[Gelöst] Probleme decallage
guyennon.sophie
(@guyennon-sophie)
Probleme decallage
Bonjour,
J'ai reçu mon imprimante il y a quelques jours et les impressions étaient parfaites. J'ai lancé des blocs de ce type( voir image ci-dessous ), et j'ai des stries juste sur le côté. La première fois, il y avait un noeud dans la bobine et ça avait forcé,  je pensais que c'était à cause de cela. Mais ce matin pareil, sauf qu'il n'y a pas de noeud dans le prusament.  A quoi est ce que cela peut être dû ?
Merci d'avance.
Veröffentlicht : 16/12/2019 7:32 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Probleme decallage
Bonjour Sophie, d'abord, il n'y a jamais de noeud dans une bobine, c'est impossible (surtout sur du Prusa), désolé, mais c'est probablement toi qui lors du rangement de ta bobine est passée avec le bout du filament sous la boucle sans t'en apercevoir ! Cela m'est arrivé deux fois !
Tes photos sont à l'envers, c'est déroutant...
As tu vérifié si tu as des crash dans le menu de ton imprimante ? Menu principal "fails stats" ?
As tu graissé tes axes (pas les filetés) avec la graisse fournie ? Il y a mieux, graisse sèche au PTFE...
Vérifies si tu n'as pas de point dur en bougeant la tête de gauche à droite manuellement, si cela coince par exemple...
Le serrage de ta courroie également, voir si elle n'est pas désserée... Dans le menu LCD, tu peux connaître la tension de tes courroies, tu dois être entre 240 et 280 (idéalement plus proche de 280) support > belt status
Regardes déjà à tout cela
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 16/12/2019 10:12 am
Blacky
(@blacky-2)
Hello,
Il faut effectivement faire attention aux noeuds de la bobine et faire en sorte que rien ne force sur la tête. Ne pas oublier que l'on travail à des résolutions de 0.1 à 0.2 mm et qu'une légère variation ,pouvant représenter 50% de la hauteur de couche, peu engendrer des décalages  au niveau de l'impression.
Vérifie qu'il n'y ai pas de point dur sur tes axes ; vérifie également le serrage des vis, y a peu être un peu de jeu quelque part.
Au vu de ce que j'arrive à voir, j'ai l'impression que c'est essentiellement sur une face et j'imagine également sur celle à l'opposée. Je pencherai un travail de recherche sur l'axe X.
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 16/12/2019 10:19 am
guyennon.sophie
(@guyennon-sophie)
Bon je n'y comprends plus rien.
Je viens de relancer l'autotest et j'ai un problème sur x. Je ne sens pas de résistance et j'ai graissé.
Pour la bobine effectivement c'est peut être moi car comme elle était lourde elle avait tendance à se dérouler toute seule.
Pour les fails, il n'y en as pas.
Pour la courroie, elle est à 248. Quand je ressers la vis vers le moteur ça ne change pas la valeur. Comment je peux serrer plus ?
Merci de votre aide
Veröffentlicht : 16/12/2019 1:55 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pour que tu vois que la valeur a changé... ben il faut faire un self test ! il faut évidemment que la MK3 fasse un test pour pouvoir évaluer ...
Ceci pourrait t'aider sauf la valeur de 300, ne pas dépasser 280, l'idéal étant entre 265 et 280 ! 248, ta courroie est TROP serrée ou ton axe X ne "glisse" pas assez. En fait le calcul de la courroie se fait par la "force" que doit développer le moteur : plus il a difficile à déplacer la tête, plus le chiffre est bas et inversément. L'un comme l'autre peuvent causer ce type de décalage.
Pas de fails, même dans total fails? Pas seulement pour la dernière impression? T'inquiètes, on va trouver 😉
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Framemanager
Veröffentlicht : 16/12/2019 10:02 pm
Framemanager
(@framemanager)
Et ici , à partir de l'étape 49...
Veröffentlicht : 16/12/2019 10:19 pm
guyennon.sophie
(@guyennon-sophie)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Du coup, la courroie était un peu serrée, mais ce n'était pas ça le problème, en fait la poulie c'était dé-serrée. J'ai vu hier soir avec la hotline à minuit. Ils assurent vraiment chez prusa. Un chat à minuit, je n'en attendais pas tant. 🤩
C'est reparti pour les prints 😀
Veröffentlicht : 17/12/2019 8:52 am
Framemanager
(@framemanager)
Oui leur chat c'est h24 ! Logique ils vendent sur toute la planète et vu les décalages horaires!
Et oui la vis hexa sur la poulie du moteur (c'était cité dans mon premier lien!)
Bonnes impressions
Veröffentlicht : 17/12/2019 8:57 am
Calire
(@calire)
Attention : il faut d'abord serrer la vis sur le méplat de l'axe puis après   surtout après  serrer la vis qui est à coté sur la partie cylindrique !!!
Veröffentlicht : 17/12/2019 8:11 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bien dit Claire !
Veröffentlicht : 18/12/2019 7:17 pm
