 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
tu as essayé plusieurs bobines, dont une neuve, alors j’hésite mais cela pourrait tout de même être un problème d'humidité du fil. Sans deshydrateur essaye de placer une bobine quelques heures dans le four a 50 degres.
Pour ma part le deshydrateur améliore nettement le comportement du fil. Et bobine neuve ne signifie pas sèche 😉 .
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/03/2021 9:21 am
1 personnes ont aimé
