Problème de finition
Bill.scott59
(@bill-scott59)
Bonjour les makers !
  Voici mon problème, j'ai des rugosités sur mes impressions, bon, ça pourrait être n'importe quoi comme réglages, je n'y connais pas grand chose, mais ce qui m'a interpellé, c'est que le prusaSliser, à "deviné" ou ça aller poser problème au découpage.
ci joint, la photo du slicer, et de la tête (les supports n'ont pas encore été enlevés)
Une idée ?
Ps: à voir je ne sais pas mettre plus d'une photo, mais la partie rouge du slicer sera exactement la partie rugueuse finale.
Merci à vous
Napsal : 17/06/2023 4:33 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème de finition
Hello,
C'est directement lié à l'épaisseur de couche. Plus elle est importante, plus tu auras un effet de "marche d'escalier" sur les surfaces qui tendent vers l'horizontalité. Si tu passes à des épaisseurs de couche plus faible (jusqu'à 0,07 mm avec une buse de 0,4 mm) tu "lisseras" ces marches mais au prix d'impressions beaucoup plus longues. À toi de voir le compromis temps d'impressions vs qualité que tu souhaites obtenir.
Napsal : 18/06/2023 7:23 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
Bonjour Olivier-Saraja,
  Merci pour ta réponse !!
Laurent
Napsal : 18/06/2023 10:23 pm
