Problème Axe X résistance lors du déplacement de la tête d'impression
Pixel_Bug
(@pixel_bug)
Bonjour Tout le monde, j'ai eu un soucis lors de ma dernière impression et je suis un peu dans le flou.
Lors d'une impression, j'ai un crash de l'impression.
Je me suis rendu compte que le chariot de l'extrudeur bloque lors de son déplacement ce qui a ocasionné un blocage et le crash.
J'ai relancer une calibration, la l'imprimante me dit tout va bien.Mais malgré ça j'ai tenter de deplacer le chariot après avoir "libérer les moteurs et j'ai un résistance plus ou moins prononcée.
Je ne sais pas trop par ou commencer pour régler le problème si quelqu'un aurait déjà eu ce soucis ?
Pour le moment je cherche sans trouver de solution :(.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Par avance merci
Veröffentlicht : 10/11/2019 7:44 pm
Calire
(@calire)
RE: Problème Axe X résistance lors du déplacement de la tête d'impression
Hello.
Soit ça glisse mal, tu dois le sentir en poussant très légèrement et avec quelques fourmis (qui passaient par hasard) dans les mains ;
Ou bien tu as un truc qui touche à un endroit ou un point du lit => regarde si les câbles qui sortent derrière le chariot des X (l'extrudeur quoi) ne lorgneraient pas sur la prise de chauffage du lit  ou taperait coté boite électronique à gauche ou l'alimentation à droite.
Voilà et dis-moi ou dis-nous bien.
Veröffentlicht : 10/11/2019 8:50 pm
Framemanager
(@framemanager)
Vérifies aussi, si tu n'as pas de "griffes" sur une des deux tiges ce qui voudrait dire que tu as un ou plusieurs roulement défectueux (perso j'en iaieu 3 sur toute l'imprimante au début).
Maintenant, ces tiges doivent être graissées de temps à autre avec une graisse au lithium et/ou ptfe, l'idéal (pour moi) celle-ci https://www.amazon.fr/WD-40-specialist-33394-Lubrifiant-position/dp/B00D4OHVEM/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=wd40+graisse+ptfe&qid=1573426612&sr=8-5
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 10/11/2019 10:58 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Possible qu'une bille casse a l’intérieur d'un roulement, enlève la courroie et fait glisser a la main pour être sur que ça vient pas du moteur.
Si y a toujours un point dur, passe les doigt le long des tige voir si il y a pas un defaut quelque part, si les tiges Ok,  y a de grande chance qu'un roulement soit HS.
Veröffentlicht : 11/11/2019 7:30 am
Pixel_Bug
(@pixel_bug)
Je viens de lire toutes vos réponses et pour le moment , j'ai vérifier que rien accrochait et rien qu’y m'est choqué. Les tiges elles sont en parfait état pas de griffes visibles a l’œil nue. Je vais peut être voir pour mettre un peu de graisse ça peut pas lui faire du mal. Pour les roulements j'en ais pas d'avance mais possible qu'il en ai un d'H.S. sur les 4 :(. Vais voir avec prusa ce qu'ils en pensent et si ils peuvent m'en envoyer.
En tous cas merci pour tout ces retours je vous tiendrais au courant de l'évolution de mon problème 🙂
Veröffentlicht : 11/11/2019 8:27 am
Pixel_Bug
(@pixel_bug)
Bon après quelques essais et une maintenance , en graissant les tiges de l'axe X . Je me suis rendu compte que ça ce remet à fonctionner correctement.
J'ai lancer un print qui utilise la surface total de l'imprimante et la c'est prometteur.
Donc en première conclusion maintenance des tiges obligatoires si ça me.... 🙁
Vous en dirais plus à la fin de mon print Prévu dans 10 heures
Veröffentlicht : 11/11/2019 7:50 pm
Framemanager
(@framemanager)
@goncalves-patrice
Et oui, quand c'est bien lubrifié, cela glisse mieux !  😋
Veröffentlicht : 11/11/2019 10:41 pm
Pixel_Bug
(@pixel_bug)
Re, tous le monde dsl retour tardif. Comme évoqué lors de mon dernier post mon soucis viens bien de ma non maintenance 😝.
Donc au final la graisse il y a que ça de vrai 😬.
Merci en ore pour vos conseils
Veröffentlicht : 21/11/2019 5:16 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Si l'on veut limiter les efforts il faut mettre de l'huile fine (armes, machine à coudre,...) A 150mm par seconde, les billes vont tourner à 3000 t/m.  Même si la graisse fonctionne elle risque de coller les billes dans les chemins avec le temps et la poussière. Les roulements sont livrés huilés à l'origine. L'huile a de plus l'avantage de nettoyer le chemin des billes. On huile l'axe et on fait passer les roulements dessus. En fin de course l'huile en trop restera en bout d'axe et vous remarquerez qu'elle sera noire car chargée de particules métalliques et de poussière. Il suffit alors de nettoyer l'axe avec un chiffon pour les retirer. Cette maintenance est à faire toute les semaines en fonctionnement régulier. Si vous touchez du doigt vos axes ils doivent être glissants, jamais neutre et encore moins collants.
