Problème avec mon. Capteur de filament
3mm44m4c
(@3mm44m4c)
Mon capteur me demande de décharger et de recharger sans cesse
J’ai eue mon mk3s en kit
J’ai vérifié mes connections et cela me semble correct
Si je coupe le capteur tout se passe très bien et j’ai de belle impressions
J’ai flasher le firmware suivant des conseils mais sans succès
Avez vous une idée pour me dépanner
Merci d’avance 😀
Respondido : 11/04/2019 9:51 pm
Calire
(@calire)
Re: Problème avec mon. Capteur de filament
Hello.
Quel filament utilises-tu ? parce que s'il est clair le détecteur aura du mal à le voir.
Sinon si filament noir ou sombre hum je sèche mais est-ce que ton capteur est propre NON erreur de ma part tu es en modèle MK3SSS n'est-ce-pas ?
Donc regardes si le capteur fonctionne bien avec puis sans puis avec en rentrant puis sortant le filament à la main ... à l'aide du menu "état du capteur" qui mettra 1 puis 0 puis 1 et
donc regarde si le capteur bouge librement, le montage ne doit pas être trop serré.
Je suis en MK3 tout simple , les réponses sont juste par réflexion - déduction etc etc.
L'entraînement se fait bien ?
Respondido : 12/04/2019 10:23 pm
3mm44m4c
(@3mm44m4c)
Merci pour le retour
oui c'est une MK3S et je vais suivre la procedure de démontage pour tester le capteur.
sinon j'ai bien fais attention en le manipulant de ne pas toucher au circuit ou au capteur lui même
sinon qu'il vis pourrais être trop serrer ? celle du capteur ?
sinon c'est le filament Prusa gris livré aves l'imprimante que j'ai testé
Respondido : 14/04/2019 9:56 am
Calire
(@calire)
Avec la MK3S (si c'est bien ce modèle car la MK3 à un capteur optique) le capteur est relié à un système mécanique qui fait que quand le filament entre ça pousse un levier par une bille et ça agit sur un capteur interne.
Comme ce levier est mobile il ne faut pas que la vis tenant ce levier soit trop serré sinon il est bloqué.
Là oui il te faut le démonter et remonter (ou bien juste dé-serrer) en veillant aux serrages de la partie mobile ; et attention aux placements des 2 aimants qui doivent se repousser quand ils sont placés (une histoire de nord-sud qui s'attirent et nord-nord ou sud-sud qui se repoussent on a tous essayé de s'amuser avec) pour que le levier revienne en position repos quand il n'y a plus de filament.
Et pour tester c'est un menu "capteur" qui indique 0 : pas de filament, 1 : filament si le levier bouge. Et pour le tester pas besoin de démontage.
L'avantage de ce nouveau système mécanique par rapport au système optique de détection du filament de la MK3 c'est que c'est peu importe le filament.
J'ai le système de la MK3 et j'ai du invalider le détecteur dans le menu en imprimant du filament blanc peu visible.
Au besoin tu peux faire une photo du truc-détecteur.
Claire
Respondido : 14/04/2019 5:37 pm
3mm44m4c
(@3mm44m4c)
merci je vais travailler sur le test du sensor
Merci pour vos retours
Respondido : 15/04/2019 8:24 pm
