Problème de zonage
Sabatchka
(@sabatchka)
Problème de zonage
Bonjour,
Mes impressions s'améliorent grâce à vos conseils et ma confiance dans mon projet. Chouette !
Aujourd'hui, problème de décalages de l'impression sur les paroies de mon capot. Le premier est apparu au moment de l'impression des aérations
Maintenant des changements interviennent régulièrement. Cela pourrait-il venir de l'impression des aérations et en particulier des 2 montants encore libres, n'offrant plus la rigidité suffisante pour assurer le résultat attendu ?
À moins que cela vienne de la couture "arrière ?
Merci.
Publié : 27/03/2021 11:41 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Problème de zonage
Bonjour, je voudrais savoir quelle est l’épaisseur de tes parois.
Lors de la création de parois verticales, j'essaye de prendre une épaisseur de façon à ce que ce soit rempli en direct et non avec un remplissage en dedans qui pourrait pousser les extérieurs.
voici ce que j'applique avec une buse de 0.4mm et hauteur de couche 0.2mm:
2 périmètres = Epaisseur de 0.86mm
4 => 1.67mm
6 => 2.49mm
8 => 3.30mm
10 => 4.11mm
Prusa slicer te donne l'épaisseur recommandée des parois pour une nombre de périmètres défini (voir sous Réglages d'impression / Couches et périmètres / Parois verticales)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 27/03/2021 2:24 pm
1 personnes ont aimé
Sabatchka
(@sabatchka)
Merci pour votre réponse.
Mon projet possède des épaisseurs passées de 1 mm à 1.3mm pour des raisons de rectitude des paroies tout en conservant un temps d'impression raisonnable, 7h00 !
Mais je m'aperçois que d'augmenter le nombre de périmètres sur les paroies n'a quasiment aucune influence sur le temps d'impression !!!
Dites-moi si je me trompe ?!
Je poste 2/3 images plus parlantes quant au résultat obtenu.
Publié : 27/03/2021 4:27 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
Après réflexion, si j'imprime des couches à 0.3 mm et 4 couches j'obtiens 1.2 mm.
Publié : 27/03/2021 5:30 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
Dans votre exemple vous avez une buse de 0.4 des couches à 0.2 et pour 2 périmètres vous obtenez une épaisseur de 0.86, 4p/ 1.67 épaisseur/... Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que je n'ai pas intégré ?
Publié : 27/03/2021 5:43 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Je parle d'épaisseur sur X/Y
En règle générale, une buse de 0.4mm qui fait une couche de 0.2mm d'épaisseur sur Z est censé écraser le filament sur une épaisseur de 0.45mm sur X ou Y (théorie) et c'est d'ailleurs grâce à cette donnée que l'on fait la calibration du coefficient d'extrusion en mode précis (au micromètre et en mode vase).
Le slicer donne en infos que 2 périmètre cote à cote sont censé faire une largeur sur X/Y de 0.86mm (théorie encore), 4 pour 1.67, etc.....
Quand je crée une pièce, j'essaie d'adapter mes épaisseurs (X/Y) de parois fines et verticales à ces valeurs de façon à n'avoir que des périmètres complets sans motif de remplissage au milieu qui on tendance à pousser les contours à faible nombre de périmètres et ainsi déformer la surface.
Publié : 28/03/2021 7:51 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ajouterai que pour des pièces de ce type, tu gagnerais à mettre en place une buse de diamètre 0.6 mm (ou plus) pour minimiser les temps d'impression. Si tes épaisseurs de paroi le permettent, bien sûr.
Publié : 28/03/2021 8:25 am
Sabatchka
(@sabatchka)
Merci.
Je regarde ça plus en details. J'ai une buse de 0.6.
Publié : 28/03/2021 9:38 am
Sabatchka
(@sabatchka)
Bon, quand vous concevez une pièce sur votre logiciel 3D avec des paroies, donnez-vous une épaisseur cohérente avec les réglages fait par le slicer ou, peu importe, et c'est le slicer qui donne l'épaisseur finale à l'objet ?
Autrement dit, pour mes paroies de capot, je ne me préoccupe pas des côtes de mon objet 3D et c'est au moment du réglage de la découpe que je demande le nombre de périmètres qui avoisineront le mieux l'épaisseur que je souhaite ?
Si je change de buse, dois-je calibrer à nouveau mon "Z"?
Quelle épaisseur 0.3, 0.4, + ou tout dépend de l'épaisseur x/y que j'attends à limpression ?
Publié : 28/03/2021 12:07 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Pour une buse de 0.6, c'est normalement préréglé dans le paramètres imprimante de base. C'est des profils déjà créés par Prusa.
Quoique tu fasses, par défaut la première couche est toujours à 0.2mm (à moins de la changer dans le slicer)
Pour les épaisseurs de parois uniques, je fais plutôt le contraire. je cale mon épaisseur sur ce que va donner le nombre de périmètres que je veux, dans la limite du raisonnable et en fonction de la rigidité que je demande.
2 c'est le minimum et ça reste assez souple. ça donne 1 intérieur et 1 extérieur (Ex: Je l'utilise pour les tiroirs de mes casiers et séparations dans les casiers)
4 (2x2) C'est déjà beaucoup plus rigide pour une boite ou quelque chose de ce style. (Ex: Périmètres extérieur des casiers)
6 (3x2) Pour une boite qui commence a bien protéger son contenu. (Ex: la boite de mon multimètre que je trimbale sur les chantiers. Elle est dans la caisse à outils mais est toujours en 1 seul morceau.)
Je dirais que c'est à toi de voir ce que tu veux, et d'utiliser au mieux les options que te propose le slicer lors de la conception de tes pièces afin de minimiser ces défauts d'aspect.
Publié : 28/03/2021 4:39 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
Une fois encore, merci ! Je vois mieux maintenant la logique entre mon logiciel et PrusaSlicer.
Publié : 29/03/2021 5:39 am
Sabatchka
(@sabatchka)
 Bonsoir,
Une semaine de travail et de mise au point. J'approche d'un résultat satisfaisant grâce à vos conseils. Persistent quelques zonages qui s'amenuisent en affinant le "Z".
Quelques images jointes.
Bon week-end Pascal.
Publié : 03/04/2021 5:44 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je réalise que sur les photos tu as une Mk3s, alors que l'on est dans la section Mini. Je n'y ai vu que du feu 😅
Publié : 03/04/2021 5:56 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Publié : 03/04/2021 7:46 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Posted by: @olivier-saraja
Effectivement, je n'avais pas tilté non plus, je déplace ça 😀
Publié : 05/04/2021 6:31 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
@olivier-saraja
Bonjour,
Je croyais également être sur le bon endroit !
Quoi qu'il en soit, hier j'ai imprimé la dernière mouture de mon capotage. Très homogène grâce à vos infos et conseils. Cette dernière édition est en 3 périmètres/1.91 d'épaisseur et 0.3 de hauteur de couche. L'ultime version, s'il y en a une, sera en 3 périmètres/1.89 d'épaisseur et 0.35 de hauteur de couche. Avant, j'ai d'autres projets pour avancer ;~))
A bientôt.
Publié : 07/04/2021 8:19 am
2 personnes ont aimé
