Problème de décalage de couche "qui se corrigent tout seul"
Bonjour à tous.
Depuis quelques temps, toutes mes impressions subissent un décalage de couches dans l'axe X. Le truc particulier c'est que ce décalage se corrige tout seul au bout de quelques millimètres ( mais la pièce est quand mème foutue)
Je ne comprends pas d'où ça vient.
Une idée ?
merci
pièce n°1
Pièce n°2 en cours d'impression
RE: Problème de décalage de couche "qui se corrigent tout seul"
Bonjour,
Il se pourrait que quelque chose gène le déplacement de la tête d'impression vers la gauche.
Il faudrait placer la tête à la hauteur du soucis puis la déplacer doucement manuellement vers la gauche pour voir d'où ça vient 😉
Merci , je regarderai. Cependant si il y avait quelque chose qui gène à cette "altitude" ne devrait il pas y avoir une détection de collision ?
Bonjour,
Le décalage est toujours sur les mêmes hauteurs ? ou le Z est aléatoire ? Les impressions sont démarrée via la SD ou autre moyen ?
Le test de tension courroie X est dans quelle fourchette ? L'axe X est correctement graissée ? Y a t il des traces de marquages (des roulements) sur les tiges ?
Ca dépendra du type de collision. J'ai déjà eu des collisions sans que l'imprimante bronche. Mais bon, ils n'ont pas engendré ce genre de problèmes.
Encore un point à vérifier : calibration axe XYZ !
Cordialement,
Prusa I3 MK3S
Peut etre une courroie pas suffisament tendue. Je suis en deplacement. Je regarde ça dans 1 semaine
merci bien
