Problème de détection du filament
Página 1 / 2
Wolphony
(@wolphony)
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai reçu mon kit Mk3S monté sans trop de problème, les premières impressions sont réussies mais visiblement la détection du filament  ne fonctionne pas. Le capteur IR est toujours à  1 sur la console. J'ai vérifié la tension directement sur le capteur (data est à 5V) ce qui est logique avec l'affichage sur la console.
Le firmware est à jour.
Le branchement sur la carte mère me parait correct, alors là je ne sais plus quoi faire!
Merci d'avance pour vos conseils
Respondido : 08/05/2019 3:06 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Problème de détection du filament
Vous avez bien flashé avec le firmware MK3S ?
J'ai eu le meme probleme j'avais pas mis le bon firmware  :/
Respondido : 09/05/2019 8:33 pm
Wolphony
(@wolphony)
Je vais vérifier
Respondido : 10/05/2019 5:25 am
Wolphony
(@wolphony)
J'ai bien flashé le bon firmware, celui pour la MK3S.
Respondido : 10/05/2019 10:40 am
Calire
(@calire)
Voir si tout bouge (très peu de débattement mais il doit y en avoir) donc bien nettoyer les pièces et ne pas trop serrer au niveau de l'axe.
Respondido : 10/05/2019 4:40 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui le serrage du petit "balancier" doit être minime, il est peut être bloqué ?
Respondido : 11/05/2019 10:01 am
Wolphony
(@wolphony)
Merci de vos réponses
Je vais démonter à nouveau l'extrudeur  pour voir si tout va bien. Mais j'ai déjà démonter le capteur que j'ai testé sur une breadboard, mais avec ou sans objet dans la fourche la sortie est toujours à 5V. Mais bon j'essaierai le réglage mécanique demain.
Respondido : 11/05/2019 11:26 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui on est parti sur un pb mécanique avant d'envisager un pb électronique, maintenant si tu es sur que ton capteur a un soucis, faut voir avec le SAV, ils sont compréhensif.
Respondido : 11/05/2019 2:19 pm
Calire
(@calire)
Il y a aussi le placement des 2 aimants : il me semble qu'ils doivent se repousser pour que sans le filament ça revient en position repos (éloignée).
Lire la notice de montage.
Respondido : 11/05/2019 7:51 pm
Calire
(@calire)
J'ajoute : attention au branchement : il y a risque d'erreur de position sur la carte ; Vérifie.
Respondido : 12/05/2019 3:32 pm
Wolphony
(@wolphony)
Voilà ça marche
J'ai fait deux erreurs:
1-> un mauvais test électronique du capteur (j'ai honte) il fonctionne
2->la vis qui tient l'aimant mobile n'était pas assez serrée, du coup le poids de la bille combiné avec une table pas tout à fait de niveau suffisait pour boucher la fourche du capteur
Bref tout est en place mais c'est un peu sensible comme système..
Merci à tous
Respondido : 12/05/2019 5:32 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Au montage moi j'ai mis un point de super-glue sur les aimants, je le sentais pas ... en plus ils arrêtaient pas de se sauter l'un sur l'autre au montage 😋
Respondido : 13/05/2019 11:47 am
serrum
(@serrum)
J'ai bien galéré aussi avec les aimants qui sautent comme des puces.
Je pense que les logements dans les pièces aurait mérité d'être un poil plus ajustés.
PRUSA3D MK3S
Respondido : 16/05/2019 9:03 pm
Gortias
(@gortias)
J'ai le même problème avec le capteur IR infrarouge de la MK3S, il affiche toujours la valeur 1. J'ai vérifier le branchement (la position des aimants, firmware etc..), tout est juste.
En enlevant le FS cover et la vis qui maintient le capteur, il affiche bien "0". Mais dès que je le fixe avec la vis la valeur passe a "1". C'est effectivement une partie extrêmement sensible. J'ai du désactiver le capteur afin de pouvoir imprimer pour le moment.
En fouinant sur le forum anglais je suis tombé sur cet article qui apportent plusieurs solutions afin de faire fonctionner ce capteur IR.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/filament-sensor-ir-problem/
Je vais tester la solution qui consiste à surélever légèrement le capteur sur la gauche afin qui soit diriger légèrement à l'opposé du levier et voir si cela suffit. Sinon l'autre solution consiste à couper la pièce C1 https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/prusa-mk3s-ir-sensor-lever-issue/ mais cela implique de démonter l'extrudeur ...
