Problème avec le PETG
Hervea
(@hervea)
Bonjour,
J'ai un souci pour imprimer en PETG.
J'ai une pièce de 15X20 cms sur 3mm sur laquelle les 3 couches supérieures sont abimées par des boules de filament noirci. A noter que les 3 premières couches sont nickels.
La même pièce en PLA passe parfaitement.
A tout hasard j'ai changé la buse mais même punition. J'ai également diminué le facteur d'extrusion à 0.9 sans résultat.
J'utilise les filaments et profils Prusa PETG et Prusament PETG. Est-ce que quelqu'un les a modifiés et comment ?
Pusa PETG :
- Temp extrudeur 230 première couche puis 240
- Vitesse ventilateur : Mini 30% - maxi 50% - Ventilateur désactivé sur les 3 premières couches.
Prusament PETG :
- Temp extrudeur 240 première couche puis 250
Je pense à un problème de température d'extrusion ou de refroidissement mais plutôt que d'essayer toutes les combinaisons si quelqu'un a déjà eu le problème je suis preneur de réglages modifiés.
Merci d'avance.
Publié : 16/10/2020 11:01 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème avec le PETG
Cela ressemble à des résidus de filaments collés à la buse (défaut de nettoyage?) qui tomberaient en cours d'impression.
Attention lors du bed leveling à retirer la matière qui s'écoule à cause de la température installée dans le corps de chauffe...
Publié : 16/10/2020 3:05 pm
jollyjn
(@jollyjn)
On pourrait avoir une photo?
Ce qui me pose soucis, c'est que ça se passe sur les 3 dernières couches donc lors du remplissage final.
Je pencherais à penser que du filament, lors du remplissage intermédiaire, avec ton coefficient bas, cuit dans la buse et finit par sortir quand le débit est plus soutenu pour le remplissage plein. Essaye déjà de remettre ton coeff à 1 et teste une tour de température.
Perso je travaille plus chaud cause à une Nozzle X (sur du prusament PETG Clear j'ai 255-265°)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 16/10/2020 4:28 pm
Hervea
(@hervea)
@olivier-saraja
C'est ça du filament s'amalgame sur la buse et fini par retomber. Ce que je ne sais pas c'est pourquoi. Depuis que j'ai ce problème je nettoie la buse avant chaque impression.
Je nettoie la buse au fur et à mesure juste avant le bed leveling.
Publié : 16/10/2020 4:37 pm
Hervea
(@hervea)
@jollyjn
Je vais essayer mais j'avais déjà le pr0blème avec le coeff à 1.
Je vais faire des essais de température. C'est ce que j'espérais éviter. Mais bon.
Publié : 16/10/2020 4:39 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Si c'est cela, tu peux faire un préchauffe avant le bed levelling (environ 160°) avant de la finaliser avant l'impression en elle même. Cela va limiter les coulures de début.
Tu peux modifier cela dans le slicer (réglages de l'imprimante -> Gcodes personnalisés -> Gcode de début)
Publié : 16/10/2020 4:45 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Par expérience, lorsque la buse est propre, le filament qui s'écoule obéit strictement aux lois de la gravité: il s'écoule verticalement. Lorsque la buse (ses entrailles) est sale ou partiellement bouchée, le filament qui s'écoule part avec selon un angle (avec le risque de se retrouver contre la buse ou le corps de chauffe pour s'y agglutiner). C'est signe qu'un nettoyage (de type cold pull) est nécessaire.
Ce nettoyage interne, combiné à un nettoyage externe régulier (en particulier en sortie de mesh bed leveling, essaie de capturer la matière plastique qui continue de s'écouler) fera que tu minimiseras la présence de résidus et le risque de te faire pourrir une longue impression par ce genre de déconvenues.
Publié : 16/10/2020 4:49 pm
Hervea
(@hervea)
@olivier-saraja
Je vais ré-essayer un cold pull. Ceci dit j'ai eu le problème avec une buse neuve.
Publié : 16/10/2020 5:09 pm
Hervea
(@hervea)
@jollyjn
Du coup au lieu de :
M83 ; extruder relative mode
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G80 ; mesh bed leveling
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
Il faudrait que j'ai :
M104 S160 ; set extruder temp
M109 S160 ; wait for extruder temp
C'est ça ?
Publié : 16/10/2020 5:14 pm
1 personnes ont aimé
jollyjn
(@jollyjn)
C'est ça. 👍
Ta tête d'impression finit par chauffer prête à démarrer et ce qui va finir par couler, se retrouvera directement sur le lit au départ de la ligne de réglage de pression et non sur ta buse.
Publié : 16/10/2020 5:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Allez zou, j'en profite pour faire la modif du gcode aussi. Je ne l'avais jamais faite, je profite d'avoir le code exact sous les yeux. Merci à tous deux, du coup 😉
Publié : 16/10/2020 5:48 pm
aln.perez
(@aln-perez)
heuh ! excusez mon ignorance, mais comment inserez vous ce bout de gcode?
A la mimine dans le fichier créé?  ou dans le slicer (et ou ? ) . Une fois ou à toutes les impressions?
Je sais,  je suis un peu lourd....
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, en attente du kit upgrade Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 16/10/2020 5:58 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@aln-perez
Tu n'est pas lourd, on est là pour ça.
Tu le modifies dans le slicer en modifiant réglages de l'imprimante - > Gcodes personnalisés -> gcode de début et tu modifie celui en place.
Cela te permettra qu'il soit présent sur tous tes futurs tranchages.
Publié : 16/10/2020 6:05 pm
jollyjn
(@jollyjn)
(Je continue car l’édition est timeout!)
Dans Prusaslicer, tu enregistres ensuite ton paramétrage sous un nouveau nom, car le réglage par défaut n'est pas modifiable.
Publié : 16/10/2020 6:09 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@olivier-saraja
Pas de soucis 😉
Publié : 16/10/2020 6:10 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Merçi , je vais essayer.
Publié : 16/10/2020 6:45 pm
Hervea
(@hervea)
@olivier-saraja
De rien. Le principe du forum c'est le partage
Publié : 17/10/2020 10:08 am
Hervea
(@hervea)
Je viens de faire un cold pull et mon filament est sorti nickel.
Je me dirige donc vers des essais de température.
Merci à tous
Publié : 17/10/2020 11:58 am
