Problème calibration et 1ere couche
Sébastien
(@sebastien-4)
Bonjour à tous,
Est-ce que l'un d'entre vous peut SVP me dire si ma calibration est optimale et le cas échéant comment remédier au problème ?
=> Auto-test et Calibration des axes XYZ réalisé avec succès (MK3S+ en kit).
Voici quelques images du résultat :
J'ai l'impression que ma calibration est vraiment dans les choux...
En plus sur l'impression (3ème images) test du gcode de la carte SD, celui-ci a glissé sur la plaque j'ai donc stoppé l'imprimante...
Merci par avance pour votre aide !
Opublikowany : 03/11/2021 3:59 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Baisse ton Z
Bonjour et sois le bienvenu par ici,
Tu peux encore très largement baisser ton Z... Voici à quoi devrait ressembler ton petit rectangle:
Source: https://help.prusa3d.com/fr/article/ajuster-z-en-direct_112427
Tu es clairement trop "High" et tu peux déjà le voir au cheminement de la tête qui n'adhère même pas.
Opublikowany : 03/11/2021 8:11 pm
Sébastien
(@sebastien-4)
Axe Z et courroie
Bonjour Olivier,
Merci pour ta réponse 🙂
D'accord, je vais baisser l'axe Z afin d'avoir une correspondance comme la figure du milieu. Je suis avec du PLA.
Quand je vais passer sur du PETG, je dois refaire la première couche de calibration c'est bien la bonne méthode ?
Une autre question, j'ai regardé la tension de la courroie, je suis à 252 et 264. J'ai lu que la moyenne est environ 275 mais qu'il est préférable d'avoir un nombre le plus petit possible.
De mon côté j'ai essayé mais je n'arrive pas à avoir mieux, au final cela me donne l'erreur courroie trop lâche !
Opublikowany : 04/11/2021 6:15 am
o|o Philippe o|o
(@oo-philippe-oo)
RE: Problème calibration et 1ere couche
Bonjour Sébastien,
Tout d'abord bienvenue et rassure-toi, nous sommes tous passés par là, malgré l'excellente documentation de Prusa.
Mais c'est ainsi qu'on apprend, alors bienvenue aux erreurs ! 😊
Comme l'indique Olivier, abaisse l'axe Z ; personnellement je suis à -0,870 mm, ceci pour te donner un ordre de grandeur ; et j'avais déjà une valeur de même ordre lorsque j'avais reçu ma machine assemblée par Prusa. Tu auras ta propre valeur, qui dépend de l'addition des facteurs mécaniques de l'assemblage.
Quand tu auras une finition "Good", passe ton doigt sur le cordon en zig-zag: il ne doit pas être trop plat, mais autant que possible te donner la sensation d'une petite rondeur. Donc, n'hésite pas à peaufiner ta valeur en augmentant et réduisant par incréments de 0,10 mm autour de la valeur qui t'auras donné du "Good". L'intérêt de faire cela est que cela écartera l'une des raisons d'un bouchage de la buse lors de longues impressions.
Tu referas des first layer bed de contrôle de temps en temps, et à chaque fois que tu interviendras sur la tête d'impression, nettoieras la buse à la brosse laiton (pour une buse laiton 😉 ), bougeras ta feuille d'impression,...
Le changement de matériau n'implique pas de refaire un first layer bed. Cela n'impacte que les paramètres du slicer.
Pour la tension de la courroie: résoudre d'abord ce souci avant de fixer le first layer bed.
Personnellement je ne l'ai jamais mesurée. Je me demande si les dents de ta courroie sont bien engagées dans les plaques crantées de la tête d'impression. Suis le manuel à la lettre: ne fixe pas le moteur, mesure sa latitude de mouvement (+/- 5 mm) et fixe la courroie tendue dans le crantage de la tête d'impression tout en lui laissant une flèche inférieure à la latitude de mouvement du moteur ; c'est sa fixation qui donnera la tension finale de la courroie.
Opublikowany : 04/11/2021 7:51 am
Sébastien
(@sebastien-4)
Bonjour Philippe,
Merci de ton accueil 🙂 Effectivement tu as bien deviné que j'étais novice en la matière 🙂
Cela fait également plaisir de trouver une entraide de qualité !!
Concernant l'axe Z, je suis maintenant sur une valeur de -0.865 mm
Le test de courroie ne m'inspire pas vraiment !!! J'ai refais le test plusieurs fois et les valeurs oscillent, au départ j'ai 264/269 puis ensuite 255/266... J'ai pourtant revérifié la tension de la courroie des deux axes et me fie plutôt à mon instinct sur la tension...
Voici ce que cela donne après réglage, il me semble vraiment avoir amélioré la qualité d'impression par rapport à mon premier message :
Voici le résultat final de l'impression du gcode en conservant le paramétrage indiqué ci-dessus :
D'accord ! J'envisage d'utiliser régulièrement du PETG, donc si mon réglage est correct et que le rendu me satisfait avec du PLA je n'ai rien à toucher sur l'imprimante ! Uniquement la configuration du filament du slicer.
Opublikowany : 06/11/2021 10:59 am
jlmedina33
(@jlmedina33)
Bonsoir
je suis nouveau sur ma nouvelle imprimante Prusa MK3S+ ; mais pas novice en impression 3D ( rework ). J’ai trouvé il me semble un moyen simple pour la première couche ; MESURER!!!!
En effet il suffit de mesurer la petite plaque imprimée lorsqu’on calibre la première couche avec un pied à coulisse ; tant que la mesure est supérieure ou égale à 2/10 mm on baisse la tête axe z  doucement…..
Opublikowany : 18/11/2021 7:39 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est une bonne première approche, mais dans les faits je suis le plus souvent proche de 0.23-0.24 mm sinon ma première couche est trop écrasée ou présente un pied d'éléphant prononcé 🙂
N'oublie donc pas de compléter cette approche par un contrôle  usuel pour éviter de trop écraser la première couche 😅
Opublikowany : 18/11/2021 10:43 pm
jlmedina33
(@jlmedina33)
Merci pour ta remarque, il faut aussi regarder l'aspect visuel, j'ajoute que j'imprime toujours avec une jupe et support
Opublikowany : 19/11/2021 10:38 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Deux petites remarques qui serviront peut-être aux novices qui passent par la.
(A)- la hauteur de calibration se fait par rapport à la sonde pinda. Celle-ci est montée "à-peu-près" 1mm au dessus de la tête d'impression, mais il n'y a ni repère ni blocage. Cette valeur dépend donc de chaque imprimante et change à chaque modification de position de la sonde pinda.
(B)-cette hauteur ne dépend pas a priori du filament, mais dépend de la plaque utilisée. Le pla se fait plutôt sur une plaque lisse et le petg sur une plaque rugueuse... Dans l'idéal le re-réglage est à refaire à chaque changement de plaque.
Bonne soirée !
F.
Opublikowany : 19/11/2021 5:40 pm
Divers
(@divers)
Si tu lis la notice de réglage, il est indiqué qu’il y a des mémoires pour les différents types de plaque, cela te permet de faire une seule fois ton réglage par type de plaque.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Opublikowany : 05/12/2021 1:30 pm
1 ludzie polubili