La graisse est utile pour des mouvements lents avec une grande force car elle offre une meilleure résistance que l'huile à l'usure des métaux par friction. En revanche, la graisse colle et ne convient donc pas aux petits mécanismes qui risquent alors de gripper après un certain temps.
Pas de stress non plus, le dégrippant dilue la graisse qui peut alors être remplacée par de l'huile
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Veröffentlicht : 13/02/2020 11:13 pm
Framemanager
(@framemanager)
Désolé mais SURTOUT pas de l'huile (l'huile dans laquelle le roulements baignent lors d'un achat est surtout là pour éviter tout risque d'oxydation) ! Ce n'est ni une machine à coudre, ni une arme ! On ne met rien sur les tiges filetées (peu de déplacements, lents donc peu de friction) ! Sur les tiges, de la graisse (avec parcimonie) au lithium mais le top reste la graisse au PTFE sèche (voir WD40 graisse au ptfe sèche en bonbonne). Cela fait plus d'un an que je graisse au PTFE sec une fois par mois environ (dépends du nombre d'impression) et nickel, aucun dépôt et déplacements optimaux.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Framemanager
Veröffentlicht : 14/02/2020 7:24 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, le forum est plein de bons conseils pour le graissage des roulements, chacun soutient que sa méthode est là meilleur, et les arguments avancés sont toujours bons.  Graisse, huile, PTFE... impossible de s’y retrouver.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 14/02/2020 7:27 am
Flo4Print
(@flo4print)
Voici le sujet : grease-on-bottom-x-rod-shows-black-after-130-hours/  avec le lien vers le sujet graissage que je donnais qui était approuvé par « les seniors »
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 14/02/2020 7:34 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Posted by: @serge-d
Je parle bien des tiges chromées. Les billes vont tourner en sens inverse et se pousser les une contre les autres. L'huile permet de faciliter le glissement inévitable qui doit se produire afin qu'aucune ne bloque. Comme j'utilise depuis très longtemps ce type de roulements dans mon activité professionnelle, je respecte ce que dit le fabricant de roulements ainsi que mon constat personnel. L'huile donne un roulement plus fluide avec moins de résistance et surtout pas de "collage" à l'accélération. J'utilise donc de l'huile depuis 7 ans sur mes imprimantes 3D, pas un seul n'a grippé ni laissé de rayures sur un axe. Pour mémoire nos imprimantes ne travaillent pas en force, il faut donc que le lubrifiant laisse les billes tourner librement.
Le lubrifiant PTFE donne aussi un bon résultat mais moins durable. Il convient bien par contre pour des bagues Igus mais même Igus préconise tout de même de l'huile fine. Le PTFE est par contre bien indiqué pour tout ce qui est lubrification du plastique en évitant sa détérioration chimique.
Veröffentlicht : 14/02/2020 8:00 am
Cédric.M
(@cedric-m)
L’échauffement est quasi nul, la charge est quasi nulle ... je suis sur qu'un peu d'huile de de friteuse ferait le job !
Veröffentlicht : 14/02/2020 8:04 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Selon le fabricant de roulements linéaires REXROTH (Bosch) on peut utiliser soit, une graisse fluide de grade 00 à 2, ou de l'huile avec une viscosité de 32 à 100.
Il est évident que dans le cas d'utilisation d'huile le renouvellement doit être plus fréquent que de la graisse.
L'huile de vaseline pour machines à coudre, armes, horlogerie a une viscosité de 46 à 40°C
Dans tous les cas on est bien loin d'une graisse épaisse qui fonctionne habituellement dans un roulement ordinaire avec une cage à billes.
Le lien du fabricant si vous voulez en savoir plus http://www.lrj-sprl.com/catalogues/bosch-rexroth-guidage-a-billes-sur%20arbres-2015-02-fr.pdf
Veröffentlicht : 14/02/2020 4:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
@cedric
Ho suis Belge pour rappel, on rigole pas avec la graisse à frites ! Rien ne vaut le "blanc de boeuf" .... 🤣
Je testerais bien l'huile d'olive vierge pression à froid bien sûr ! Je rigole mais un jour, ma porte d'entrée grinçait, je n'avais rien d'autre sous la main et bien nickel ! 🤣
Bon maintenant chacun a sa popote et fait ce qu'il veut, spécialiste ou pas, je suis entièrement satisfait de la graisse sèche PTFE. Une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, pas de bonne vieille graisse blanche sur ce type de roulements. 😉
Veröffentlicht : 14/02/2020 7:37 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Sans complexe j'utilise volontier le saindoux mais pas pour les frites, huile d'arachide et rien d'autre
Veröffentlicht : 14/02/2020 9:32 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @j-gabbai
Ben le saindoux, c'est le blanc de boeuf ! C'est comme les endives et les chicons en Belgique !
Veröffentlicht : 15/02/2020 9:06 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Posted by: @serge-d
Mince, je ne savais pas 😭  je vais de ce pas goûter à mon imprimante...
Veröffentlicht : 15/02/2020 10:53 am
