Problème d' impression
Guizmo
(@guizmo)
Bonjours.
Je suis en train d'imprimer cette lampe en PLA et j'ai un soucis que je n'arrive pas à déterminer la cause.
https://www.thingiverse.com/thing:2166254
Les paramètres d'impression sont 0.15 mm de résolution, 30% de remplissage.
Les températures sont:
Première couche 215° et les autres 210° ( valeurs constructeur 200 à 220°)
Le lit est à 60°.
Le filament est de marque prusa.
J'ai déjà imprimé avec ce filament sans soucis particulier avec les même paramètres.
Il y a quelques jours, en lançant un print différent après un autre et dans la foulée, je ne sais pas pourquoi la buse est venu s'écraser sur le plateau en faisant le premier point des 9 de calibration.
J'ai fait un reset d'urgence, ce problème de qualités d'impression est-il lié?
J ai refais cette pièce et le problème est toujours là mais en moins pire.
J ai démonté ma buse et elle est en mauvaise état.
J ai commandé une nozzle X.
Si quelqu'un a une idée du problème.
Merci d'avance.
Opublikowany : 27/06/2019 5:09 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Problème d' impression
Oui le départ d'une sphère est toujours difficile, tu as quelques pistes ici relative a ton problème
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-l-impression/surprise-egg/
Effectivement l’état de ta buse arrange rien.
Opublikowany : 29/06/2019 9:28 pm
Framemanager
(@framemanager)
C'est clair, en plus avec une Noozle X, ta buse ne risquera plus rien ! Et tu passeras au travers du plateau tellement elle est solide ! 😊 😊 😊 😜
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 29/06/2019 9:42 pm
Guizmo
(@guizmo)
Merci.
L'objet du lien ressemble beaucoup à mon problème.
Je vais lire tout le post.
Opublikowany : 30/06/2019 7:43 pm