Si ça peut en aider certains à faire fonctionner correctement ce capteur.
i3 mk3s
Respondido : 09/07/2019 2:44 pm
bernardjbisel
(@bernardjbisel)
J'ai eu exactement le même problème, le capteur restait toujours à 1, avec ou sans filament.
Finalement j'ai dévissé la petite vis du capteur, je l'ai bougé un peu jusqu'à ce qu'il passe à 0, puis je l'ai revissé, et contrôlé le changement de statut avec et sans filament.
Tout a l'air ok depuis.
Pour info, quand j'ai ouvert, j'en ai profité pour retirer les fils qui étaient encore là suite à l'impression des pièces PRUSA.
Respondido : 31/07/2019 6:21 am
Fabrice
(@fabrice-2)
Bonjour.
J'ai eu le même problème de fonctionnement du capteur de filament.
En fait, je m'en suis rendu compte car la fonction "chargement automatique" ne fonctionnait pas.
J'ai déjà vérifié le bon fonctionnement du capteur IR :
Lorsque la fourchette optique est libre, l'état capteur est "0" :
Lorsque la fourchette optique est obstruée par un petit morceau de carton, l'état capteur est "1" :
Cette manip très simple valide le fonctionnement électronique du capteur, ainsi que sa connection à la carte CPU.
Mon assemblage n'est pas en cause : les aimants sont bien orienté en répulsion, la bille en acier dispose d'un petit peu de jeu et le levier est bien mobile.
Le problème survient quand la carte est vissée pour être tenue en place.
Tant que la vis n'est pas serrée, le capteur reste bien à "0" :
Mais dès que le serrage (avec douceur et modération) est fini, le capteur passe tout seul anormalement à "1" :
Vu de dessus, lorsque que le filament est inséré, la petite patte du "fs lever" est bien en travers de la fourchette optique du capteur :
Quand le filament est retiré, la petite patte ne recule pas assez pour libérer la fourchette optique du capteur.
N'ayant pas du tout envie de tout démonter le bloc extruder, j'ai réduit la petite patte d'environ 0,5 mm avec une micro-fraiseuse (Dremel), à cet endroit (trait rouge) :
Avec une pince à becs fins, j'ai retiré les bavures laissées par la fraise.
Maintenant, tout fonctionne à merveille ! 😍
Respondido : 11/12/2019 8:34 pm
Blacky
(@blacky-2)
Perso, j'ai simplement dé serrer légèrement les 2 vis qui maintient le moteur de l'extrudeur jusqu'à ce que le capteur fonctionne correctement 🙂
Prusa I3 MK3S
Respondido : 12/12/2019 8:03 am
ANat
 ANat
(@anat)
Bonsoir à tous,
Nouvelle installation, même problème, purement mécanique, l'insertion du fil puis sa sortie machine à l'arrêt doit produire un petit clic lorsque la bille revient en arrière, machine en fonction, l'insertion du fil fait apparaître le menu de sélection du fil. Il y a un problème de tolérance qui peut être momentanément résolu en deserrant les deux vis de chaque côté du câble du capteur IR, une fente de 0,6 MM apparaît ce qui libère le mécanisme. Un démontage de l'ensemble de l'extrudeur me semble nécessaire pour redonner un peu de jeu à la pièce mobile.
Respondido : 01/01/2020 5:48 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je suis toujours en MK3 et je ne comprends toujours pas cette modification du capteur de la S, cela complique un mécanisme simple au départ (filament passant devant le capteur) par un mécanisme de bille, retenue par des aimants qui poussent un le levier se positionnant (si tout va bien) en lieu et place du filament ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Prusa aurait sorti ce système alambiqué pour éviter des soucis de reconnaissance avec certains filaments .... Là j'ai passé des dizaines de bobines de filaments différents (j'en ai près de 70) et UNE m'a posé un soucis, un filament multicolore silk et c'est tout !!!! Je ne vois vraiment pas pourquoi il fallait tout compliquer ! Le plus simple aurait alors été de changer ce capteur (avec des tests) pour un autre n'ayant pas ce problème de détection somme toute très rare !
J'ai d'ailleurs reçu le kit gratos, il est toujours dans sa boîte !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 02/01/2020 8:23 am
Blacky
(@blacky-2)
A ce que j'ai pu lire à droite et à gauche est que le détecteur original avait tendance à buguer avec certain filament de couleur blanche voir transparent :/ du coups passage à un système mécanique qui est du coups plus robuste. Comme tout système, il faut faire attention à la métrologie :p
Prusa I3 MK3S
Respondido : 02/01/2020 6:42 pm
Página 1 / 2
